ВАЗ 21083 "Аника"
блин)))
конечно подобные поделия напрямую не надо подключать.
а если по уму то надо еще и защитить процессор на плате по нормальному кандюрами, супрессором.
г Волгоград
барахло это собирал для тэна и насоса, полгода отработало и навернулось, плату развел сам сделал на атмеге8 до сих пор работает года 4.
у меня подобные запросы были - я людям пояснял как простым схемам повысить надежность в разы.
это уж точно какое то кроилово. 4кв.мм 2 реле и управление один от ЭБУ.
Леха ты был прав, накинув переднюю стенку, выдув вентиляторов стал заметно меньше.
начал обкатку, первые км. на ходу 75-80кмч и 3500об. темпер стабилен, где то 75 и не растет.
увы более оборотов не получается поддать(((
постараюсь за 2-3 дня накатать 200-300км и дальше будет видно.
ну я ж от души из опыта рассказываю как не делать плохо работающие системы.
на треке будут совсем другие условия. там же то летишь то ползешь а пока ползешь надо изо всех сил отдавать тепло в воздух а у тебя его не наддувают уши - мало захватывают воздуха изза малой скорости.
а еще в повороте одно ухо тоже не работает. как бы там вообще не было перетока с одной стороны на другую мимо радиатора внутри корпуса.
короче все не так очевидно с этими ушами
все верно ты написал. я уже в блокнотик сделал пометку. уши больше, канал глаже )
а ты по улицам ездишь? менты как щас к такому?
я на 11 по области редко езжу, совсем редко...
нет. это тупиковая старая дорога. прям на "дороги" где движение я не выезжаю.
окончательная настройка приподнесла оплавление косы ЭБУ. ну и окончание сезона сразу, увы.
но есть и хорошие новости, машина более 92* не набрала.
в 7800 крутится, но скорее я бы сказал 7500...дальше звук один без ускорения.
на улице +16, после кулера +23 по ДТВ
при СЖ 8.7 и 95-м, угол 20* настройщик сказал уверенно держится, дальше не попробовали))) все заглохло
г Волгоград
как то все сильно близко, как-то восстанавливал косу после поджаривания, из-за проводов вентиляторов, то еще удовольствие покаялся что взялся лучше новую купить, но у меня слиплась по всей длине.
вот мне все это предстоит. хорошо есть салонная проводка, с нее возьму провода, экранированные на ДФ и ДПКВ у меня с другой стороны идут, не пострадали.
какую то часть наверное просто наращу скруткой.
fignja
Active member
И потом она в самый неподходящий момент станет выносить мозг
не. а то из б/у придется: ДТВ проведи, он далеко. ДМРВ удалить и переделать в ДАД+ДТВ.
ДПКВ и ДФ у меня короткие и по пассажирскому лонжерону идут.
убрать все лишнее. мороки больше чем срастить 5-10 проводов под термуху.
нашел почему поплавило. турбина открутилась, вот нежданчик конечно вышел.
буду исправлять.
какой вариант против откручивания надежен и прост в ограниченном месте?
из того что подсказали:
1) шайба с двумя лапками: на гайку и на тело.
2) гайка замятая, типа веста (на фото)
кажется нашел, это пластина выпускного фланца нива
г Волгоград
была такая хрень говорят гайки от ауди рулят, но я такие пластинки вырезал из металла 1мм и загнул, а гайки латунь купил. От нивы не факт что подойдёт для т25 и искать устанешь.
г Волгоград
я так понимаю латунь нужно, чтоб легче открутить потом, если пластиной прижимать то нет разницы думаю... Латунные чуть выше чем обычные, могут ранеры мешать накрутить.
