Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
Aleks7979
Ребят,а подскажите как поедут нуждиновские валы 10.4 фаза 288 вроде ? низ полторашка сток, гбц доработана впуск 26 37 выпуск 23 33 . И как на них по городу передвигаться? Не будишь ли в пробках сцепу жеч?
Bezbamperov
Я на 10.3 ездил,они практически идентичны 10.4 - приятные городские валы.
m54
Неужели никто не ездит на валах ОКБ Двигатель 47/47?
Bezbamperov
Все что выше 10мм уже не город
Интересное мнение,но несколько противоречивое на мой взгляд.
Если говорить конкретно по 10.3(290),рекомендуемые перекрытия 26\0.4.
На низе 1.8 - ехали с 3000-3500 ну и наверное до 6500,так в каком месте это не городские валы ?))
RSun
Фиг там. Русские валы - они такие русские. Даже 10.5/290 у нас могут аццки овощить. Вот на 4аге япы хуярят валы - вот там валы так валы. Там что-нибудь типа 9.5/275 - уже околоспорт с отдачей под 190-200 сил (с 1.6 объема). Само собой там не одними валами такие показатели строятся, но тем не менее...
ARTEM64
Саратов
только япы, и не только, обычно фазу указывают при подьеме 0,5 дюйма. Да и клапанов там 5ть, так что конский подьем там наф? +Фазовращалки. Все вносит свою лепту, так что я думаю не корректно сравнивать валы на конструктивно разные моторы.
З.ы. а так да - двигатель зачетный.
RSun
Сам придумал или кто подсказал? Ох..енно наверн мерить фазу с 12.7мм у распредвала подъемом 9.5мм :D
Мда... Сначала узнай для чего там 5-й клапан, потом рассказывай что там наф, а что там ниф.
Но вообще-то я не о сильверах и блеках говорил, вернее не только о них... Есть еще старые добрые блютопы и редтопы.
Вращалка на 4аге убирается на любых мало-мальски валящих валах. Начиная с некоторой цифры фазы она как минимум бесполезна в силу того, на каких конских перекрытиях эти валы ставят.
Конструктивно 21124 и 4аге редтоп/блютоп до одурения похожие моторы.
Kompressor
я имел ввиду что выше 10мм нах не надо ставить на городскую жоповозку, сами подумайте на чем будет приятнее ездит по городу допустим на ваз 1.6 16кл с фазой под 280 или за 320. Чем выше подъем тем хуже она переваривает низа особенно до 3000 об. сравнивали,катались на разных валахЮда и бошка будет дольше жить если не более 10мм.
Сравнивали два авто, Приора один валик был 9.75 275,другое авто было 2112 10.05 306,так вот в городе тупо сливала 12я,по трассе другое дело,и могу привести много примеров. Что для города подъем больше 10 не нужен,лишнее дрочево с ХХ и на малых нагрузках.
AK85
Самара
Kompressor
совсем разные валы - какой смысл сравнивать? и 0.3 мм подъема погоды особой не сделают.
не важно,больше же 10мм.
мне вообще насрать,зачем тогда производители делают разные валики начиная от 230гр и до 340,далее подем от 7.55 до 13... И зачем тогда делят валы по линейки спорт и тюнинг.
Тогда бы клепали и все ставили валы 12мм и фазу 350,во перло бы,в гроде эластичность и так далее..Смешно. Я посмотрел бы на вас когда с конским подъемом вы бы проехали по грунтовой дороге со скоростью 5-10км час на первой и второй,дергалась бы как брычка.
Для города самый раз фазу до 280 и подъем до 10мм
Вот тут будет отдача с низу к верху. Больше влияет фаза..
я ни чего не понял. расскажи...
вот есть валы 10.5(270, пер 0.8\0.8)-это город или нет?
и есть валы 9.8(298 пер 3.0\2.5)-может вот это город?
Kompressor
Дело в фазе,9.8(298 пер 3.0\2.5) это уже не город,на таких перекрытиях нужна пара 4.1 или 4.3 чтоб как то ехало с низу
270фаза вполне городские валики. 10мм
вот видишь...
подъем эт совсем не показатель
просто подъем до 10 легче ставить.
не нужен роспуск.
Kompressor
вот видишь...
не нужен роспуск.
я о том и говорю,что нет смысла делать такие переделки под городскую жоповозку с временами пульнуть со светофора. ресурс бошки и так далее тоже страдает от подъема.
m54
Мои валы 9.7 мм оптимальный подъём и фаза для города и ускорения при обгоне.
таблетки
твои валы- это таблетки))) после них ты ускоряешься на клавиатуре за компьютером))
Gooddron
Tyumen
Ты не прав ! По одному подьему клапана нельзя определить пригодны валы для города или нет .
Для начала нужно понимать что подьем клапана определяет рост момента во всем рабочем диапазоне оборотов данных валов , а фаза определяет пик мощности по оборотам , так же перекрытия валов влияют на ЦН и кривую мощность/момент , но производитель всегда указывает перекрытия наиболее эффективные для своих палок , на один хрен фазу валов жирными перекрытиями не добрать )
В общем не подьемом единым )
Kompressor
Не соглашусь с твоими выводами. Разговор был за городские валы,для спокойного передвижения по городу,пробкам,без дерготни и конским ХХ.
для кого то 300 фаза это город,для кого то 280. Каждый дрочит как хочет. Я останусь при своем мнение.достаточно опыта и практики,мне вообще насрать,ставьте что хотите.
