Калина Хэтчбэк
INTERyes
Я предвидел это утверждение и именно поэтому указал тебе на то что диаметр поршня и цилиндра у субар БОЛЬШЕ, 92мм, поэтому и клапана стоят Больше и расстояние между осями ножек клапанов БОЛЬШЕ. Поэтому форса стоит ДАЛЬШЕ чтобы оси факелов попадали именно в клапан. А у таза диаметр цилиндра 82 клапана стоят ближе друг к другу, они меньше по размеру и форса поэтому стоит ближе к клапанам чтобы оси факелов попадали в клапан а не на стенки. По моему я ща пишу очевидные вещщи, которые в школе по геометрии преподавали. Парни, я к вам с большим уважением отношусь, но порой охота поругаться :D.
Мой вопрос без ответа остался, что делать с тремя клапанами на впуске? Куда крутить-то , юг-север?
На тазе?) ты что ли, Ром старался? 😂
Паша, я про конструкторов форсунок. Я стараюсь тоже. Ровно докуда хватает моих инженерных знаний и навыков ручного труда. Например, сделать воздухозаборник для кулера, а не тупо ставить перед стеной, где удобно.
С тремя клапанами на впуске надо смотреть, как в стоке льют форсунки. Все же очевидно. Крайне сомневаюсь, что инженеры Фольксвагена или Тойоты тупо взяли первые попавшиеся форсы из коробки под столом.
INTERyes
Три варианта производительности при 2х вариантах номинала давки в два вида канала. Жизни не хватит такую лабу провести.
pavvlikk
ты что, в своем уме? "Ровные" форсы дадут тебе прибавки 1,24545867658976598 процента мощности)))) Надо замерять)
Паша, ты даже не понимаешь, почему максимальный разброс производительности правильно установленных форсунок менее 5 процентов должен быть. Я знаю твою религию , пох на выпускной коллектор, сваренный из говна и палок бревном, на форсы, которые льют куда попало и по- разному - давай буста больше и все помчит. Ок. Пускай будет так.
INTERyes
Ром, не спеши. Эмоции просматриваются. речь не идет о форсах из под стола(хотя 20 лет так и было, да и есть), речь про позиционирование, которое дает чуть ли не больше чем настройка в целом. Есть некая теория о ед. верном положении форсунки. я не оспариваю факты Юры, привел пример с целью разобраться.
Ну есть же разница - льет в стену, в перегородку или в клапан.
prometey1982
Минск
Еще когда начал свап КПП на BE4R, то продавец свапа упомянул, что количество импульсов на метр пути в КПП отличается от ВАЗовской. Поэтому начал копать, как минимальными изменениями можно исправить ситуацию. К счастью, в прошивке j79sx есть специальная возможность - имитатор сигнала датчика скорости. Судя по настройкам для имитатора, он может изменять количество импульсов в N раз, где N ∈ [0, 25].
Это открывает легкий путь доработки. Провод, идущий с ДС нужно завести только на ЭБУ. С ЭБУ же, с настроенного пина, который для имитатора может быть 26, 28, 29, 46 или 48, нужно запитать 14 пин соединительной проводки проводки ДВС и салона. А в прошивке настроить количество импульсов на метр пути и коэффициент коррекции для приборки и усилителя руля.
Все вышеописанное только теория, на сайте https://www.ecusystems.ru/forum и вообще в интернете нет упоминаний об имитаторе. Поэтому решил выложить эту информацию, чтобы у людей, у которых возникает аналогичная проблемы была зацепка.
prometey1982
Минск
Выехал на машине, чуток отстроил ПЦН. Она стала ближе к 1. Возможно дело в том, что я изначально некорректно задал давление в рампе. Поставил 380 кПа, а поскольку давление абсолютное, нужно было прописать туда 480 кПа. Собственно и прописал) Также пересчитал таблицу поправок ДТ-АД на базе 380 кПа разницы. Промахнулся с приваркой кронштейна КПП, не включаются 1-3-5 передачи, тросик слишком близко к рубашке.
kapri
тольятти
для юзера ты слишком много знаешь, имхо..
prometey1982
Минск
Настроил кулису, теперь нечетные передачи включаются. Подключил датчик скорости и датчик задней передачи. Но по датчику скорости ошибка, возможно неправильно припаял питание, либо сам датчик труп. Для нормальной езды, осталось поставить воздушный фильтр, настроить углы передней подвески и сделать заглушку/крепление для кулисы. Ну и откатать прошивку под новое железо. Сейчас она немного откатана в областях слабой нагрузки и низких оборотов.
вот сейчас обидно было...
prometey1982
Минск
про коробку, я ждал хэппи энда и что все срослось с первого раза
Сгонял за воздушным фильтром от Фокуса. За одно заехал в гараж и еще раз проверил. На этот раз нашел тестер и прозвонил контакты. Были перепутаны + и - на датчике) Проверить времени не было.
а чего не от хонды 2000й?
