ВАЗ 21083 "Аника"
вот сюда чтоль??
не обожмется там медь никогда.
хочешь чтоб работало? сделай как в стоке
принял. возьму лист 1-1.5мм и вырежу.
чет стемно, он всего +450*С
а масло максимум 150 и то во вкладышах на полсекунды, а так-то 120 при валилове. при езде оно 90.
масло вообще нельзя греть выше 130, оно разлагается и горит.
Леха, а корпус? корпус турбины он сколько? на отвалах запросто ЕГТ же 1000
если б он был хотя бы 400 - масло там все залепило бы в момент нагаром. однако нет.
в том то и смысл конструкции картриджа чтоб не греться, охлаждаясь маслом.
в магазинах прокладок на слив нет. ну или картон, паронит. но очково, просто сгорят.
сделаю из медной шины 3мм+ отожгу.
должно держать?
картон отлично ездит, так от камня же прокладка не? ну или на рейнц вклей и всё..
у меня кстати картон на сейчашнем конфиге проехал 80ккм, я поменял трубку слива и прилепил обратно на него же, без герметика:)
картон ваще штука мировая))) и прокладки и фрикционы и в школе и коробки))))
по совету взял 1мм паронит. :) скоро попытка номер следующая. надо кого то с хорошей аурой посадить пассажиром
подмажь герметиком. болты застопори пластиной.
у меня так.
наконец то телеметрия заработала. удалось немного по-разгоняться.
+10*С , шины 205/50/15 развал тот же -4*50"
не в пол. аккуратно работая дросселем в поисках зацепа на всех передачах и скоростях.
и конечно с небыстрыми переключениями.
немного цифр
100-140=3.6
160-170=за 1.3 сек
несколько железок к весне.
картридж с фрезерованной крыльчаткой. (может что то добавит, но по отзывам не добаляет) тут скорее плюс в том что есть к ней лист балансировки
и два вида форсунок 550сс разъем USCAR и 630сс+удлинители сделал и разъем наш (ваз) на тестовой гбц прикинул
кусочек лога с настройки ( которая не до конца дошла, продолжение весной)
телеметрия с показаниями мощности
ну и просто мощность))
полностью в пол нажать учитывая +10 тогда на улице не было возможности , но все цифры уже нравятся
18 апреля приступил к изменениям, а именно:
1)перенести радиатор чуть вперед
2) заборники сделать больше, было 90*200,(металл) стало 85*260 (пластик)
3) каналы воздушные сделать из поликарбоната вместо гофрированной трубы 160мм
4) вернуть обратно поперечный угол наклона стойки, чтоб центр крена опустить ниже.
5) донастроиться
все готово.
сход развал стал дороже. 2000руб (((
заднюю ось покрутил только схождение, сделал немного отрицательным.
большие окна, рамка металл, позже все обварил, получилось даже жестче чем по заводу. крыло не помять :)
Когда казалось что все готово и остается долить топлива и ждать дня настройки, пропадает уровень топлива, потом насос подкачивающий (масума) лезу к разъему , достаю и он осыпается((( в модуле тоже контактам плохо.
обратно в гараж, переделал просто: в топливном модуле отрезал место разъема, просверлил отв и завел 2*6 на насос и 2*0.75 на датчик уровня. все залил смолой, проверено на основном модуле такое держит бензин и его пары.
обратно домой спать и ждать настройки
