проект - новая кпп.
отчего цвета муфт и шестерён так рознятся ?
шестерни лст, внутренние части муфт лст, наружние с магазина.
а на муфтах тоже дырок ни на одной из фото не заметил .... или там гибрид роликов и скольжения ...?
есть там отверстия. там игольчатые подшипники везде.
ну и на последок ... просто ради интереса и честно Алексей какая это кпп по счету лично у тебя ? при каком суммарном пробеге на них ?)
ломал я пятую 1 раз, третью 1 раз и один раз расколол внутреннюю часть муфты 1-2.
это все были детали с обычного магазина
pavvlikk
для чего шестерни до 4 по зубьям "обточены"
Если не обтачивать, на крае зуба остаётся небольшой заусенец, облоя после прохождения фрезы. Если зуб полностью закалить, в этом месте высока вероятность скола. У фиата на ранних кпп не было среза, шестерни очень нежные, скалываются края очень легко.
А зачем? Море букса, и атмотазы в 120 сил на старте уезжают как стоячие? У меня сын на Шниве зимой троллил своего кента на Кресте с джейзетом. У того заварка дифа, почуял себя быстрым. В 10 из 10 стартов зимой уезжал от него. Так и здесь будет.
Вот те на, опять.... С чего вдруг забуксует то? Если тазик не буксует на третьей при 180 силах на оборотах в пять тыщь, думаешь он начнёт буксовать на трех при тех же 180 силах? От того что Леха обязательно на первой и второй будет дуть сразу 0,8 бара, не сделав буст по передачам?
странно что я на винте от нив сваливал чуть только зимой с места тронешься ... на атме .. с равнодлинкой ... видать на кресте не заварка или лысые катки были ))
Это ты сваливал, когда на Ниве не трогались по- боевому. Не все же пенсионеры.
Тазик при 200Н*м весело буксует на двух передачах. При 300Н*м будет буксовать на трех. Буксуют не лошадиные силы, буксует момент. А они весьма разный будет при 180 силах на 3000 и при 180 на 5000. Для кого Индюк лекцию выше прочитал?
опять насмешу но из жизни ..
с годик назад подвозил меня товаришь на атмосферном аутбэке 2.5 ... и так он нервничал и переживал когда закусившись с обычным цивиком светофор за светофором ему проигрывал и проигрывал и резина вроде хорошая была .. автомат разве только ...
с другим давно катались на форике 2.5 хд косоруком тоже с автоматом ... так вот тот многим х5 и подобным фору в пару корпусов давал )) правда автомат иногда начинал тупить - с места пока несколько раз не прогазуешь не трогался (так никто толком в чём дело не мог сказать)
а нива это машина для деревни ) как стартовали они не скажу ... но старались обойти явно ))
ну я как-то привык к тому что обычно сначала мехобработка потом термо ( сколы видел(это да) )
там кстати обычно не закалка а цементация - её локально не сделаешь...
Буксует резина, а остальное не важно. Триста двести, не похуй ли? Раз у вас букс от момента, а не мощности? Лекцию, Леха для вас, написал, а я её вам даже нарисовал, но даже это блин не помогает найти взаимопонимание.
Да вы гляньте че происходит то - один не видит но пишет, другой видит но пишет словно не видел, ещё один просто пишет и пишет.
она может буксовать от разного момента на колёсах (скалки в длине то разные у таза )... от нагрузки на ось ... передаточных трансмиссии ... площади её контакта ... типа и тд ...
опять тыкаемся в мошь(момент ) и её практическую реализацию ...
А зачем тебе цементировать поверхности, по которым нет работы?
У тебя буксует виртуальная сферическая резина в вакууме? Сама по себе? Или все таки резина на переднеприводном автомобиле весом в 1 тонну. который активно морду разгружает при резком старте? И да, буксует от момента, а не от мощности. Простым мультиплицированием момента- переходом на более низкую передачу, я заставлю колеса буксовать на тех же оборотах двигателя.. Хотя мощности у меня будет всегда ровно столько же. Я, помнится на папином М-412 с места буксовал, а на 4-ой передаче на турботазу все никак. Мощности больше у М-412? Или все же мультиплицированного момента на первой передаче больше , чем у таза на 4-й?
кстати эта - есть смысл поставить привода из палок новые?
обе скалки короткие с промвалом.. его если на болтах сразу сделать с тавотницей и обварить ...
суть в том что сначала всё обрабатывают, а потом кладут в печь в среде углерода(ну или в селитру если азотирование ...ну или газовую среду) всю шестерню ..
а тут сначала обработали ... потом наверное закалили судя по цвету ... потом опять обработали ...
скорее всего те что темнее - будут намного менее долговечны ... хотя может и азотирование быть ...(это надо производителя спрашивать ..)
kapri
тольятти
Вот, Лех.. Сколько же тут воды утекло и времени...
Поставил бы кпп от Паши болт он за пару - тройку дней, которая держит 500 нм..
Ну вот что ты выиграл, кроме хайпа, за которое никто не платит?
показать плавленные или с перемычками ломаными ? там где без маслофорсов и маслокулера ? )
да и шатуны все используют уже 10 а не 8 ..)
ещё есть понятие ресурс ... а он резко критично относится к таким делам ))
да и поршня вроде у вас всех от нивы ;) и мотор давно не на трамблере с карбом если что ..
Что с поршнями не так? Ты же не считаешь что маслофорсунки от детонации хоть как-то спасут? Маслокулер бесполезная хрень, у меня масло в картере больше 90 гр отродясь не грелось. Да и то, 90 по Цельсию было после пробок летом. И, кстати, прикол (за щеку укол) - на стоковом восьмиклопе с маслом все было абсолютно аналогично.
хрен когда поверю... ) (приезжай будем замерять ...)
температура масла почти всегда выше чем ож (если мотор под нагрузкой ...;)
а если это воздушник ? ... а у него и кпд повыше ... и съем основной тепла маслом- а не воздухом с поршней то )))
покажу поршень от копейки и не сплавился он от детона ... только жаровой пояс .. от приоры бы бавно стёк при таких условиях ...
да и дураки наверное ? те кто в поршни трубки заливает и через них масло гонят "внутри поршня" )) "озвучить тоётовских дураков"?
после слов про маслокулер бесполезная хрень = не особо дальше вижу смысл в доказывании чего либо ... (со своей опять же колокольни..)
видать и в коробке у тебя масло совсем не греется... и в автомате его охлаждать не надо ... ? а там к слову и теряется совсем не так много .... и гореть вроде нечему ...))
даже предложу проще- давай врежем тебе дтож в цмм и посмотрим как твои мозги будут работать... и вентик не выключаться )) а там и цифры с датчика нам всем расскажешь... ))
