про звук
Может объявы на авито с Волгограда на счет продажи чудо музыкальных проводов погуглить :unsure:
Просто за это время люди успевают мотор с бнв разобрать и собрать обратно на новых прокладках, а тут провода надо было просто подоткунь и послушать ...
Да все будет хорошо
boblrc
Волгоград
Парни, просто на выходных мы Миднайта, таки пропили!!!
Не ожидал, но это произошло!!! Я, как и весь его близкий круг, в шоке! Не, мы не в шоке, мы в конкретном ах.е!!!!
boblrc
Волгоград
Эту рабочую неделю я катаюсь в командировках(людей в области кошмарю), и ближе к выхам попробуем послушать. Или в начале след недели.
Сантос, я понимаю, что это был прикол. А если не, ты че, нас за 3.14д@ров держишь?
boblrc
Волгоград
Зато он ну пипец какой певучий, прям ваще. Я в схемотехнике не разбираюсь, но он пел резко иначе, чем 9813 или 9815, хотя это одно поколение мафонов.
9812 он певучий! Такой в коллекциии лежит!
ну и где фотки?
Одобряю
Кстати, чуть не забыл. Перед прослушкой, отрежте от ластика полоску 5ти миллиметровую и снимите межблоки свои. Ластиком акуратно протрите контактные места у межблоков и центральный электрод и круглый экранирующий изнутри и затем простой бумагой протрите - офигеете сколько там будет окислов и грязи. Тока не переусердствуйте ибо если межблоки золотом или родием покрыты , не сдерите этот слой.
boblrc
Волгоград
Кароч, я так и не понял, че за хрень произошла! В воскресенье послушали, подивились! Вечером я пару часов завис на пустыре с прослушкой. Приехал домой, все работало. В пнд в командировку, тачка с воскресенья закрытая стоит. В пятницу приехал домой, завёл с аз, сажусь-циклическая перезагрузка. Вскрываю блок питания-окись есть. Вымываю, пропаиваю, минут 5 работает опять завис! Блэт! Че за хрень! Вскрываю тушку-все вроде норм. Напруги с бп по мануалу, +/- 0.01В. Все искры в родном компаунде. Но мы можем работать 10 минут, можем 5. Крайний раз зависли так, что сдернув панель у нас играла музыка тихо, а после резко в правом вч заиграла так, что в ухе зазвенело! дядьЮр, есть люди, кому его на ремонт отправить! Если есть вотсап/телеграмм сброшу видосы глюков
Вроде закончилась эпопея с ремонтом. Сначала искал закономерность зависаний-нашел. После подачи питания на Б+ и АСС одновременно мы работали до отключения линии АСС. После начиналась нестабильная работа. Грелся стаб на тюнер, сильно. Сдул катухи питания тюнера-работа без зависаний продлилась (вот тут прямо горячо, но не то). Ковыряю дальше. Заметил, что при надавливании на звуковой проц работа нормализовывалась. Смыл компаунд, прогрел феном+паяльником под микроскопом прошел( тут холоднее, но после смывки вопросы к пайке у меня были). Длительность работы еще увеличилась, но все равно утром мы висели. Беру мультик, смотрю что с уровнями на айтуси у нас. А происходит следующее: когда работаем в штатном режиме-уровни в районе 3.3в, как и положено, как зависаем сда ложится до 0.3в (совсем горячо, но достань, олень, логический анализатор сразу!!!). Тыкаю дальше-самый большой просад на микросхеме е-вол тда7501. Заказываю, жду, приходит, впаиваю-ШЛЯППАБЛЕАТЬ!!!!! ВИСИМ! Ну вот теперь олень достал анализатор и был очень удивлен: да, проблема в узле е-вол, но не в микре, а в резисторе на линии сцл. СМД резистор на 100 Ом, стоящий для защиты перед каждым корпусом на обоих линиях айтуси, он просто треснутый (он рядом с тем самым сильногреющимся стабом тюнера, после отключения которого магнитола работала дольше). Итог-гад заменен, в понедельник на столе 2 часа отработала, вчера на столе еще 4 часа гонял в разных режимах-зависаний нет. Сегодня заезжает в машину, завтра узнаем правду.
boblrc
Волгоград
Ну что, друзья-товарищи, в субботу ближе к обеду альп занял свое место, пока (тьфу-тьфу-тьфу) работает. И разницы в звуке между оригинальной тда7501 и с алиэкспресса я не заметил. Не стал плату дергать лишний раз, оставил "китайскую".
Сегодня день тестов.
Состав системы
Питание
Акустика и ресивер
Проводники , мой добрый икоссе, межблок атлас Вояджер. Приглашенный гость - акустический кабель с выставки хайенд Россия 18мм2
Будем прослушивать ...
Говорят проводник с выставки феноменален...
главное в этом сетапе чтоб батареи висящие на честном слове не срезонировали и пластмассовая ниочемность на них не развалилась, а то придется звать индюка на инсталляцию.
boblrc
Волгоград
Состав системы
Питание
Акустика и ресивер
Посмотреть вложение 95902 Посмотреть вложение 95903
Это те, про которые в телеге писал?
42ой трэк, ударная установка по уровню -6дб. Раз прогнал, два прогнал, ... что за новые послезвучия? Пошел за батарею взялся, а она ссука от бассбочки...бзыньььь...бзыньььь. и главное на 400+ герц резонирует..., мля... Вам от куда известно , что это говно резонирует? да в таком мягко говоря, необычном диапазоне ? ))). Нет нет да и да , за провода? Да? )))
Прежде чем описать проводник, озвучу кое какие цифры - акустика имеет кросспоинт на 250 и 3000 Hz. Диффузоры и TW магниевоалюмосплав. То есть сч не может высоко, за место него пыжится вч с 3трех, то есть дифы тяжолые, и это видно по снятой ачх - сч с двух норовит завалиться и только вч , подхватывающий с трех исправляет ситуацию. Отсюда следует, что только медный лом в палец толщиной в состоянии заставить акустику структурировано и предельно кропотливо отрабатывать крупные смычковые, бассгитару и томы ударной установки.
Наш гость 18мм2. Все что связано с контролем и наполнением без нареканий. Послезвучия и эхо типа эмбиенса очевидны и явны. Плотность звукового потока аналогична монокристаллической меди ( что-то в этом проводнике перегоняет энергии очень энергично, я бы так сказал ). Признаков компрессии сигнала ни при повышении громкости, ни при понижении, нет. Совсем нет. У меня единственный диапазон остался недосказанным или недопонятым - икоссе в очередной раз показал свой голос - там где Арт делает Тзсссс, Икоссе делает Цсссьсьсьсь. То есть Арт налегает на динамику, удар по железу, а не его сопли. Икоссе же показывает событие от начала и до самого конца - контакт с тарелкой и реакция тарелки до полного естественного затухания шелеста... но во всех остальных диапазонах икоссе сливает АРТу- закономерно.
Плюсы АРТа - цена, сечение, плотный образ материала, контроль ( даже не смотря на сложную аксустику ).
Минусы - в натуре лом ))), привкус серебра на вч.
После прослушки сел в свою машину, поставил Билли Джин в хайресе - катался улыбаясь )))- уши отдыхали ;)
