Калина Хэтчбэк
Ковка оказалась мятой. Пока отложил вопрос переобувки. Тем более, отпуск и путешествие на Алтай. Загнал машину в гараж. Остальные манипуляции уже после возвращения.
ты на калине ехать собираешься?
GLP
Краснодарский край Афипский
Еще чуток прошивку покатал. Есть расколбас оборотов ХХ. Плохо стабилизируются вокруг желаемых. На лицо перерегуляция, хотя шаги РХХ меняются на 1 - 2 шага. Видимо вопрос к регулировке оборотов с помощью УОЗ. Странно другое, на ДМРВ такой проблемы не было. Возможно дело во влиянии расчетного количества воздуха.
Сначала была вялость на полном дросселе до 4 тыс. оборотов. Но сейчас ушла, видимо эта зона была не выкатана нормально.
Мысли вслух. Зега в недавнем видео говорил, что у него уходит несколько часов (5-8) на выкатку прошивки на январе. В то же время Макси писал, что ВАЗовский движок выкатывается чуть ли не за пол часа. Как так? Ну и j73s-On-Line Tuner явно за пол часа не позволит выкатать прошивку. Короче, инструмент явно не для профессионального использования.
Макс заливает программу с аналогичного мотора и за час поправляет различия. Я так понимаю
prometey1982
Минск
фух, я уж испугался за тебя:)
Нет, я с ума, пока, не сошел)
Кстати, проехался на Пежо 3008 заправив 95 бензин с Роснефти. Ехал по GPS 107 км/ч. Расход топлива около 7 литров. Блин, у меня Калина больше жрет при такой скорости. Надо учиться лучше настраивать. Скорей всего угол опережения зажигания маленький. И вообще, надо автоматизировать процесс оптимизации угла.
prometey1982
Минск
Либо у него процесс настройки автоматизирован гораздо лучше. Ибо та поделка, которой Калину настраиваю очень себе не очень. Требует стационарности в нажатии на педаль и плавного изменения оборотов мотора. Значит зону работы турбины вообще с помощью нее не настроить. Чисто по логам править. Но мощность процессора в Bosch 7.9.7+ хорошая. Значит всю настройку можно засунуть в ЭБУ. А снаружи чисто отдавать команды. И считывать новые значения для пользователя.
GLP
Получается нужно написать алгоритм)
Я куплю такую программу для n73)))
kapri
тольятти
В спокойном стиле на 440 сс форсах будет расход 12-13/100 на турбине типа тд04л
Да ну нет же ))) я по городу на своей кочерге( на турбе) зимой на 440ых сотку на 7-8ми литрах проезжал. Причем за раз. Ибо проводил "исследования" - скока она жрет.
kapri
тольятти
Ну вот зачем ты народ в заблуждение кидаешь?)
Сам же знаешь, это неправда..
Стенд в помощь
kapri
тольятти
Всем грю.. Конфиг 124+тд04л. При скокнйном режиме в городе - 13/100
Буст всегда на нуле и до 0.5 бар
Расход в городе 13/100
Начнёшь гонять, расход 18/100,минимум
prometey1982
Минск
Я про трассовый режим написал. Понятно, что по городу расход совершенно другой. Ибо газ-тормоз идет. Энергия бесполезно расходуется в нагрев.
MAKC799
Воронеж и область
Какой ты скучный . Зачем тебе турботаз ? :)))
По факту чтобы поддерживать скорость в 130 км/ч достаточно 8 л/100 км на наших авто . То есть на тазу .
Ден свою калину на 05 и валах настроил так что вне зависимости от скорости (выше 100) она жрёт около 10 . Хоть 110 , хоть 200 . (с его слов)
prometey1982
Минск
Я редко гоняю. А ТАЗ это незабитый гвоздь, который мешает. Вот и решил его забить.
Новая сумма затрат на машину (включая ее покупку): 291 т.р. И это еще турбирование не включает, там тоже затраты будут. Плюс всякая расходка на свап коробки всяко добавится.
Нет. Трасса Омск Новосибирск, 160-200 всю дорогу, 700 км. Меньше 10 литров расход.
prometey1982
Минск
Еще раз задумался над настройкой. Пораспрашивал @santos, почитал форумы. Прояснилось чуток. В математической модели большинства прошивок под ДАД используются 2 поправки ЦН по дросселю и по давлению. И, собственно, поправка по давлению это некий костыль. Само цикловое наполнение уже имеет аргументом абсолютное давление во впускном коллекторе. Поэтому, поправка по давлению нужна для тех режимов, где железо уже выходит из линейных режимов. Например, затык впускного коллектора на больших расходах воздуха или недостаток производительности топливной системы.
А вот УОЗ и смесь буду настраивать по наполнению, ибо мне это кажется более логичным. Ведь скорость распространения фронта пламени и объем смеси в камере сгорания зависят как раз от того, сколько воздуха зашло в цилиндр. Вот чего в софте не хватает, это поправки угла по составу смеси. Ибо бедная смесь горит дольше, поэтому было бы вносить дополнительную коррекцию угла именно по составу. Хотя, можно это уже учесть в таблицах углов, ведь в текущей модели значение берется непосредственно оттуда. Разве что коррекция по ДД и температуре ОЖ идет.
