Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
Hotabich
Там у тебя не конфиг а объём указан.Колено,шатун,планируемые рабочие обороты?
DonAlberto
Альметьевск
низ калина блок. ковка эва 82.0 16 шатун и все австольное стандарт! легкий маховик коробка 7 ряд 4.1 пара! потом голова полностью дороботанна большие клапана фтулки и тд. пружины про спорт и Распредвал Стольников 11.8 322 Фаза норм крутиться!
hasbro
Может кто эксперементировал с 628/598?Сегодня поставил вместе с низом приора на ковке.Перекрытия рекомендованные поставил 2/1,8,прогу скинул старую с 10,05/308 Нуждинах,ток она под 1,5 низ была,а так больше ничего не менялось в конфиге.После 1,5 приорониза и 9,16/316 клуб турбо низы стали несколько хуже,даж не хуже,тащит так же как раньше на 2 тысячах на 3-4-5,вот отклик стал похуже,как будто что то душит,бубанит,что ли,при нажатии на газ.Вообщем на словах сложно описать,по ощущениям что то душит,похоже если на мотор с валами поставить сток фильтр не вырезанный и при резком нажатии на газ будит "задыхаться",вот у меня похоже.Может такое из за выпуска такое быть или перекрытия "не те".Понимаю что прога не катанна,но на холостых,при заводке-всё 5 баллов.После 5 едит вроди,но что то подсказывает что не так как может.Посмотрел по бк воздух,в близи отсечки 486 было,на сколько точно не знаю.К стати клуб турбо после примерно 10 тысяч как новые,в идеале.Вообще может порекомендуете какии перекрытия попробовать?
Ну так заводские перекрытия этих валов 2.5/2.1. Может надо было их поставить?
Maksay
Бузулук
да норм валы. отличный городской вариант, их только настроить надо. а с таким подходом (отсyтствием настройки) никакие валы не поедyт
Да авто для города, и про подход согласен, просто в городе ни кто валы не выставляет, про прошить вообще молчу.
у раллистов была 2108 на 8кл распредвале - из старых запасов СССР назвался "Штыков" подьем 13 с чем то очень большой и фаза 300 слишним , на холостых работала на 2ух цилиндрах почти иногда глохла так вот ехала она с 5000 и до 9000 они на ней тренировались на пруду по льду на супер шипе 4.5мм
Profi
Воронеж
TaHT, Ну тут как бы единого мнения быть не может,для всех и каждого все фломастеры разные.
Валы из старых,дедовсеих запасов редко,но иногда проплывают по продажам,злые,что пипец полнейший...
RedLine46
г.Курск
Брагин 13.2 фаза 308 катал кто ?
Ездил на таком. На рессивере, бошка по фен-шую на биг клопе - первый низ был 74.8х129х82.5, второй низ был 80х131х82.5. На втором конфиге ехала намного приятней и веселей. С 3000-3500 был первый приход, с 5500 был уже лютый подхват.....ехало по ощущению, без закиси, до 8000-8100 об....дальше докрут.
fatal58
Очень давно у друга стоял толи м1, толи м2. Гбц подготовленная соответственно под вал, на полторашке и брали нс ком ресе ехало с 5.5 и до 9. Через три месяца пробитый блок и все распродал ось. Очень злой вал для города это перебор, возьми мм62 как все советуют и все!
RSun
А потому что были проблемы по части смазки, и до кучи возможно низ сильно несбалансирован.
Окб Динамика 8V 13.5 фаза 334 кто ездил на таком?
чтоб такой вал поехал, над очень много доработок и лучше всего на большой объем(т.к перекрытия там явно 4.5+)
для каких целей мотор??? с таким валом будет крайне неудобно передвигаться по городу.
у такого вала цель может быть ток одна. эт соревнования.
город\трасса вообще не подходит
lexa008
Dmitrov
как бы на это и намекаю.
