про звук
Много лучше. У него камень инопланетный по сравнению с алповской тошибой.
АКМ 7604VQ.
А усь 6 по 40 честных от TI (TEXAS INSTUMENTS) TPA3116 .
По звуку это не хмурый и густой бурбраун, а скорее макинтош - нежнейшая детальность и превосходное сохранение обьемов помещений, эмбиенсов, послезаучий и пр . В чем то перекликается со старшими JVCишками.
Его основной плюс - это повышеная мощность при шести каналах с возможностью дальнешего расширения системы. Тупо ставишь - сразу убиваешь вопрос и по качеству и по громкости . без монтажа усей и пр железа.
Это че блин китаезы уделали фирму ?
От китаез один корпус - внутри асаши это япония, тиай - сша. бт - куалком.
в журнале автозвук его тестили - глянь если интересно ;)
Ща кто нибудь додумается топовую сябрятину и асаши в мафоны сувать и всяким пионера алпинам и пр - пипец. Пролоджи, например, если, в следущем году выкатят планшет на 16 андроиде с куалкомом лдаком и усем д класса в 12 каналами па 100вт чесных на паскалях и " всеза25тыщ ". Эта сябрятина вместе с лдакои и корпусом 150 баксов, топовая, у смсл в рознице здесь в России с доставкой стоит . например до100про, это внешний цап...
Е мое, это че он лучше 195 альпа ? И типа его сток встроенный усь тащит 6 каналов реально по 100 вт. Заинтриговал прям.
Сначала 100 вт заявлено, потом выясняется что 40, по некоторым тестам 35 )
Классика жанра, хорошо что не в 1000 вт заявляют).
Ну ты блин реально внес смуту. Теперь придется кипить сие чудо потестить. Если даже какашкой окажется руб за 8 школота заберет)
Медью толстой запитать( только от акб напрямую ) и чистой медью на акустику и будет Агонь ваще. Ионистр фарад на 100 тоже можно повесить к нему и тогда щелбан у него будет реальным ;)
Пацан сказал, пацан сделал. Наконец то доехал до меня нахваленный тобой китайский девай sl300. Так что «старый музыкант» готовья к конструктивной критике данной балалайки). А че если он уделает альпа 195, да не бред какой то…….
Смотри где подвох - алп может отдать сигнал но только через партнеров в связке. а каждый из партнеров сигнал гробит, причем каждое звено в цепи, это не плюс некий процент деградации сигнала, а каждый следующий элемент - множитель. На выходе невнятное размазаное хмурое и расфазированое...
А эсэлька всю обработку делает в цифре очень точно, поколение цапов разное, сигнал шум камня элементарно у эсэльки на 3- 4 Дб пижже. то есть сразу проложди фаворит. Всю обраюотку делает в цифре без перевода в аналог и в цифре отдает на техас и тот выгоняет на улицу. Поэтому - если подключать и тот и тот аппарат - у альпа шансов - ноль.
Спроси у иишки - наверняка ответ будет схожим.
Кстати - провожу эксперимент под девизом " Если глядя на толщину проводу люди не говорят охуеть, то сечение кабеля - не достаточно " ;)
От настройщика зависит - запоет не запоет ;).
Мне пох на ииишшшки ).
Я еще в здравом уме и при при памяти.
И так, первое что касается качества корпуса и пластика, разьемов проводов. Ебаный стыд, прям кал и шлак для «школоты тупорылой». Хочется отдать «пиздюкам» на растерзание) . Это же реально ебаный стыд, даже если она «поет» ее прятать надо в бардачек, чтоб не бвло когнитивного диссонанса)
