Троит Приора. Какие могут быть причины?
Shurik395
Приветствую всех! Сложилась такая ситуация - приехал знакомый на Приоре с "пробитой" прокладкой на троящем двигателе.
Небольшая предыстория: у этого товарища потекла помпа и ввиду своей распиз... своего раздолбайства налил воды в раскаленный двигатель (не менее 2х раз) + ко всему оставил машину на морозе с водой в системе. Как итог - https://turbobazar.ru/threads/1292/page-1287#post-956078
После покупки б/у ГБЦ она была отфрезерована, притёрты клапана, новая прокладка 21126. Первый старт осуществляли без охлаждающей жидкости - пропуски зажигания были почти во всех цилиндрах. Заменили свечи, залили воды - пропуски остались только на 3 цилиндре. Компрессия во всех цилиндрах по 13-14
Далее опишу, что было сделано после этого:
- снята ГБЦ для опрессовки (всё ОК)
- заменили кольца (были стёрты маслосъёмные, но не критично, так как пробег около 250)
- модули зажигания все рабочие, искра в данном цилиндре есть (их и местами меняли и с другой машины ставили)
- форсунки проверяли - все льют одинаково
- подсосов воздуха нет, проверено дымогенератором
- гидрики все норм, не клацают (меняли их местами, пропуски в 3 остались)
- подкидывали другие мозги - один хрен троит (3й)
- проверили плоскость блока на наличие кривизны линейкой - ОК
Перед заменой колец двигатель переставал троить после 2500-3000об, если плавно набирать обороты и если затем плавно снизить до хх, то он подтраивал. Свеча в 3м цилиндре была сырая (в масле). После смены колец цилиндр больше не работал (свеча сухая). Прокладку ГБЦ сменили на 2112
Как при наличии искры, бензина и компрессии может не работать 3й цилиндр? Какие будут мысли?
Ivan06
Осталось проводку проверить
Shurik395
Забыл написать - позванивалась проводка на форсунки и катушки от разъёма ЭБУ, так была мысль что провод дублируется соседним, что объясняет наличие искры и бензина. С проводкой всё ОК
Тогда в церковь надо сходить :) свечку за здравие 3-го цилиндра поставить :)
P.S. троит всегда из-за: слишком бедно, слишком богато, воздух, слабая искра или не пробивает как надо, не отключена диагностика пропусков в эбу.
Shurik395
Руки уже тянулись к бензину, чтоб сжечь эту суку. Но любопытство, в чём может быть дело, берёт верх :)
Shurik395
Я отправил человека на диагностику, думаю что дело в каком-то датчике/электронике. Механическую проблему я практически исключил
по моему этот двигатель давно и очень сильно хочет в АД!!! ибо в аду не так жарко/не так холодно для него будет, просто курорт я бы сказал.
цилиндры давно уже квадратные наверно изза такого издевательства на металлом.
и трещины небось есть.
наличие искры кстати проверяется не в воздухе а в камере с давлением те самые 14 атмосфер.
давление очень сильно мешает напряжению пробивать зазор.
тм косяки катушек, проводки, транзистров и вылезут.
Shurik395
Я об этом знаю, что при наличии давления может пропадать искра, поэтому и подкидывал катушки с рабочего авто, а так же часть косы на них. Результата 0
turbobmw
Один в один проблема была!!!!
Смотри метки.
Крышка грм 2112 и приора разные пл меткам. Если метки не стреляют то сотор троит после 3х более менее аыравнивается... мне повезло что на работе было две крышки. Метки с одной на другую перестпвил с помощью линейки и все поехало
turbobmw
У клмента тоже была на приоро моторе замена бошки после сталинграда...
ты выполнил всего лишь 50% проверки)))
Shurik395
Смотри метки.
Крышка, звёзды, ролики - всё от этого авто. Менялась только ГБЦ. Ну и ремень конечно новый, 21126 естественно
Shurik395
Может стоит поиграться со звёздами? Попробовать их покрутить на зуб туда-сюда? Клапаны не должно же загнуть?
turbobmw
Ты позвони я тебе объясню что да как=) должно помочь
