Калина Хэтчбэк
prometey1982
Минск
Как-то так вышло. По поводу жесткости, жестче точно не стало, но много не катался, некогда.
Сегодня взорвался радиатор печки, вентилятор не сработал, а крышка давление не стравила, хорошо, что в систему была залита вода. Проблему с вентилятором нашел, кто-то из предыдущих хозяев, вместо замены предохранителя вентилятора, поставил перемычку из проволоки. Вот она окислилась и контакт пропал. Отсюда вылезло 3 вещи, которые нужно поменять:
1. Радиатор печки
2. Крышку расширительного бачка, которая должна была сбросить лишнее давление.
3. Предохранитель.
Машина работала на холостых, пока я задний бампер крутил, надеюсь перегрев не скажется на моторе, вроде сильно нагреться не успела. Закольцевал шланги печки и съездил на геометрию подвески. Что-то на Калине Спорт 2 тоже отрицательное схождение. Попросил выставить по минимальной границе как развал, так и схождение. С кастором что-то странное, на стенде показания были меньше 3 градусов, хотя колеса максимально сдвинуты вперед, поставлены опоры со смещением. Правда потом, в распечатке вышло 2.5 и 3 градуса. Полагаю, что стенд косячный. Ну ладно, управление стало лучше.
А еще, когда приехал в гараж, то вылезла ошибка по усилителю С1023 - неверный сигнал основного и/или контрольного вывода датчика момента, видимо влага из-за лопнувшего радиатора дел натворила. Эх, сраный предохранитель столько проблем вызвал.
1. Радиатор печки
3. Предохранитель.
У меня из-за радиатора печки умирал ЭБУ. На трассе во время обгона. Теперь на всех Калинах профилактически переношу под бардачок, косы хватает.
prometey1982
Минск
У меня он уже болтается в ногах пассажира. Чтобы снимать/ставить было удобно. Но да, когда буду прятать, то обязательно его под бардачок запихну.
prometey1982
Минск
С кастором непонятки. С развалом тоже. Был по нулям, но после перестановки руля, чуток ушел. Кастор был по 2 градуса на обоих колесах. Как-то все не стабильно.
prometey1982
Минск
Появилось время заняться машиной. Когда её загонял в гараж, то не смог нормально завести. Да ещё и звук бензонасоса стал каким-то не таким. Попробовал подкачать насосом, а потом нажать на нипель на рампе. Бензина не оказалось.
В общем, слетел шланг резиновый на топливном насосе. Тот, кто мне его собирал, плохо хомут закрутил. Ну ладно, снял модуль и закрутил. Машина завелась.
Теперь думаю о дальнейших работах. Коллектор я взять забыл, поэтому куплю здесь другой. По турбине думаю, может куплю что-то субаровское. Может куплю чисто из-за горячки, чтобы свою холодную часть поставить.
да - вот это западло ваще. это хорошо в гараже. а вот так едешь чистый весь такой по улице и тут на тебе - лезь в бак да еще или дождь или мороз..... западло ваще дикое((((( как вспомню аж в дрожь бросает.....
prometey1982
Минск
Так, кажется процесс помаленьку продолжается. Купил сегодня турбоколлектор под td04 от субару. Похоже турбину тоже придется покупать от субару, чтобы упростить процесс. Они тут недорогие. Ну и всякие даунпайпы/глушители тоже прикупить.
prometey1982
Минск
Ну, собственно, накупил хлама:
1. Приемную трубу 51 мм под тросовую КПП.
2. Резонатор тоже 51 мм.
3. Выхлопную 51 мм.
4. Кучку прокладок под турбину и выхлопную.
kapri
тольятти
3. Выхлопную 51 мм.
Под тд04 мог бы жабу придушить и взять весь выхлоп 63мм...
А вдруг захочешь тд05 потом?....
банка и резонатор то какие чьи?
а то я так 2 раза менял....... стоял гул в салоне что башка раскалывалась
prometey1982
Минск
Время более критично, чем производительность. Если будет хоть что-то, то будет проще модифицировать.
Глушитель FOX ВАЗ 1119 Kalina, Ф 51 мм, прямоточный - 1 шт.. x 4 351 ₽
Резонатор Lada Granta, Ф 51 мм - 1 шт.. x 3 639 ₽
Короче какая-то ерунда), но, опять же, мне нужно получить что-то передвигающееся, потом буду менять компоненты.
