Плохо заводится на горячую ваз 2115
Форсы просто так за малый пробег не потекут - либо брак/подделка, либо в бак говно заливают на АЗС.
щас у электрика был 2500р стоит протестировать и почистить, мне дешевле новые пойти купить.. или очиститель инжектора купить.. вообщем снял рампу, щас форсы местами поменяю попробую, там посмотрим
поменял местами форсунки 1 с 4, ничего не изменилось, в первом целиндре свеча черная в 4 без нагара, значит дела не в форсунках..
INTERyes
У топикстартера восьмиклоп :)
Вопрос больше к Саше. С первого раза не запускается мотор. Тут же делаю перезапуск и без проблем. Софт смс. Причем нужен именно "двойной прокрут". Если насосом много раз накачать проблема не уходит. Именно стартером. Это особенность смс?
В пленку улетает много на первом пуске. Попробуй асинхронки добавить, и можешь большую и малую немного прибавить.
А ещё проверь - правильно ли забиты статика и динамика форсунок? Бывает, люди неверно вбивают параметры, и тогда, ясное дело - топливоподача на пуске может не попадать, и начинают всякие бока с пуском вылезать.
INTERyes
#31
Ок. Первый прокрут можно крутить сколь угодно долго-шансов никаких. 2й сразу. Иногда(крайне редко) приходится 3-4 раза повторять. Лан,пороюсь.
На прокрутке на пуске на некоторых машинах очень сильно просаживается напряжение, поэтому динамическая добавка ко времени открытия форсунки довольно сильно влияет, да и насос качает хуже. Посмотри какое напряжение на форсунке при прокрутке. Попробуй увеличить динамику форсунки при низком напряжении.
#34
борюсь с этой проблемой уже вторую неделю, никто помочь не может, уже все перепробовал ничего не помогает.. черный нагар на свечах 1и 2 целиндра и повышеный расход, выхлопная труба черная в нагаре. компрессия 11.5 - 12 во всех целиндрах, зазоры клапанов все в норме, форсунки менял на исправные, модуль зажигания подкидывали новый, подсосов воздуха нет, вакумный уселитель тоже глушил, сдергивал разъемы с форсунок на рабочем двигателе, все целиндры отзываются, может быть причина в прошивке или эбу? был один косяк, перепутали клеммы на аккумуляторе и секунд 10 продержали, может после этого последствия..что странно целиндры работают попарно 1 с 4 и 2 с 3, а проблемы с 1 и 2 целиндром, весь интернет перерыл, ничего не нашел подобного, только на карбах у людей бывало, на сервисах тоже руками разводят..
#35
может что с пружинами в 1 и 2 цилиндрах?
Ну раз ничего не помогает, и хочется проверить версию с эбу, то берешь другой ЭБУ, просишь настройщика залить в него твою прогу и проверяешь, как поливает теперь по 1-2 цилиндрам в сравнении с остальными.
#38
Или кулаки распредвала сожрало :)
сегодня сам проверял зазоры клапанов, с кулаками все впорядке, с пружинками вроде тоже, а что сними может быть? проворачивал распредвал все было нормально, ничего не заметил..
piranie
#40
теоретически внутренние пружины могут сломаться но на сток распредвалу такого не видел. видел как они ломаются на нуждине 11.8 - который без роспуска пружин поставили. но из-за того что седла были подсажены он норм проворачивался. но внутрянки поломал.
