LEXUS GS300 JZS160
Роман Юрьевич, Ваш скептицизм, относительно ввти , напомнил мне , что новый клапан ввти - зачипатая штука. Заказал и притащил новую оригу.
Новому Джею - быстрый ввти!
Вовсе не скептицизм. Скорее недоумение, почему именно на Лексе его работа приводит к конскому расходу на уровне ТЛК 100 с мотором 4,7 и весом в полтора раза больше. Мне вообще кажется, что косоглазые его специально на Лекс поставили, зная, что все это в итоге в Россию уедет , чтобы разорить нефтяные недра страны. ПродумАны, короче. Санкции заранее ввели.
Данные с дрома
Аристо 2JZ-GTE VVTi
Аристо 2JZ-GTE non VVTi
В каких режимах мерили расход не знаю, по трассе наверное с парусом в спину. Но интересны относительные показания.
Призадумался, почему одинаковые по параметрам валы, 8,56/248 - 8,31/248, на моторах с квадратом (86-86), оба мотора с vvti, дают обсолютно разные ВСХ ?
Вот например, мотор 3sge 4ген и мой джейзет . 3S отдает 21кг и 210 сил с двух литров. Джей на узкой шишке плюется 29кг и сразу же валит мощность судя по графикам.
А палки то у нас и длины впуска одинаковые...
Ты сейчас это потроллить спросил или нет?
Нашел писанину за 21год, то есть раз в три года под Новый Год хочется Момента и Настоящих Императорских Коней :)
Так вот - замена валов на злее - тупик. Вон , на таких же валах 3S ипашет в кашу.
Дело не в них.... всё-таки... сцук... хотел вкинуть палки, а толку то если впуск выпуск низовые...
Дружище, абсолютно нет. Я ж годами могу мысль в голове носить и тут воткнулся в то что валы у нас одинаковые , а результаты - разные. Приуныл ибо мечтал....
piranie
где гарантии что эти графики имеют реальное отношения к этим моторам..........?????????????? ах дааааааааа это очередное членографическое пизд........больствоооооооооооо
Есть кое-какие наблюдения от эксплуатации атмо Джея.
1.- снятый кривой пайп на коробе фильтра и сам фильтр - +40сил на верху . Вывод - продувка этого сегмента в стоке -падаль.
2.- дроссель при запросе не открывается на все 100% и крепко мешает своей заслонкой потоку - разбирал , тыкал в педаль смотрел куда и как заслонка встаёт. Вывод - заслонка по размеру досталась от 2,5литрового Джея - падаль.
3.- ресивер по объему недостаточен , так как достался трехлитровому Джею от своего предшественника объемом 2,5 литра. Вывод - ну Вы в курсе...
4.- дмрв-сенсор в канале впуска размером с .. даже писать не прилично и он ясен пень , купирует полноценное наполнение мотора. Вывод - эта штука прикольная , но вредная для наполнения мотора наверху.
5.- если им надо было момент для АКПП с низов , тогда почему они поставили палки 248/8,56 на впуске ?
6.- на сраный 3S они всрали в gen5 две фазовращалки , а в Лексус почему Нет?
piranie
с какого вида они низовые они универсальные и ДААААА увеличение высоты подъема и фазы дадут прибавку и плевать какой там был впуск или выпуск.
Ты чего? Официалы сертификацию проходят , чтоб просто на рынок страны быть допущенным к лицензированию , таможенному сопровождению и пр , международным способам нагнуть и выебать а карман изготовителя автомашин. Там ни кто не шутит лишними лошадями. И уж если наметили чего то там , так и пишут в таможенной декларации.
Это что чтоб понимание пришло , от куда черпается информация ...
Ставлю Жирный лайк Тэйкину за те поршни которые были в моем моторе... Они же и заказаны .
Приехали. Пальцы как конфетки в герметичных заклееных мини конвертиках. Отливка чуть иная у поршней. Девочка в магазине доставки - Это Ваши? ТакАя нарядная каропка, такая красивая, это от Дедушки Мороза такая красота ? :)
Действительно, я так же каЙфанул сегодня, техноэстетически, когда из германии приехали поршни для С20ХЕ от Мале....:)
piranie
Посмотреть вложение 96383 Посмотреть вложение 96384 Посмотреть вложение 96385 Посмотреть вложение 96386 Посмотреть вложение 96387 Посмотреть вложение 96388 Посмотреть вложение 96390
КРАСОТА пряммммм
вывод - ставить январь на тросу и будет табе счастье. И с палкаме и всем остальным, включая турбину.
Видя нюансы и понимая что на что влияет, можно это использовать... Например - можно посчитать сколько добавить диаметра ранера и где, чтоб поднять резонанс и пик момента на 500 или 750 или 1000 оборотов, без замены валов ;)
А как ты считаешь, по какой причине один шеснарь на сток валах отдает 120, а второй 170?
У тебя какая-то навязчивая идея появилась с январем и тросом, уже не первый раз звучит, пора задуматься
