Калина Хэтчбэк
prometey1982
Минск
Спасибо Сантосу за подсказку. Почистил все массы под капотом, проблема с показаниями ДПДЗ ушла. Теперь при отпущенной педали 0. Ну и надо перекатывать прошивку, из-за кривой земли настроилась не очень. Сейчас местами адаптация на 10% вниз ушла. Ну это ладно, все равно на ДАД хотел переходить.
prometey1982
Минск
Купил болты ГБЦ 3s-ge. Сколько их затягивать чтобы не потекли? 100 Нм хватит?
А еще купил кованные диски ВСМПО 15 дюймов. Легкие. Но нужна правка.
piranie
болты гбц тянут доворотами см. мануал.=== 20 н.м + 2 доворота по 90 градусов это для болтов М-10. у тебя на 124 блоке именно они.
У него болты от Тойоты, надо смотреть мануал по их затяжке.
prometey1982
Минск
Пришли турбо поршни. Ну все, надо блок в расточку отдавать.
Вышел из строя ДПДЗ Стартвольт. На заглушенном моторе АЦП при нажатии менялась плавно. А на заведенном были скачки и потом возврат на место. И при нажатии на педаль на одном уровне, могли быть скачки показаний. Вернул назад старый датчик и все проблемы прошли. Видимо нужно ставить бесконтактный.
Еще чуток покатал настройку сигнала от ДД. Не все ясно, но что-то получается.
kapri
тольятти
Какой марки стоит безконтакт?
prometey1982
Минск
Нужно поставить бесконтактный, сейчас стоит обычный. Но с работающим датчиком машина стала работать очень даже адекватно. Мне прям нравится. И выкатанные БЦН и ПЦН остались в норме. Поправка по узкополосному датчику не единица, но, пока, близко к ней. Буду постепенно править ПЦН там, где поправка будет сильно уходить.
Отмыл блок и отвез на расточку. Обещали сделать сегодня. Потом хочу отдать весь шмурдяк с движка на УЗ мойку. И начать собирать, благо запчасти все закуплены.
prometey1982
Минск
Блок готов. Отдал на мойку блок и ГБЦ. В ГБЦ также будет планирована плоскость. Блок решил не трогать, прокладка будет 12.
prometey1982
Минск
Так, покатал сегодня прошивку по ДАДу. Оно даже работает) Датчик температуры, пока, просто около корпуса воздушного фильтра подвесил, ибо ресивер стоит сток. В не стоке нужно рассверливать отверстие под больший диаметр резьбы. Но, так или иначе, это нужно сделать, ибо скоро будет другой двигатель, а там и турбо не за горами.
prometey1982
Минск
Еще чуток прошивку покатал. Есть расколбас оборотов ХХ. Плохо стабилизируются вокруг желаемых. На лицо перерегуляция, хотя шаги РХХ меняются на 1 - 2 шага. Видимо вопрос к регулировке оборотов с помощью УОЗ. Странно другое, на ДМРВ такой проблемы не было. Возможно дело во влиянии расчетного количества воздуха.
Сначала была вялость на полном дросселе до 4 тыс. оборотов. Но сейчас ушла, видимо эта зона была не выкатана нормально.
Мысли вслух. Зега в недавнем видео говорил, что у него уходит несколько часов (5-8) на выкатку прошивки на январе. В то же время Макси писал, что ВАЗовский движок выкатывается чуть ли не за пол часа. Как так? Ну и j73s-On-Line Tuner явно за пол часа не позволит выкатать прошивку. Короче, инструмент явно не для профессионального использования.
prometey1982
Минск
По-поводу расколбаса оборотов на ХХ понял. Прочитал описание флагов для прошивки TRS, рекомендуют отключать флаг адаптации по расходу воздуха для режима с ДАД. Пока не пробовал, но выглядит логично.
prometey1982
Минск
Последний элемент родной системы безопасности восстановлен. Подушка безопасности пассажира, которая была куплена еще в январе, заняло свое место. Все лампочки, которые должны гаснуть на панели, теперь гаснут. Теперь надо восстановить сигнал) Иногда хочется посигналить, а не чем)
prometey1982
Минск
Ковка оказалась мятой. Пока отложил вопрос переобувки. Тем более, отпуск и путешествие на Алтай. Загнал машину в гараж. Остальные манипуляции уже после возвращения.
