Б/у или ремонт турбины
Vitek72
Так что предложение китайского твинскрола с коллектором по новогодней цене в силе)
У ориса объем три литра. Да, можно взять холсет, но не совсем нонейм
А турбина с 12-ти литрового экскаватора. Ты же понимаешь, что Холсет за 10000 рублей - это нонейм?
Не-а, я не курил данную тему, думал почему бы и нет, холсет без водяного охлаждения может столько стоить, тем более заказывают через емекс или как его там...
Он и без водянки отлично на бензине работает
taztt
Махачкала
какая именно ХЛ? от какой машины? артикул есть?
У хл серии турбинное колесо одинаковое? Разница только в компрессорной части? Имею в виду улитки от субару и митсу. Много вариантов есть улиток от митсу с движком 4G63. Ценники на них адекватные.
timeaut
вот и у моей турбинки тф035 от субаря, люфт на пару мм ощущается . хотелось бы по возможности поинтересоваться ..есть ли смысл вскрывать картридж, менять колечки и втулки, и прикрутить все обратно родной гаечкой по метке..ктонибудь вообще заморачивпется с ремкрмплектами, или берут готовый картридж..его кстати на субовскую тфку не нашел
там всегда потом одна проблема - в балансировке.
ты можешь ее собрать идеально а можешь нифписду
timeaut
спасибо ..все понял..буду смотреть гороскоп..
но опять же, вращающиеся части, вал с колесами остаются родными, гайка на крылчатке тоже будет отмечена..или там все намного сложнее?..ни разу не доводилось еще рабирать картридж..
pavvlikk
вопрос на засыпку - ты колено вместе с маховиком балансируешь? а если отдельно маховик отбалансировать и отдельно колено?
Вопрос с подвохом. но его нет. Высокоскоростные моторы балансируются в сборе с маховиком и демпфером. Сначала отдельно. потом финальная балансировка в сборе.
pavvlikk
А она точно есть? Я не из-за подвохов спрашиваю. Интересно. От перемены мест слагаемых сумма вроде не меняется. Если только от болтов погрешность будет.
Паша, сам не стоял за балансировочным стендом. Знаю, что по уму так. Последний раз месяц назад таскал от Калины все в сборе - на удивление все в идеале. Балансировщик сказал, что сам слегка огуел. Правда, я лично килограмм говна из маслоловушек вынул перед этим.
не обобщай))
при разбаллансировке удельная сила на квадрат площади вкладыша и втулки турбины совсем разные будут поэтому и разнесет турбину гораздо раньше чем низ мотора.
и самое главное!!! система крепления кв изначально рассчитана на ударные очень неравномерные нагрузки от шатунов.
у турбины такого явно нет
pavvlikk
не обобщай))
Я про балансировку отдельно крыльчаток. Если вал балансирован и к нему прикручена балансированная крыльчатка, надо ли в сборе балансировать?
pavvlikk
Надо. Ибо собираешь с люфтом. А там миллиграммы важны
А где люфт? Во втулках? Он и должен быть, масляный клин гасит вибрации. А крыльчатка внатяг садится на вал.
в натяг это не значит что она идеально сядет так же как и была.
смещение очень возможно. это и есть люфт как бы.
а как балансируют отдельно крыльчатку?)))
Поправлю, не люфт , а деформация вал-втулка при посадке. На оборотах до 250000 в минуту все это может быть очень серьезной проблемой.
И как балансируют вещь у которой в центре масс пустота?)))
Косвенными методами только, с использованием оснастки
