проблема с мотором при пуске
вобщем симптомы такие.
почти каждое утро при пуске нет компрессии во втором цилиндре. прям с первыми оборотами стартер крутит рывками.
компресометром не мерял правда.
но бывает что 2-3 дня пуск абсолютно нормальный.
при этом бывает что цилиндр не работает вообще, бывает что как-то наполовину работает.
далее мотор работает на 3 цилиндрах и через 2-3 минуты все нормализуется и ездит весь день абсолютно нормально с пусками и простоями.
если простой более 4-5 часов то может повториться неполная работа цилиндра 1-2 минуты.
если цилиндр не работает прям полностью идет горение масла так что дым сизый минут 5-6 после пуска. далее горения масла нет до следующего такого раза утром.
чем холоднее на улице - тем пропуски сильнее.
свечи менял, масло менял - не влияет вообще никак.
что может быть??
детона в моторе в принципе быть не может ибо сж =7,8 а буста больше 0,9 я не давал вобщемто никогда.
грм сток только клапана от квазара слегка облегчены.
поршни нива
проблема усугубляется в течении полутора лет уже.
то есть сначала такое было очень редко. потом все чаще чаще.
Вангую, что с гидриками проблемы. Но это не точно🙂.
как гидрик может за ночь открыть клапан??
я тоже на него думаю - но как??
один моторист сказал что рухнула перегородка на поршне. но с чего???
pwr
Клапан просел так что гидрик в упоре. Прогревается и гбц расширяясь высвобождает его.
Был такой случай лет 10 назад.
Вылечили по колхозному разобрав гидрик и сточив с центра пол мм.
Прогар седел/клапанов близко близко.
pwr
Если так ездить то да прогарит.
В реали это переседловка гбц.
А масло почему при этом кидает
видел внезапно просевшие пружины клапанов на приорах, несколько раз, при этом на холодную не работал один/два цилиндра, кидало не сгоревшим топливом дымило
kapri
тольятти
Интересно...
Вас читаешь, у меня волосы от ужаса шевелятся
Я ж не шарю... У меня теория..
на многих машинах с гидриками если мороз и оно не заводится, может пропасть компрессия прям во всех цилиндрах
Интересно...
приору разобрали/собрали и после этого такая хня, как они это делают не знаю:)
INTERyes
что может быть??
поршни нива
ты присутствуешь каждое утро при пуске или тебе докладывают каждое утро после обеда об этом?
Кстати и сломанные пружины могут такую картину давать.
