Калина Хэтчбэк
От Хонды у меня лежит, но он очень большой. Его буду на Вольво ставить, при переходе на ДРМВ от Audi RS4.
при случае можешь замерить диаметр внутренний наружный трубки, не самого фильтра?
prometey1982
Минск
prometey1982
Минск
Обновленная сумма затрат (включая покупку): 353 т.р.
Радует то, что ТАЗ уже ездит на новой КПП и с новым мотором. Теперь дело за турбиной. Ох, еще кулек ставить)
И бампер, чтобы кулек не палился. Здесь тебя ждёт квест))).
Или от m275 мотора мерса, это водный его будет заглаза, а с учетом долбаного бампера радик для воды плюс вентилятор проще сделать
prometey1982
Минск
Вот такой в Новосибе продают
https://baza.drom.ru/novosibirsk/se...uller-bmw-x6-2010-e71-n63b44-g9875533350.html
От мерса тоже есть
https://baza.drom.ru/novosibirsk/se...2750901014-w220-w221-m275e55-g2584221590.html
Ну я про мерс потому и сказал, что дешевле) если я правильно понимаю, то там беда С бампером/обдувом… не претендую на истину, но мелкий радик + помпа газель электро+ Водяной = располагай где хочешь и стабильность) я могу жестко ошибаться конечно
Я бы себе собирал онли на водяном, без вариантов вообще
А по размеру какой входит? Сейчас думаю о чем-то типа 550*180*65, либо 550*140*65.
Второй. Первый слишком высокий для скрытной установки, придётся резать бампер. Если резать, то можно много чего поставить))). Я поклеил буквально сегодня воздухозаборник, который будет поток на затененную часть кулька направлять. Высохнет, зашпаклюю, покрашу - покажу, может полезно тебе будет.
Заказал подвеску в сборе
https://avtofirma63.ru/catalog/podveska_lada_kalina/29705/
Пока заказал такую, ибо не знаю, куда дальше двигаться. Нужно жопометром прочувствовать поведение машины.
по идеи начало верное(имхо конечно). т.к рычаг подвески,рулевые тяги и прочее остаются в правильном заводском исполнении.
в подвеске есть газовый подпор. точно станет лучше чем обычное масло.
ну и ходы подвески остаются большие заводские. спокойно ездит, спокойно проезжать ямки/корчи/ лежачие.
если будет много крена. можно на начальной стадии испытать теорию о центре крена, т.е просто под шаровые сделать проставки (максимум для 15" диска 38мм при 3мм запас) ,но начинают все с 20-25мм.
может вполне сработать.
так же можно попробовать подушками мотор осадить, на 4см делается не сложно. и привода встанут в еще приемлемое положение
prometey1982
Минск
Продолжаю борьбу с датчиком скорости. Был куплен новый датчик ERA 550047. Он не заработал. Вскрыл его, устроен намного проще вазовского датчика. Родной, пока, не вскрывал. Продавец свапа утверждает, что с родным датчиком всё работает. Но веры ему всё меньше. Либо с родным датчиком пежо и правда всё работает. Но датчик был поменян на заведомо не рабочий. Признаки. Срезан лишний выступ на датчике, который мешает надеть фишку старого образца. Датчик откручивался от коробки. Возможно вообще не с этой коробки датчик стоит, ибо следы краски, которой помечают разборщики, не совпадают.
Продавец, похоже, этих свапов поставил один или два. На вопросы может ответить только по своей машине. Те, кто у него их покупал, тоже почти никто их не поставил, тупо купили набор железок в гараж.
Есть выход, поставить кольцо скорости на приводной вал и считывать показания с него. Пока, делать так не хочу. Можно попробовать купить родной датчик Пежо, может с ним заработает. Брак нового датчика ERA не исключаю.
prometey1982
Минск
Продолжаю собирать зачасти для установки турбины. Поскольку, фланец на моем турбоколлекторе не подходит под турбину, то решил установить v-band вместо него. Купил 57 мм v-band. Чтобы не перегревать, думаю приварить с помощью полуавтомата. Правда может отвалиться, но приварить можно частично аргонно-дуговой проварить. Для управления турбиной, был куплен соленоид от Вольво. Для выпуска, хочу купить кусок родного даунпайпа Вольво, это тоже будет дешевле, чем покупать комплектующие. Маслоподачу планирую изготовить по размерам в Новосибирске. Вроде не дорого их делают.
Продолжаю борьбу с датчиком скорости. .
И это правильно. Не стоит от него отмахиваться - очень много что на него завязано. Да элементарно буст по передачам без него ни как
