Калина Хэтчбэк
Новосибирск
Решать конечно тебе, но идеальный вариант - пролить форсунки на стенде именно на бензине.
Пока даже не знаю, как буду настраивать. Хотел по наполнению, поскольку считаю это более правильным. Сейчас голова больше болит о механических работах. Настройка отошла на второй план.
Новосибирск
Так как копаюсь под капотом, то выявил еще одну неисправность. Обнаружил потеки тормозной жидкости на ГТЦ. Надо будет оперативно поменять, чтобы вакуумный усилитель не наелся тормозухи и не вышел из строя.
kapri
тольятти
Поменяй до кучи на нормальный вут+ гтц от 25 мм))
Потом мне спасибо скажешь)
Новосибирск
Пиши сразу номера), либо от чего лучше поставить. Переходники нужны будут под трубки?
kapri
тольятти
От Газели Бош б.у поищи или от бмв е60 б.у
Газель : 25.5 мм
Бмв 27 мм
Переходники нужны и их тупо, можно купить. Или выточить.
kapri
тольятти
Новосибирск
https://www.avito.ru/tolyatti?q=Главный+тормозной+цилиндр+e60
Вот смотри
У е60 есть версия и с27мм и версия 25мм. Выгравировано на цилиндре
Выбирай
Спасибо. Да, тоже присмотрелся. Смущает большой размер вакуумника и выходы штуцеров с другой стороны. Значит нужно трубки делать от ГТЦ до блока АБС. Ну и смотреть, чтобы эта бандура под капот вошла.
kapri
тольятти
Там Вут примерно как на газели- 10 дюйм. На зубило и чирики влезает, логично, что должно влезть и на калину
Новосибирск
Там аккумулятор перед ним стоит. Можно, конечно, маленький поставить. Либо аккумулятор перенести. Что не хотелось бы делать. Правда площадку аккумулятора все равно переделывать, на старое место крепления площадки будет закреплена подушка коробки.
kapri
тольятти
Новосибирск
Продолжаю закупаться, устраняя бесячие косячки. Купил новый блок стеклоподъемников водителя. На очереди новый стоковый руль, он еще почтой едет. А мотор все еще не вынул))) Оставил сливаться масло с КПП и уехал работать. На очереди слив масла с ДВС и, наверно, опускание сборки ДВС и КПП на пол.
Новосибирск
Один мотор с коробкой покинул моторный отсек. Другой мотор залез туда, но пока только на пол)
