Калина Хэтчбэк
Почему требуется стационарный режим для откатки? Разве нельзя рассчитать коррекции при изменении оборотов и нажатия на газ?
Ускорилки мешают, надо тогда делать обучение поправки или цн с учётом доп.топлива от ускорилки, а если этого не будет, то после обучения в лоб потом в стационаре будет не попадать сильно в тех точка где поливало ускорилкой. А с низкой скоростью логирования, ты ускорилку всё равно не увидишь и соответственно алгоритм в проге для откатки нормально не реализуешь.
prometey1982
Минск
Попробуйте моторчик бесплатный и по логам. Если его сейчас нельзя скачать - дайте почту, скину. Вообще не вижу смысл онлайн катать.
Там ещё можно температурные коррекции настроить.
Как турбо будет - калитку с вестгейта скинуть и тоже по логам.
Нет смысла времени тратить на разработку тратить этого. Проще сразу купить авто с нужным эбу.
Насчет разработки да. Но автор прошивки то потратил время. Я понимаю, что это был чисто энтузиазм. Продавая прошивки по 4 т.р. не заработаешь денег на жизнь. Выходит чисто энтузиазм. Но энтузиазм не бесконечен, если нет хорошего выхлопа, то он заканчивается. И получается то, что получилось со Скептиком. Проект оставлен на доживание...
prometey1982
Минск
Про ускорилки как-то не подумал. Но почему нельзя перенести обучение внутрь? Это же не Январь 5.1, тут производительность и объем оперативки на порядок выше. Про производительность мог загнуть, может в 3 раза быстрее, но тоже должно быть достаточно для обсчета 9? ячеек.
По идее там и так должно быть обучение внутри, но опять же медленное и только в стационаре, потому как рассчитано на УДК ... А вот почему не написать в коде другое обучение - это к скептику, он же пишет или портирует код.
GLP
Краснодарский край Афипский
С другой стороны, похоже скорость логирования очень медленная. Становятся понятны слова Макси о скорости обмена.
Там на форуме была тема про скорость обмена, ведь они прогу написали по которой Макс и нашел у себя проблемы устранил и вскорил свою прошивку
prometey1982
Минск
Пригнал машину в Новосибирск. Да, комфорта в ней не очень. По дороге чуток откатал прошивку. Горячий запуск плохой, надо учиться его настраивать. Купил тросы ручника, ремкомплект трапеции дворников и прокладку на впуск. Попробую поставить коллектор-бревно, который давно купил под турбо. Там есть отверстие под ДТВ.
В смысле пригнал? Думал ты ее в новосибе или в окресностях брал
prometey1982
Минск
prometey1982
Минск
Поменял тросы ручника. Да, на восьмерке это делать проще. Вырвано крепление площадки ручника в салоне спереди. Благо, сварочный аппарат есть, нужно приварить. Но теперь ручник нормально движется. Скорей всего, вырвало его как раз из-за закисших тросов.
MAKC799
Воронеж и область
А прошлый хозяин был сильный , походу .
prometey1982
Минск
Нашел косяк. Проводка на ДПДЗ косячная. Где-то контакт плохой. Шевелишь косу, угол положения ДЗ скачет. А я то думал, почему у меня машина обороты задирает. Надо подкапотную косу раздербанить, найти этот косяк. Еще нашлась проблема со стартером. Банально окислился разъем на втягивающем. Это было исправлено.
Массы все проверь: на кузов от аккума, на КПП и от ЭБУ на кузов, мотор ...
prometey1982
Минск
если не секрет почем сейчас 124 коты в мешках???????????
20 т.р. Здесь в районе Новосибирска это жуткий дефицит. Думаю, в европейской части можно было в пару раз дешевле купить.
piranie
хорошие моторы везде дефицит. их часто просто неттттттт....... дешевле 20 наверняка хлам будет=-= в смысле дешевле вероятность купить хлам возрастает в разы...
