ВАЗ 21083 "Аника"
вот сюда чтоль??
не обожмется там медь никогда.
хочешь чтоб работало? сделай как в стоке
принял. возьму лист 1-1.5мм и вырежу.
чет стемно, он всего +450*С
а масло максимум 150 и то во вкладышах на полсекунды, а так-то 120 при валилове. при езде оно 90.
масло вообще нельзя греть выше 130, оно разлагается и горит.
Леха, а корпус? корпус турбины он сколько? на отвалах запросто ЕГТ же 1000
если б он был хотя бы 400 - масло там все залепило бы в момент нагаром. однако нет.
в том то и смысл конструкции картриджа чтоб не греться, охлаждаясь маслом.
в магазинах прокладок на слив нет. ну или картон, паронит. но очково, просто сгорят.
сделаю из медной шины 3мм+ отожгу.
должно держать?
картон отлично ездит, так от камня же прокладка не? ну или на рейнц вклей и всё..
у меня кстати картон на сейчашнем конфиге проехал 80ккм, я поменял трубку слива и прилепил обратно на него же, без герметика:)
картон ваще штука мировая))) и прокладки и фрикционы и в школе и коробки))))
по совету взял 1мм паронит. :) скоро попытка номер следующая. надо кого то с хорошей аурой посадить пассажиром
подмажь герметиком. болты застопори пластиной.
у меня так.
наконец то телеметрия заработала. удалось немного по-разгоняться.
+10*С , шины 205/50/15 развал тот же -4*50"
не в пол. аккуратно работая дросселем в поисках зацепа на всех передачах и скоростях.
и конечно с небыстрыми переключениями.
немного цифр
100-140=3.6
160-170=за 1.3 сек
несколько железок к весне.
картридж с фрезерованной крыльчаткой. (может что то добавит, но по отзывам не добаляет) тут скорее плюс в том что есть к ней лист балансировки
и два вида форсунок 550сс разъем USCAR и 630сс+удлинители сделал и разъем наш (ваз) на тестовой гбц прикинул
кусочек лога с настройки ( которая не до конца дошла, продолжение весной)
телеметрия с показаниями мощности
ну и просто мощность))
полностью в пол нажать учитывая +10 тогда на улице не было возможности , но все цифры уже нравятся
