LEXUS GS300 JZS160
получил +5% возможно. на каких-то оборотах к тому же а не на всем диапазоне оборотов.
а 5% от 300 сил или от 80 - это уже другой вопрос.
кстати на старых мицубах впуск видел? там после воронки идет прям настоящий рестриктор диаметром 40мм
В атмо джее 220 сил. 10 проц это 22 силы, дальше я думаю смысла нет расписывать….
Трубу перед дросселем они поменяли и получили на 20 проц увеличение мощи)))
Самим то не смешно ?
Максималист когда это писал,опять дал «забористой»)))
Рес не сток сильно уберет низы. Проверено на атмо когда прикрутил гте Ресак без изменяемого объема.
boblrc
Волгоград
Открою тебе тайну-на новых мицубах такой-же заборчик воздуха
Колено решено точить по фактическому размеру - в блок зажимаются вкладыши , нутромер, измеряется размер и шейка точится в требуемый. Необычное решение, но позволяет исключить и прослабление и натяг. Спецы говорят что нету надежды на точность размеров вкладышей, поэтому лучше так сделать. Согласился.
Интересно, будет опять ругаться или нет :rolleyes: что колено в химии, скользкое и камень его не берет :). Всегда ругались на мои коленвалы все кому их привозил
а отмыть от химии чем нить, не?
Она в поверхностном слое металла. Если повторно на мои гильзы глянешь, особенно в самом низу , станет ясно что ее только сдирать.
piranie
в топку такие вкладыши. и что получается точить колено каждую шейку под свой вкладыш страннооооооооооооооооооооо наверно правильно точить в размеры данные заводом изготовителем а нормальные вкладыши должны ДРУЖИТЬ с этим размером колена. и даааааааа прежде чем точить его поправить надо. то есть убрать кривизну.
а промерять каждый вкладыш не судьба?
Вообще то правильное решение если уж на то пошло это подгон вкладышей под нужный размер, дорнирование называется если не ошибаюсь. А не коленвал точить индивидуально под каждый вкладыш
да это сделать могут еще в 50 раз меньше человек, чем просто нормально мотор собрать.......
к тому же у вкладышей зазор не одинаковый по окружности должен быть.
Так и есть. И человек у нас один такой и вкладыши разнотолщинные на краях и по центру.
piranie
если что то со вкладышами запрещается производить какие либо подгонные операции поскольку они имеют несколько слоев последний из которых антифрикционный. если вкладыши имеют разный установочный зазор то это гавно а не вкладыши. они или кривые или имеют разную толщину а это не допустимо. нормальные вкладыши все с точностью до сотки в размер попадают.
piranie
да это нормально для них поскольку их индусы в пустыне под палящем солнцем делали....... к стате Индюк раньше такие видео с индусами любил выкладывать.........
Опять максималист удумал 0.0003 зазор делать ?
Какой смысл опять ловить микроны если можно просто сделать нормальный
(0.05+) зазор и все.
Goshan412
Active member
Из баббита вкладыши нужно было шабрить (подгонять) говорят книги 50-х годов
Всю жизнь хон поцилиндрово , под свой , поршень , делают и в блоке после расточки в каждом цилиндре торчит Свой Пронумерованный Поршень, чтобы зазор везде одинаковый был, до сотки ;) . И ни кто не возмущается ибо это единственно точное технологическое решение, которое делают в Ручном режиме. Ибо поршни так же имеют Разброс по размеру.
Поэтому у Тойоты с завода и идут вкладыши по Маркам. Чтобы соблюсти одинаковый зазор на Всех шейках. Хоть 0,027, хоть 0,07.
Да нееее, просто не хочется чтоб в одном месте было 0,08, а в другом 0,03, если шлифовщик корни в один размер сделает . Где-то прослаблена шейка , а где то при сборке закусит. Моторист охуеет при сборке ибо наши вкладыши шкрябать нельзя . А покупать двадцать комплектов ремонтных вкладышей и из них собирать пазл пластигагой бредятина даже по моим меркам.
Собрать, промерить и сделать в единый зазор. Одинаковый.
