Шишконабиватель v.2. Продвинутый, полуавтоматический
fignja
Active member
Это что за порно в бампере на месте противотуманок?
Когда я ее купил у нее уже был бампер с рски дореста. Внутри стояли примерно такие-же с обрезанными фишками пожелтевшие китайские дхошки. Номер ориги, которая там стоит я не нашел ввиду отсутствия оригинала и номера. Если есть номер ориги - закажу поставлю...
В итоге были куплены дешевые китайские дхо + напечатаны переходники-кронштейны под дырку на 3-д принтере. Управляется это все китайской дешевой схемой за 300 рублей напрямую от аккумулятора по его напряжению. Завел - дхо загорается. Заглушил - минуты через 3 тухнет само... В Москве есть штрафы и за не пристёгнутый ремень и за выключенные фары..
По хорошему надо бы еще там провод в фару кинуть, чтоб они в полнакала светили с включенным ближним.
Хотя там в деревне все с ксеноном и светодиодными лампами ездят что спутники можно сбивать. На этом фоне эти дхошки мелочь.
г Волгоград
а зачем провод, он и так идет в предохранители и реле, на азоне есть шим контроллер для этого , можно и самому сваять. Я так буду делать у меня тоже нет дхо..
fignja
Active member
https://www.ozon.ru/product/kontroller-dho-art-xmo280-1809730492/
Потому что это ленивый вариант без порчи проводки авто
г Волгоград
5а маловато, тот что я говорил он 1500 стоит самый дешевый. Думаю там просто p-канал транзисторы поэтому тянуть ненадо, а в этом n-канал наверно тогда да провод нужен.
fignja
Active member
Там транзистор и что-то типо аттини с 8 ножками
fignja
Active member
Прошел год с обманкой датчика кислорода и теперь могу официально сказать - это полное фуфло. Изначально в октавии а5 1.4 bud два катализатора. Первый сверху и он начал у меня легонько сыпаться. Второй под днищем.
С вкрученной обманкой периодически выпадали три ошибки. Низкая эффективность катализатора. Ошибка ДК2. Ошибка нагревателя ДК2. Со временем стали выпадать только ошибки по датчику кислорода.
Я подумал что проблема в датчике кислорода и поменял его, но ошибка нагревателя оставалась. Причем проявлялась она очень интересно. Заводим авто на холодную - все ок. Заводим авто на горячую спустя небольшой остановки и она вылазит. До чего хитро придумали. И это старенький 4HV магнетти марелли.
Возможность прошить есть и модуль дает много возможностей.
fignja
Active member
Посмотрел я на содержимое этого дела, мысленно перекрестился и решил просто переварить изъятую банку катализатора вниз авто так как это сделано на логане. Пусть стоит внизу и сыпется дальше.
Проблема была найти одну из крышек для катализатора и очень хорошо по размеру подошла трубная заглушка под сварку 108*4. Да и толщина металла хорошая, точно не прогорит.
Что радует и одновременно огорчает. Машине почти 20 лет, она продолжает ездить, двигатель и кпп сухие, она не ломается и даже не особо гниет. А вся передняя часть дна закрыта пластиковыми щитами.
Единственное что гниет это хомут выхлопа, наверное в следующий раз нужно купить не самый дешевый...
fignja
Active member
Первый раз когда варил забыл про положение датчика кислорода, пришлось снять второй раз и довернуть на 90 ° чтоб вода не скапливалась.
fignja
Active member
Китайцы молодцы. Смотрите какой няша. 12 вольтовый инверторный компрессор на р134 всего за 4 тысячи. Можно и в авто свой холодильник собрать и от солнечной батареи запитать.
прикольно. ампер 5-6 жрет?
