Дизельная gt179V
serjj
Одесса
#42
возможно даже из за изношеных шкивов это происходит, можно зубчатый сделать, он точно не станет буксовать:)
шкивы новые, самодельные :) . Может профиль клина сделали неправильный, у нас тут ещё те токари-мастера :) . Да уже задумываемся над переходом на зубчатый :)
kioka
New member
Посоветуйте что мне тогда нужно, для максимально раннего спула и под надув до 0,5 бара, выше точно не захочу, еще желательно без подачи антифриза
kapri
тольятти
Че за бред?.. Самое веселье начинается от 1 бара и выше
kapri
тольятти
тд04 хра)
Ну так кто напишет мрв у дизеля то?
есть ещё 2260 от бмв 4.4тт хочу их поробовать, есть к04 от 5 цилиндрового вольво, это относительно свежие улитки стоимостью до 15тр
kioka
New member
Решил посмотреть стоковые турбины субару, и нашёл параметры TF035 https://turbocentras.com/ru/katalog-zapchastej/49135-04500.html
Использовалась она на edm subaru 177 сил. Теперь я вообще нечего не понимаю, почему у нее турбинное колесо еще меньше чем на 1749? Зачем тогда при меньшей мощности и большем кпд дизеля использовать турбинное колесо больше чем на более сильном бензиновом моторе?
Подобные турбины без изменяемой геометрии стояли на грузовиках с объемом 3,3 литра. В 5000 они не крутятся, что-то около 3800, причем жесткий загиб момента после 3000. Пеоесчитать на 2 литра субамотора - как раз около 4000 оборотов, ну 4500. Потом момент начнет валиться. Будет 150 сил с турбиной на 4500, а не на 6000 как у стока. Больше все равно не будет. Все это давно на тазах и Уазах съедено и высрано, вменяемый потолок этих ГТ17 -160-170 сил. Соответственно , на тазу на 5500, на ЗМЗ 4000. Тут посередине будет.
Спроси у него, чо он несёт?
Какие 55 кг на хх?:ROFLMAO:
У меня показывает 13 кг штоле. Хх 800 об.
2л турбодизель
#51
Это что за турбины "свежие" по 15 руб?
Где почитать?
2л турбодизель
Ага. На бензиновом ДВС 2л расход 12 кг при том что мотор на полную задушен закрытым дросселем и на дизеле где воздуху вообще ничоине мешает и разряжения перед клапанами нет в принципе - тоже 13 кг.
Прикольно, да?
Ну значит у тебя дроссель стоит чтоб его сосал из выпуска
#53
У меня дроссель стоит, да. Не современный мотор, но и не говно мамонта
И отшит/закрыт егр.
На бензиновом моторе 8-10 было где то.
В гараже стоит ещё 1,6 турбодизель.
Интереса ради, в пятницу посмотрю что там.
можешь еще на бензиновом включить 5 передачу, сделать 1000оборотов и нажать газ в пол и засечь мрв.
я думаю примерно те же килограммы будут.
конечно там 8-10кг в час.
давление в ресивере то какое??
0,3 бара абсолюта!! а не 1 бар. откуда ж он тебе больше насосет то???
умножь на 3,4 и на поправку и получишь 45кг.
#58
вот при хх 600 на 2 литровом моторе расход 55кг
Вот тут ты под чем?
Выше я свои наблюдения написал.
Чо ты несешь то?)))
То у него 12 мотор бензиновый ест на хх, то теперь 45.
Ты какую дурь употребляешь то?
Вот тут ты под чем?
Чо ты несешь то?)))
Да не. Это ты просто не понимаешь абсолютно о чем я пишу
#60
Я думаю, что ты и сам то не понимаешь что сам же и пишешь.
