Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
AK85
Самара
хочу сам попробовать расширить и совместить каналы гбц
почитай про доработкy гбц побольше. под клапана 32 29 менять седла. сам сделаешь только хyже, да еще с замашками на 32 29.
это как бы тоже не стыкyется с 32 29. кyри осовательно мат часть.
а по валам при нормальной настройке и адекватных перекрытиях дyмаю можно бyдет добиться околостоковых показателей до 4000 об/мин - не такие yж они и злые
lexa008
Dmitrov
Добрый день! подскажите предлагают валы уса 9.8 289 , сейчас стоит паук 38 51 51, рес видится 128 без дудок, хочу сам попробовать расширить и совместить каналы гбц, благо доступ к шарошкам имеется, каков характер мотора я получу (хх, со скольки оборотов начинает ехать, что будет на низах) ? клапана 32/29 «СТК» подойдут на родные тарелки?
мотор приора
не утверждаю но наслышан что уса давно невыпускаються.и то что продаёться в стингере это неизвестно что. якобы брагинские тоже там стрёмные
пс кто может разьяснить ситуацию???
Street_Kings_Team
холостой 1000-1100, до 4000 обротов пусто, с 5000 подрыв и до 7500-8000 гдето.
ну прям дал леща по валам.с такой фазой мотор уже на 6500 закончит наполнение свое .
с 3 машина будет ехать правильно если перекрытия выставить верные ,но это надо считать валы .зачем 32/29 ? стандартных размеров тебе с лихвой хватит ,а на таком овощ моторе ты даже разницу не почувствуешь
Lexa90
про клапана понял спасибо, просто валы с шестернями за 4000 тыс предлагают вроде не дорого, по перекрытиям какие максимально безопасные для приоро низа? у окб фаза уже, по идее должны похуже ехать, или лучше сразу заморочится сти 4.1?
kolya888
курск
нуждин 9.0 кто на них юзал? хочу на приору, выпуск 63 впуск пока не решил, что посоветуете
RSun
У меня валы с такой фазой только с 6000 валить начинали... Но это у меня валы еще ***поймического происхождения были, а какие-нибудь ОКБшные и с меньшими цифрами ехали бы до повыше.
Прикинь...
AK85
Самара
Kompressor
приора,поршня без втык. рес 128,дросель 56,выхлоп мг-райс 60мм,задняя банка сааб,сж 11.2.форсы 107 загрузка 100%
Валики 9.0 290
перекрытия максимальные,крутили по логам,
3.2\1.7
расход 520
едет нормально.
Kompressor
кэп ты?
если уж умничать то полная база 33мм, то есть равная базе сток вала
я имел ввиду то что на тюнинговых валах которые считаются полнобазными и устанавливаются без пятаков база 32мм,все что ниже уже стучит и гремит,нужны подпятники.
на валики сти 3 9.8 281 фаза(31.5мм база) якобы полнобазные,и ставятся без пятаков,гремят как... пришлось покупать 1.5мм пятаки и ставить с ними,стало очень тихо после установки. Думаю я выразил свою мысль.
odolen
Валики 9.0 290
3.2\1.7
расход 520
едет нормально.
на каких оборотах мрв 520, какая AFR?
Kompressor
Валики 9.0 290
3.2\1.7
расход 520
едет нормально.
как же я не люблю сказочников.
107 форсы... какое давление в рампе?
если 3 бара. то у вас 520 кг возможно при АФР 14,9.
если 3,8 бара то 520 кг воздуха это 13,2 АФР.
и еще. 520 кг на валах 9,0 я думаю можно только если там биг клоп и 1,8л. как минимум.
давка в рампе какая? и лог бы глянуть.
odolen
Валы СТИ-4 кто-нибудь случаем не обмерял?..интересует какой подъем клапана в вмт при развале кулаков 110 гр.
Kompressor
давление 3.8 само собой,без обратки, ускорилку выкрутил на всю,при тапки в пол смеси падали до 12.5 далее ползли вверх к 13..
какие тут сказки то. лог будет,надо смотреть в буке.
такой расход получили на максимальных перекрытиях,если кто помнит Нуждин вообще рекомендует на них 1.4-1.2 что то в этом духе.
Я спорить не хочу ,катал я прогу как и валики крутил. Я видел что происходит. по воздуху и смесям.
Есть другая история,авто сти низ 84х129 82.5,валы 10.05,перекрытия 2.2\2.2, расход воздуха 410,крутили по разному,больше 450 не было. Хотя денег вбухано много,начиная от выхлопа,бошки и впуска. От чего это зависит хз.
sanek08
Губкин Белгородская область
ilkari,можно почту в личку,интересно что думаеш о моём логе.Ну и всем желающим скину,интересно мнение.Мотор овощ,откатан онлайн.Заводится аж самому странно в -30 без газа(с газом есть проблемы,заливает).Жду.
DMSport
Липецк
Кто юзал валы ТРС-3 в паре с РС-гидриками на высоких оборотах? Проф писал,что крутили трс-2 на полностью сток гбц до 8700 без проблем,я хочу пробывать с опель пружинами и титан тарелками и крутить в небеса,машина клиента это и настораживает
tonik1987
доброго времени суток всем!подскажите новичку как поведут себя валы уса 8,9 288 на движке 21124,прямоточный выпуск,нулевик и дз на 54?со скольки примерно будет подхват и до скольки?и что стоит ожидать от таких валов на моём конфиге движка?спасибо заранее,если что не ругайте))
