аутлендер
дно живое можно сказать в отл. сост. в будущем требует антикора типа боди или кардона
ну это надо всю ржавь до металла как-то чистить.
кислотой можно.... процесс муторный долгий ядовитый....
а иначе под антикором металл гораздо быстрее сопреет.
нахрен надо вобщем. года на 3 и так хватит вполне.
ДА НУ НАХРЕН!!!!!
ВСЁ!!!!!!! прошли у меня те времена.
да едет он странно. по ощущениям слабо.
Конечно ,слабо. Ты мощность подели на массу и добавь автомат. И получишь повозку с разгоном на уровне сток Приоры.
MAKC799
Воронеж и область
понимаю Индюка))) у меня французский-Рино-жигуль)) кайф!
медленно, вполне экономично,довольно надежная пока что. что то вылазиет на кузове, но благо не как у ВАЗ
да 100% гнет, я эти моторы хорошо знаю ;) (смотри мою подпись ;) ) а то что не погнуло это повезло.
Так же через маслозаливную горловину посмотри, если на коромыслах нет регулировочных болтов, то значит стоят компенсаторы, что хорошо.
Да вижу я подпись.
Ладно, учту.
Так что это за мотор у меня?
#31
64 отличается от 69 только увеличиным диаметром поршня (у 4Ж64 86.5мм, у 4Ж69 87мм. Т.е. первый ремонт 64 мотора можно ставить как стандарт у 69 мотора :) ) и наличием сдвига фаз у 69 мотора.
Судя по крышке и тому что через горловину не видно механизма сдвига фаз, у тебя 64 мотор
Там гидрики есть или нет ?
#40
А зачем балансиры удалять?
при обрыве ремня балансиров, рвет ремень грм с загибом клапанов. Относительно частое явление. Ну и бонусом при удалении балансиров получаем увеличение давления масла на ХХ и плюс немного мощности (не забываем что балансир с эксцентриком и поэтому оно постоянно отжирает мощность :) )
Минусов при удалении практически никаких, ну разве что может maximalist что-то заметит )))))
