Калина Хэтчбэк
prometey1982
Минск
Форум ecusystems это какая-то жесть. Люди пытаются настраивать прошивки поправками, вместо правильной настройки параметров.
Настроил карту коррекции форсунок по дифференциальному давлению. Кое как докопался до сути карты. Теперь надо с остальным разобраться и описать на том форуме.
Это нормально, не все, но большинство - просто юзеры, а некоторые ещё и со своими "тараканами в голове", им некогда вникать в алгоритмику, им как проще, так обычно и делают. Частенько бывает крутят наобум, и вдруг что-то меняется, они начинают это подгонять под свою "систему настройки".
Поэтому разработчик должен в первую очередь работать с понимающими тестерами, а ещё лучше - с опытными настройщиками, которые хотя бы имеют представление как должно работать.
И конечно же проблема многих программных продуктов (и прошивок в том числе), что нет внятного, либо полного описания: есть калибровка в карте, в редакторе? - должно быть описание, для чего она нужна, как работает и какие пределы значений.
Просто чаще всего начинают отвечать в стиле: "читай древний хелп к ЧТП, там всё расписано, тем более так как за основу была взята прошивка ХХХХХХ, то всё должно работать так как в ней, а она в свою очередь сделана на базе стандартной прошивки YYYYYY, так что посмотри как это сделано в стандартной прошивке, и вообще, не морочь людям голову, ГДЕ-ТО КОГДА-ТО на форуме вроде КТО-ТО описывал это, поищи" ...
И когда человек перелопатил весь форум, весь хелп к ЧТП (2.15, 3.21, 6.8, 7-му) прочитал, сам на бумажке по этим данным расписал формулы и забил нужную калибровку какого-нибудь коэффициента в 1, и спросил - "так правильно ведь?", разработчик наконец-то находит время отписаться на форуме и отвечает - "нет, поставь все значения в 0.5 !!!", на вопрос пытающегося разобраться - "почему 0.5? по формуле ведь должно 1", разработчик пишет: "потому что так надо, 0.5 считай это и есть 1, просто диапазон коэффициента когда-то поменяли, а карту лень было переделывать, поэтому 0.5 это 1.0"
prometey1982
Минск
Подготовил всё для перехода на ДАД и ДТВ. А также для установки субаровских форсунок. Только ШДК еще не пришел.
fignja
Active member
А никто не в курсе что недорогое можно посмотреть из разъемов как на дмрв в магазине автоваза, но так чтобы можно было и маму и папу купить? А все нашел спасибо. Разъем соединительный...
GLP
Краснодарский край Афипский
https://klemma505.ru/
Когда-то давно у них покупал, нормальные ребята быстро и без обмана
prometey1982
Минск
Не дождался меня мой разжатый двигатель. Придется собирать другой. Наверно собирать буду на 1.6 сразу. Где-то еще блок от 1.5 валяется с поршнями с лужами. Но к нему еще ГБЦ нужна. Хотя, ГБЦ тоже есть, правда валы в нее другие не поставишь. Эх.
kapri
тольятти
Мож и к лучшему то...
Турболаг никому не нужен..
Мож и 1.6 - маловато... Если ты не Юра Максималист с закрутами в 9000 об)
MAKC799
Воронеж и область
Почему другие не поставишь?
prometey1982
Минск
Крутить сколько планируется?
Пока не знаю. Чтобы понять, куда двигаться, нужно понять, где я нахожусь.
В ГБЦ одна шейка развёрнута под больший диаметр. Последствия масляного голодания.
А вообще. ГБЦ стоит не дорого. Другой вопрос, что там ещё куча всего. Проще купить мотор в сборе и его курочить. 124 взять, чтобы шатуны не менять. Но ждать поршни придётся, меня это огорчает. Время, время....
fignja
Active member
Память подводит, в j7esa чутка по другому...
А там давление топлива где-то отдельно задается или рассчитано на подключение дополнительного датчика топлива?
Проглядел слово ВРЕМЯ ВПРЫСКА, тогда все логично. 1/корень без вопросов...
Нужно еще им написать что статику при 4 очках указывать. или где коэф 1
fignja
Active member
От себя добавлю что при настройке на даде очень важна аддативная коррекция цн по положению рхх. Зимой, чтобы при пуске на высоком рхх не глохла сразу после пуска.
prometey1982
Минск
А почему так? Модель косячная и не учитывает какие-то существенные факторы?
