проект - новая кпп.
там главное зазор корпус шестерни ))) предлагаю пари ") я зову человека ... приезжают люди которым ты поверишь ... меняем масло ... 10-40 и замеряем .... прошел год с моих слов и замеров ...
но машина жива ....хозяина знаю... манометры и прочий мерительный инструмент есть ...
нет только лишнего.... в моей оставшейся жизни времени на пустые слова ... и спонсора на их опровержение ... ну это к слову ...
Твои замеры ниачем. Надо давление менять на ХХ не сразу после смены масла, а после адского навала по трассе, либо получасового стояния в горячей пробке. А так у меня даже на ЗМЗ 3 кг кажет, типа сменил масло, прогрел до рабочей мотор. Масло только еще не рабочей температуры.
piranie
все правильно температура масла должна быть 90-100 градусов- оно как вода при данной температуре. и холостой 850 оборотов- если разговор про сток ваз. у меня сейчас лежат отдельно не на движках 7 маслонасосов ваз из них один новый про-во пекар.или лузар не помню. внутри все одинаковы. абсолютно.
Если кому совсем лениво читать доклад КТНа А.Э.Хрулева на тему смазки вкладышей, то пункты 2 и 3.
Кстати вопрос интересный про шатуны. На Оке в восьмерочном шатуне было отверстие из-под верхнего вкладыша через шейку и брызгало на стенку горшка. На старых зубилах были шатуны со сквозным сверлением и брызгало на поршень снизу. На последних лет тазах нет никуя, но все работает как и на старых) Кто-то в совке перебздел?
если сейчас ты будешь использовать те масла ... тогда и поговорим ... потом сравни радиатор на 8 и на 10 ... чтобы сравнить охлаждение ... мотор то один ? ))
я колено и после 500 не шлифую очень часто ... последний крайслер 300+ только вкладыши ... на японцах шлифовал один раз за всё время и то по причине "криворукого моториста " собравшего разрывной шатун наоборот )) пробеги там почти всегда 300-400 (когда я в мотор лезу)
У тебя опять истории из зазеркалья. Недавно сын Приору делал, пробег 230000, масло ела по ГБЦ, чувак просрал в поддоне уровень и 500 метров ехал до дому на лампе давления.
какого зазеркалья ?
я же тебе написал та 8(на самом деле она 93 ? (1.5 короткокрылая) ещё в строю и работает на всём родном ... пробег и давление тебе написал ...
про что твою приору до этого никто не вскрывал и ничего не менял - уверенность какая ?? сделай фото тыльной стороны вкладыша с той приоры и замерь затянутый бугель нутромером - будем говорить дальше ...
Что ты там увидеть хочешь? Мысль свою развей. Для тебя новость , что у работавших шатунов иногда эллипс бывает? Или новость, что по линии разъема всегда размер больше номинального диаметра ?
а я про коренной говорю ... увижу износ тыльной стороны вкладыша и часто бугеля ... от того что вкладыш не просверлен ;)
и его к колену давлением масла прижимает - что ты упорно отрицаешь ))
кстати давление на той машине мерили на старом масле - человек приехал выкрутили датчик и замерили (сразу после поездки) и замеряли то только потому - что после самостоятельной замены 2 датчиков аварийного давления и загорающейся на ходу лампе он пригнал машину готовый на капиталку ....
я бы сказал твои доводы ниочём ...
- тогда надо говорить что у тебя нет маслокулера масло нагрето до 150 и потому давления и нет ... если только гуталин не лить ...
и ты "усираешься" что он не нужен и всё у тебя лучше всех )) и из подножного "говна" ...)))
за сим откланиюсь с уважением ...
ну и про приору ... я кучу приор разбирал - где стучат поршни с пробегом даже меньше 100 ... как они у твоих клиентов проживают 200+ без вмешательств для меня большой вопрос ;)
Я упорно отрицаю, потому что знаю, что между коленом и вкладышем намного выше давление , чем между постелью и вкладышем. Не бывает такого, чтобы меньшее давление передавливало большее, иначе тебя уже космическим вакуумом раздавило уже давно))), точно так же как тепло передается от нагретого тела к холодному, а не наоборот, холод от холодного))). Без обид, но у тебя альтернативная физика.
я тоже сегодня "расстроен " порвал цепь на велике ... хотя уже об этом дня три как знал ...;)
специально для тебя потратил время ... открыл две старых книжки ... первая называлась автомобили ваз ... 74 года ...
и ... вдруг ...
там сказано что коренные вкладыши кроме средних универсальные ... и имеют проточку и два сверления ... ... ...
сегодня выкидывая в лом( не впаривая их таксистам или кому либо вроде почти новые ? .... крайслеровские ... обнаружил туже проточку и универсальность... со сверлением разным диаметром.... что в верхних что в нижних ...
надеюсь доходчиво ?
дальше ? вторая книжка про москвич 2141 и замеры давления масла ? ... два разных мотора ...
температура при замере в москвиче 80 на тазе 85 ... цифры нормального и минимального надо ? обороты на одном 900 +-50 на втором 850 +-100....
без обид ...
для крайслера бросал газелепроставку в свою духовку ... - под маслокулер и замерял ...
- 75 открывается ...при цифрах 85 на элементе ...
а газели и волги ....и не только ....
-где он стоит - нагревают его (сам радиатор до 80 ) ... даже до включения вентика радиатора охлаждения ... но это опять к слову ... или у кого как ...
я кстати однажды с нового (2000 км) уаза " в гавно пошерканые поршня" ....менял однажды ... на эниосе 5 -30 с заглушенным кулером и шайбами под натяжители цепей ..
- не от тебя случайно пригоняли ? (просто с севера был ...))
а у меня масума 103 сдохла. 10 лет отслужила.
после ребилда автомобиля ездил на 0,3 барах больше 2 лет.
внедрил новую кпп дал буста 1,2 бара - как в стену упирается.
посмотрел смеси - 19-20. пипец.
решил настроить Ve и она улетела выше 1,8. хотя на остальных режимах не выше 1,1 а то и ниже 1.
ну и пипец....
стал прислушиваться к насосу а он воет на все лады хаотично.
сегодня на хх даже 2 раза сбои уже были.
отключишься, 2 минуты постоишь - работает норм.
на холодную вообще норм.
хорошо бы 2 дня прожил еще, новый завтра вечером только привезуть.
поездил вот 2 дня всего на бусте 0,7(то что насос осиливает)
и думаю - а нах оно надо - газ нажал уже 70кмч а камеры везде гроздями висят и знаки 50-40-30.......
собрать чтоль атмосферу хорошую и пипец..........
ах ... да... каюсь и ....
надеюсь что ...простит меня местный "царёк" Алексей .... за то что... феншуем всю тему. Его Добрую Тему про Коробку "обосрал"
и в итоге про выработку от проточки ? прямой ? а то фомоко иногда её и не в оси вращёния (вот вопрос для равномерного износа ?делают )))
но она же по словам твоих(Роман) идеалов не нужна и ни на что не влияет ?
высшее достижение человека ?
- победа над собственным эго ? и сам путь к ней ? ))
я хоть вы не любите Умань ... Софиевку ...
но я и там в детстве чутка прирос ...)
и сейчас туда на нивы поглядеть ...бы ...сгонял ))
Не паясничай.
Мне без разницы. Главное не политика и не матперемат.
Эго может процветатб только когда ограничений жестких нету.
а когда по голове бьют и из кармана деньги ввтягивают - тут уже свое эго приходится в жопу себе засунуть.
Мне недавно с камеры штраф 5000 пришел за то что я сплошную задел на повороте. А там она так нарисована и поворачивать крайне неудобно и стремно, что не задетб почти нереально..
без обид ...
Ты постоянно из частного выводишь общее. То, что у тебя в духовке открылась поставка при 75-ти градусах говорит лишь о том, что она не рабочая. Ты обычные термостаты что ли не видел, которые открываются при 40 градусах, когда толжны при 87? Пригнали тебе новый(?) Уаз с потертыми поршнями - зачем на новом кулер заглушили, зачем ты вскрывал его? Или новый - после капиталки чьей-то? Так это не новый, зазор просрали в ЦПГ - вот тебе и потертости. Банальный перегрев тоже никто не отменял. И не пользуйся книжками 74-го года, есть гораздо лучше современные мануалы и бюллетени от Мале, Кольбеншмидта, АЕ и т.д.
Покажи, пожалуйста, эту проточку от Фомоко.
