ВАЗ 21083 "Аника"
Вибрация и перелом около фитинга.
Лопнет за 2 недели. Тоже ставил.
Ни в коем случае.
С
спасибо. но сечения хватает как я понял.
надо использовать стальную тормозную выходит.
интересна природа трещин, вибрации или брак трубки/трубок
6 мм у меня стояла, сечения хватало, от тормозов газ, уаз, резьбы м12*1, наверное вибрации их ломают, на кузове все таки не такая тряска как на моторе
Если делать модную птфе,то использовать шланг 3/16(4.75) или 1/4(6.35) ?
там размер фитинга определяет диаметр шланга.
просто купи готовый под твои банжболты и все будет ок.
постепенно собирается :) но много примерок, все друг другу мешается.
по гбц получилось: замена 8 выпускных втулок+прирезка/притирка и колпачки.
поршни отправил в печку на старение, заодно для себя лично узнать садятся они или нет и если да, то насколько.
старение 6ч при 175*, потом 1 ч в печке остывали, дальше до конца на "воздухе" утром получил усадку по измерению китайским микрометром =0.02(0.023)
благо изготовили Е+0.04 и зазор получился 0.07-0.08 в атмо блок.
нужна помощь по маслоподаче.
все эти "модные" армированный тефлоновые подачи стоят неприлично за 0.5м.
думаю а чем хуже, если сделать подачу медной трубкой на выбор
1) тормозная 4.75 стенка 0.8 (есть)
2) кондейная 6.35 станка 0.75 ( цена 550р/м)
на концах штуцеры м10*1.25 (есть)
выточить переходники на турбину папа-мама м10*1.25 /м10*1.25
забор с гбц, тройник жига, так же папа-мама м14*1.5/м10*1.25
хватит ли сечения, что бы слив уложился в 600-1000гр/мин ( как обычно)
в самой турбине уже ристриктор, пока не измерял сколько он.
Трубку авто кондиционера алюминиевую купи, высокого давления которая, 8-10мм трубка там. Просто с авито сломанную за 500р со шлангом, аргоном за столько же привари любой нужный фитинг. Проверено, работает
bibox
Треснет ваша экономия и пойдет масло на раскаленный коллектор.Не стоит на маслоподаче экономить,если только системы пожаротушения не стоит под капотом.
Заедь в любую контору кто делает рвд. Попроси чтоб шланг только норм был чтоб сделали. Всё удовольствие 1000р
обычный шланг сгорит у турбины. там тефлон нужен а он не у всех есть
Брось хоть ты... Ничего там не сгорит. Не выдумывай. Всегда рвд делаю и ни разу ничего не сгорело
до подачи еще далеко.
хотелось сделать из того что есть, что можно просто взять и сделать в гараже. спасибо что про "медь" сказали, этот вариант убрал.
все равно ехать переобжимать топливные шланги, бензин же у нас на АЗС с эфиром, он резину рушит. в этом же месте и сделают маслоподачу на ПТФЕ.
там же делал ранее армированные тормозные шланги.
ты о чем? резиновый шланг в 1сантиметре от раскаленной улитки?
Да с хрена ли он резиновый?
так напишите из чего шланг.
я пару раз заезжал в рвд - там резина была и всё. они сами сказали - сгорит.
купил 6 лет назад на клубтурбо готовый из тефлона (или как его) и забыл
до этого была медь - лопалась быстро, потом сталь - треснула 2 раза - и я понял что с меня хорош.
Да я от куда знаю из чего он. Я приехал и сказал чтоб хороший был. Внешне не похож на резину. Беру там всегда теперь его, завтра сфоткаю если не забуду.
У меня на моей 15 стоял из резины. 3 слоя: резина метал и резина. За 4 года эксплуатации на нижнем расположении нихрена ему не стало. А если уж так ссыкатно то можно в ленту замотать
Стоп. Заводские трубки автокондея треснут? Серьёзно? Там в высоком давлении 30 бар легко, там температуры после компрессора больше чем в масле, там требования к утечками на порядок жёстче чем в масло системе, там те-же внешние факторы (температуры подкапотки, вибрации мотора и тд), почему на масло системе эта трубка треснет то? То, что это дешевле из бу деталей, это просто специфика: на битых машинах трубки в мусор, потому можно набрать нужных кусков за копейки или бесплатно, а если считать по стоимости компонентов, будьте уверены, в кондейных линиях всё дороже. Кондейные трубки кучу разных фитингов папа мама имеют, металлические кронштейны с резиновыми проставками и тд. Настаиваю, это достойный вариант
вот именно изза резиновых приставок они и не трескаются. сразу после фитинга на компрессоре шланг!!!
