ВАЗ 21083 "Аника"
e39Kaluga
вот именно изза резиновых приставок они и не трескаются. сразу после фитинга на компрессоре шланг!!!
Чуть более 10 лет работал инженером на оем производителе этих трубок. Много всего могу рассказать по особенностям конструкции, по производственному процессу, по валидационным испытания перед запуском в серию и т. д. В конкретном обсуждаемом тут случае говорю точно: можно взять кусок трубки высокого давления в жидком состоянии (от переднего радиатора-конденсора до терморегуляционного кларана) с шлангом обжатым, она обычно 8-10мм идёт, так вот требования к этой трубке значительно выше, чем к масло подаче на турбину, при этом все оем детали им соответствуют.
e39Kaluga
Могу сфоткать маслоподачу, на которой сам ездил, как пример. С одной стороны под банджо болт сделана, потом кронштейн, далее шланг, потом папа-мама соединение, в нем можно вращать, так удобнее, потом, потом опять багджо. Всё из алюминиевых кондейных компонентов, которые условно бесплатные на авито или на разборках
дык речь то о том чтоб сделать целиком металлом от турбины до головы(ну обычно же с датчика давления берут масло)
и вот такая подача треснет.
а со шлангом конечно нет. или не сразу
e39Kaluga
Не, смысла в голом металле нет никакого, согласен. Там вибрации, там от темрепатурных перепадов ездит всё. А в кондейных трубках, повторюсь, куча удобных фитингов и шланги обжатые дорогие и изгибы труб любые и всё это почти бесплатно
да, только для подачи масла к турбине достаточно внутреннего диаметра 3-4мм. а в кандеях 6 минимум да и стенка толстая. в итоге шланг 12мм минимум.
небольшой перерыв и снова приступил собирать.
маслоподача PTFE 1/4 + банджо 10 и 14. забор с гбц, выдумывать с блока не стал, хотя это было бы правильнее.
обновил топливные шланги. какой то более стойки шланг предложили.
кому может пригодится, прикрепил файл с фитингами и рукавами, все можно заказать в экзисте.
дальше больше, больше всего "выморозило" это накатать бурт на пайпах из нержи. (1.5мм)
как и большинство сделал приспособу вместо губок тисков и на концах заостренный клапан+ 2 подшипника.
З.Ы чем меньше клапан, тем легче продавливается бурт.
з.ЫЫ по началу клапан был от КАМАЗа, думал тиски сломаю((( потом взял от 16кл и ...результат на фото +2мм в диаметр.
ну и общий вид.
фильтр : сток короб+немного отрезал, заплавил+ добавил трубу пластик 75мм+ все замотал пенофол+алю скотч (именно алю)+все завязал проволокой= надеюсь от коллектора не расплавится вся эта затея.
это самый холодный вариант забора, в капоте пропил+заборник
не нравится что модуль зажигания над ГБЦ, но другого варианта просто нет(((
хорошо бы рес горизонтальный, тогда модуль можно расположить на рамке.
радиатора под капотом нет.
не проще сваркой нанести бурт??
в полуавтомат вставляешь нерж проволоку и делаешь.
о да)) я как раз попробовал нерж проволоку 0.8+аргон...так конечно делать я больше не буду.
ну во-первых оказалось что нужен не чистый аргон, а смесь)
накатать все таки попроще и симпатичнее
нержа варится углем. Ничо там не надо.
У меня шланг стоит 10 лет на бензине. Куплен в магазине тупо
GLP
Краснодарский край Афипский
ну и общий вид.
Приветствую.
А где радиатор будет?
Приветствую.
планирую в салон, немного впереди чашек , вертикально. забор обдува с боков задних крыльев, выдув вместо номера.
радиатор "там" было просто, но очень долго, очень много примерок, подгонок.
не сделал финал фото, все щели заклеяны арм. скотчем.
подводка гофрированная труба из нержавейки, шланг обжат 2 широкими силовыми хомутами это решение посмотрел давно у "выживальщиков" у них у всех радиаторы убраны с заводского места.
система примерно добавит 2л антифриза.
забор воздуха с задних крыльев, хватит ли 2 по 150 вент. воздуховода что бы продуть радиатор?
когда он спереди, его много тоже что закрывает( бампер, немного решетка и если турбо, то и кулеры)
Любая продувка работает на перепаде давления, если его нет, то ничего никуда не дуется. Поэтому ставя радиатор "в жопу", надо чтобы на входе у него давление было выше, чем на выходе, и чтобы выдув с него шёл в зону низкого давления за машиной (а это, с учетом аэродинамики разных машин, та ещё задача, чтобы не попасть в "мертвую зону"). Можешь сделать "тунельный" выдув, то есть прям коробом от выхода за радиатором, до зоны выдува.
