проект - новая кпп.
кстати всем кто там трындел что подшипник в кв криво вточили мне - все идеально. никаких вибраций нет
piranie
на вид как будто криво проточен. а те кто трындели тебе явно добра желали. указывая типо косяк. тем более ты перед установкой в авто проверил ровность проточки. не так же а поставлю я проверить на машину будет бить или не будет??? косяки со стороны всегда виднее и гораздо лучше их найти при сборке чем после установки на машину....................................
да я понимаю и принимаю.
но принцип работы токарного станка мне понятнее.
ничо я не проверял.
piranie
Вчера с другом поставили новую кпп.
Едет, не шумит. Передачи немного с трудом включаются, но притираются.
Так же заменил коленвал с подшипником.
Мотор чистый, масло мотюль синтетика. Замена раз в полгода.
ну как коробас спустя 5 дней эксплуатации???? пара какая ????
гп 3,9 как обычно у меня.
муфты не разработались еще - иногда не втыкаю.
по ощущениям со старой - люфтов гораздо меньше.
3 4 как будто полегче едет))) не знаю.
но 3 4 слегка воют. не напрягает.
fignja
Active member
да не.
с меня хватит.
больше никаких серьезных тюнингов.
Да ладно Вам.
Можно еще терменвокс
в приборную панель встроить.
И сделать управление жестами мультимедийной системой как в БМВ.
Кстати вот пробег 3 года на мотюле восновном без маслоеулера
коренные вкладыши стоят не по феншую ))
крышка второго шатуна темная ? ... какой расточник поршни так кернил ? ..
днище 2 поршня чутка с лаком ... и невидно что маслофорсы без пружинок шариков и с дырами ... всегда ? сечением ?...
и не бугеля ни полукольца нагруженного на фото нет ...
а по феншею это как?
ничо не темная. тени наверно или масла больше. да и вообще там шатуны с разных моторов.
это сверловка на 1мм - я сверлил чтоб не спутать. поршни долго лежали ждали. расточник маркером сверху писал.
вот поэтому кулер и надо. масло летом греется до 110гр.
есть там и пружина и шарик. хотя это пох. до этого мотор был просто с отверстиями 1мм без форсунок даже. прошел более 100ткм
покругу верхние ... или нижние как у японцев - в вырезами около краёв ...
посмотри теоретически (раньше нижние корни были как верхние - с проточкой и сверлениями .... потом проточка исчезла но сверления остались .... а теперь нет и их.... а под вкладышем в блоке проточка то есть .....) и теперь нижний вкладыш давлением масла пытается поднять и на сухую к колену прижать ? ;))
я на классике однажды тоже просто сверлом 1 мм сверлил и тоже всё работает ... и давление масла тоже не горит до 500 об на 10-40 на горячую)
Ничего там не прижимает. В маслянном клине давление 50 атмосфер, а в магистрали 2-4. Угадай с трех раз - где будет больше сила давления - со стороны 50 атмосфер и площади 1500 кв мм или 4 и площади 200 кв.мм. А вкладыши с проточками в бугеле коренного подшипника - адская лошня, несущая способность снижается у подшипника на самом нагруженном вкладыше и все. Юбку поршней не предложишь еще просверлить?
опередил, всё правильно изложил даже добавить нечего)))
в этом есть только небольшой смысл на крутящихся моторах в 10-12 и дальше и без момента:) в мото моторах так сделано и то не во всех..
