Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
AK85
Самара
tonik1987, хорошая тяга с хх. подхват на 4500 и до 6500. после 6500 докрyт до 7000.
tonik1987
а может тогда посоветуете валы чтобы ехали примерно с 3х до 6,5.при этом без потери низов,либо с малыми потерями на низах
AK85
Самара
У любых валов диааазон макс отдачи примерно 2000 оьоротов. Эти Валы подходят под ваши запросы. При правильных перекрытиях и калибровке низы у вас прирастут.
tonik1987
спасибо огромное за ответы на мои вопросы))
AntonAtmo
Московская Область
Не могу найти информацию про ОКБ Динамика 8V-300-116 кто что может сказать про них? авто ваз 2113 8кл сток низ, гбц сток, дросс заслонка 54, выпуск 4-2-1. Сколько можно получить НР с ресом, такой же вопрос если пильнуть гбц по макс но будет сток рес. Где можно будет больше л.с? Большое спасибо за ответ!!!
DJKJLZ
Вал изготавливается методом перешлифовки, комплектуется подпятниками, базовый диаметр уменьшен до 33,3 мм. Обязательно применение более жестких пружин с увеличенным ходом. Допускается применение стандартного толкателя.
http://www.shop-tuning.ru/product/92544/
стольники) спрашивал у стольника есть ли у них такие валы он сказал что нет.
тогда зачем покупать кота в мешке? характеристики не известны, производитель неизвестен, продавец продаёт ЧТО-ТО назвав производителя наобум, характеристик нет - надо брать и промерять как минимум, а то окажется что там и не 9.3, и не тюнинг ...
snowskater
Про сти 7 тоже интересует,какие перекрытия на дросселях нужны?
Имхо под дросселя лучше будут СТИ-6, только готовить их сложнее.
СТИ-7 были сделаны под регламент, и поскольку их параметры ограничены тех.требованиями, отдача так же ограничена.
snowskater
а почему тогда для сток ресса одни перекрытия а для тюнинг ресса свои?
snowskater
Распредвалы СТИ 7 туринг лайт
314 / 308град. «Дорожный спорт». Работает на стандартных гидрокомпенсаторах. Требуется доработка ГБЦ. Обороты максимальной мощности 7500-8200 об/мин, момент около 6400 об/мин. Рекомендуемые перекрытия: при использовании серийного ресивера - впуск 2,6мм, выпуск 2,5мм.; при использовании тюнингового ресивера - впуск 3,5мм, выпуск 3,0мм
