Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,178
AK85
Самара
Если указаны перекрытия для двух видов ресиверов и не указаны для дросселей, то не повод ли это задуматься?
AK85
Самара
Мы пробовали эти Валы на перекрытиях от 3 до 5 мм на спорт ресе. Разница была только на низах и холостом ходу, в диапазоне макс отдачи разница была на уровне погрешности. Можно смело ставить 3.5/3.0 и не ломать голову. А лучше поискать Валы другие, эти звезд с неба вообще не хватают.
Andreyk777
Санкт Петербург
Юзаю МастерМотор 52/48 которым уже лет пять с лишним, пробег уже составляет чуть больше 100 тысяч :) Пережили первый конфиг мотора, когда ребилдил головку все валы были в идеале без следов голодания и т.д.:wink:
AntonAtmo
Московская Область
какой вал взять под дросселя левин сильвер
низ будет 1.8, гбц пилинная, нуждина 10.93 мало уже стало.
Очень благодарен буду за выбор.
Предлагайте свои варианты:
Maksay
Бузулук
Парни, объясните что не так: Собрал мотор 12000 км назад на сток ресивере, низ 1.6 в низком блоке, колено-калино, гбц доработал впуск/выпуск каналы, валики стояли кубок лада 8,9 (овощные короче), потом как у многих бывает наткнулся на драйве на Стольники 10,5 (309) / 10,3 (296) так было написано в объяве и просили 5 руб., удалось махнуться на свои. Потом разглядев их уже по-лучше оказалось, что подъём 10.05 (308) Нуждины и 10.3 (290) тож Нуждин. Вот так *** Стольники приобрел))).
Долго крутил палки по перекрытиям, т.к. нет приборов и прочей лабуды, крутил на хх и отклик на педаль газа, вроде что-то более или менее настроил. катался так около 5 тыс км. потом поставил дрочеля Сильвера. Так вот собственно в чём вопрос))) на 5000-5500 появляется ощутимый провал, Чё ей надо? Правда прога тоже не айс, скинули временно примерный конфиг. Без дрочелей такого провала не ощущалось...
sanek08
Губкин Белгородская область
Может кто эксперементировал с 628/598?Сегодня поставил вместе с низом приора на ковке.Перекрытия рекомендованные поставил 2/1,8,прогу скинул старую с 10,05/308 Нуждинах,ток она под 1,5 низ была,а так больше ничего не менялось в конфиге.После 1,5 приорониза и 9,16/316 клуб турбо низы стали несколько хуже,даж не хуже,тащит так же как раньше на 2 тысячах на 3-4-5,вот отклик стал похуже,как будто что то душит,бубанит,что ли,при нажатии на газ.Вообщем на словах сложно описать,по ощущениям что то душит,похоже если на мотор с валами поставить сток фильтр не вырезанный и при резком нажатии на газ будит "задыхаться",вот у меня похоже.Может такое из за выпуска такое быть или перекрытия "не те".Понимаю что прога не катанна,но на холостых,при заводке-всё 5 баллов.После 5 едит вроди,но что то подсказывает что не так как может.Посмотрел по бк воздух,в близи отсечки 486 было,на сколько точно не знаю.К стати клуб турбо после примерно 10 тысяч как новые,в идеале.Вообще может порекомендуете какии перекрытия попробовать?
scorpionchik
Смесь бедная, вот и бубнит
RSun
и вообще впуск 10.05, а выпуск 10.3 - это нормально для дрочелей?
Чет у тя конкретная каша в мотор понапихана. Возьми нормальные валы для начала, выстави перекрытия (хотя бы колхозно - штангенциркулем с глубиномером элементарно), и уже с этими вводными дуй к настройщику. А то у тебя ни проги, ни валов толковых, сборка абы как- чего ты ждешь от такого мотора?
TaHT
самый лучший распредвал 8v
кто на каких ездил, какой самый валящий ? обязательно указывайте конфиг мотора!
Maksay
Бузулук
какие валы посоветуешь под это дело?
Maksay
Бузулук
базара нет, каша получилась, просто с з/ч не срослось, а нужно было мотор собирать и хоть как-то двигаться...
AK85
Самара
да норм валы. отличный городской вариант, их только настроить надо. а с таким подходом (отсyтствием настройки) никакие валы не поедyт
TaHT
у меня стоит 13.1 Нуждин фаза 290 низ: блок низкий колено 75.6 шатуны 133 поршня ЕВА под 2 кольца 83.0 с вытеснителем степень 12.5, ГБЦ торгмаш естественно пиленая по максимуму, клапана 39Х34, цельники пружины шрик 92 кг. форсы 315сс. 4х дроссельный впуск на базе Blacktop на нормальном коллекторе. выпуск MG race 4-2-1 трасса 51мм. хорошо едет с 3200 об. до 7700 об.
