ВАЗ 21083 "Аника"
fignja
Active member
Методология вычислительной гидродинамики используется для изучения характерных особенностей обтекания груди человека и описания аэродинамических различий, обусловленных их геометрическим присутствием. Предлагаются к рассмотрению две модели: трёхмерная модель, основанная на фигуре персонажа с весьма пышной фигурой, и модификация этой модели, в которой размер груди значительно уменьшен. Обе модели тестируются на скоростях от 1 до 30 м⋅с^-1 с использованием усреднённого по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса (RANS). Исследуются и сравниваются между собой силы сопротивления, подъёмная сила и сила поверхностного трения, а также кинетическая энергия турбулентности (TKE). Ожидается, что представленные результаты предоставят полезную информацию о справедливости утверждения «Плоская – это справедливость» с точки зрения аэродинамики. Кроме того, эти результаты могут предоставить ценные данные для исследования влияния антропометрических показателей большой груди на аэродинамику спорта.
https://www.researchgate.net/public...e_of_a_Miss_Kobayashi's_Dragon_Maid_Character
В этой статье представлен уникальный сборник данных, дающий представление о влиянии конкретной физиологической особенности на аэродинамические характеристики человека. Таким образом, результаты показали, что большая грудь может быть заметно аэродинамичной за счет снижения сопротивления и подъемной силы. Плоская модель показала максимальное увеличение сопротивления на 4% по сравнению с нормальной моделью, со средней скоростью размаха приблизительно 2% от 1 до 30 м⋅с-1. Плоская модель также испытала большую подъемную силу, с максимальной разницей в 32% и средней 22%. Как показано, механизм, лежащий в основе поведения сопротивления и подъемной силы, наблюдаемого в обеих моделях, был выяснен посредством анализа линий тока вокруг тела и структур, связанных с TKE; нормальная модель обеспечивает выгодно меньшее сопротивление и подъемную силу за счет создания более сильных вихрей от ног, которые, в свою очередь, возникают из-за перенаправления потока вокруг туловища грудью. Из представленного в этой предварительной работе можно с уверенностью заключить, что фраза «Плоский — это справедливость» несовершенна с точки зрения аэродинамики. Одним из основных недостатков данного исследования было решение оставить волосы в моделях неподвижными и твёрдыми. Как отмечалось ранее, значительная часть обтекающего тело воздуха захватывалась геометрией волос, что влияло на структуру спутной струи за моделью.
металл, из пластика как то не вылепилось. 20*8.5см (2шт)
вяглядит как что то чужеродное, но окультурить как не знаю.
главное чтоб сработало и хватало чтоб на скорости продувало.
З.Ы ну на 80кмч из окна высунуть ладошку, в принципе нормально так дует.
вкл электровентилятор нива 214 дуют слабее проверял
короб целиковый, все щели заклеял.
по картинке сбоку давление есть, сзади в месте где номер его меньше, продувке быть
и опять пробы что то слепить. диффузор на интеркулер, не на весь, половину продувать будет. выше решетка заводская остается
ты посчитай проток в этих трубах, ну кубатуру...
и какое давление должен развивать вент чтоб нужную кубатуру прокачать. думаю печально удивишься что венты от нивы (а они самые мощные) не дадут нужного давления для кубатуры через эти трубы.
мой не особо большой опыт построения вентиляций в цехах и ресторанах с кухнями дает понимание этих явлений.
да в принципе и с водой то же самое - противодавление труб играет очень важную роль.
твой радиатор отдает 30-40 квт тепла в час.
воздух нагревается с 30 до 65 гр.
таким образом расход грубо - 3000 кубов в час.
ну далее можно в гугле остальное найти - скорость в трубе и противодавление.
получаем рабочую точку вентилятора. ну давление и расход которое он дает. и сравниваем дает ли это вент от нивы.
можнол ареометром измерить скорость в трубе - из сечения найти расход. если он меньше 3 тыщ кубов - все будет кипеть на ходу
Имхо. Площадь захода - маленькая. Угол захода плохой, надо более сложную форму было варить, с более плавным заходом. Для охлаждения турбовки думаю маловато будет.
форма ничего не решит если труба не дает кубатуры воздуха. тем более гофрированная труба - она тормозит поток изза ребер
а еще вентилятор работающий на разрежение работает еще хуже ибо он качает разреженный воздух. типа зацепа у него меньше
пока другие мелочи вылезли. на обкатке если не будет хватать, то сечение увеличу.
будет не гофра, а их поликарбоната прям с крыльев сделаю переход в короб.
250*250. заборники тоже придется переделать под площадь не меньшую
примерная прикидка это 1 канал=150мм канал пропускает на 80кмч(примерно средняя скорость на "спринт")=1145куб в час а их два.
вентили нива качают 2200куб.
на боках давление выше, чем на выходе.
но опять, если темпер не будет стабилен, то проще сделать гладкое и большое.
или вариант добавить 2шт еще небольших воздуховодов.
fignja
Active member
Нарисовано криво, но имхо надо с фендером совмещать и жопу расширить чутка. Хотя там стакааан. С двери тогда начать придется.
:LOL: а есть вариант просто поехать в сентябре-октябре этого года на тесты, а потом может полепить.
угу. главное чтоб с этим всем на трек пустили.
производительность помпы лузар турбо.
________________________________________________
сегодня смотрел на охлаждение. перенос радиатора конечно сделал разницу температур в блоке и радике бОльшей.
если от эбу на 90град вкл один вентилятор, то второй на 87град в радиаторе молчит.
скорее всего вариант один. от эбу управление сразу двумя через 2 реле. либо искать датчик от ВАГов старых, там есть типа 70 и 75град.
стоя на месте. обороты 2500. один вентиль принубительно вкл. система стабильна около 90. но хотелось бы быть холоднее.
на днях проверю что на ходу будет.
