LEXUS GS300 JZS160
да это нормально для них поскольку их индусы в пустыне под палящем солнцем делали....... к стате Индюк раньше такие видео с индусами любил выкладывать.........
Будь добр, зайди в магазин с калиброванным микрометром, и самостоятельно их промерь. По центру по краям и тд. Потом приходи с цифрами измерений, наш любитель индусов :censored:
А полуокруг чем мерить, рулеткой?
если не знает/не знаешь - нехрена лезть туда.
вообщето вкладыши и должны давать разный зазор в разных местах посадки коленвала.
odolen
я всегда один поршень даю, делать в размер..
Такая же фигня, обмеряю и даю самый толстый поршень. Куда меньше шанс, что какой-нибудь любитель порезать руки об битый стеклянный хуй, что-то запорет.
и всегда настаиваю делать 5-6 соток а они хором орут надо одну сотку или три))
По-моему разный размер поршней только на ВАЗ. Сколько точил Джейзет все поршни одинаковые. И опять таки, зазор. 3 сотки = гарантированы задиры, даже на 0w0.
piranie
если что то нормальные поршни на ваз то же все одинаковые например ФМ- все с размером четко. грешат браком с размером СТК - почти всегда в одном комплекте разброс до 2-х соток.
piranie
простым микрометром там померить ничего нельзя так как вкладыш полукруг а у простого микрометра контактные пятаки имеют для этого большой диаметр надо их сделать конусными почти острыми. и отверстие в блоке и шатуне круглое и коленвал круглый и вкладыши должны быть одинаковые по толщине и симметричными уменьшение толщины по краям в 1--2 сотки не в счет ( задумано конструктивно_) . если вкладыши разные по толщине это проблема производителя который фуфло делает а не задумки конструкторов.
piranie
не должны------- они одинаковые по толщине. минус 1. 1.5 сотки к краям ( по тех регламенту ) не в счет..
piranie
Из баббита вкладыши нужно было шабрить (подгонять) говорят книги 50-х годов
Предлагаешь деду на Лекс изготовить кастомные бабьитовые вкладыши? Или вообще, сделать заливные по старинке, как при царе Горохе?
Да нееее, просто не хочется чтоб в одном месте было 0,08, а в другом 0,03, если шлифовщик корни в один размер сделает . Где-то прослаблена шейка , а где то при сборке закусит. Моторист охуеет при сборке ибо наши вкладыши шкрябать нельзя . А покупать двадцать комплектов ремонтных вкладышей и из них собирать пазл пластигагой бредятина даже по моим меркам.
Собрать, промерить и сделать в единый зазор. Одинаковый.
Вывод из написанного дедом - на моторных заводах Тойоты не умеют обрабатывать в один размер постели подшипников коленчатого вала. И делать ленту для производства подшипников одинаковой толщины. Я видел доски с еривых пилорам, волной, видимо, там же делают легиы для вкладышей Тойоты.
Чтобы померить их микрометром, надо микрометр с шариковым упором. Вангую, что их тут нет ни кого, кроме Профа, да и то, в дальнем ящике комода.
Износ металлообрабатывающего оборудования... Тойота это учитывает, отсюда несколько вариантов толщины. Это на ваших уазах :) строгают пока вкладыш не начинает выпадать из корня , а затем начинают портянки прям на заводе подкладывать. Не? ;) . Индюка звать ? :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Тайха не в курсе за ваш тех регламент и делает по своему.
На уазах все хорошо, зазор по мануалу 0,27-0,63. Разбирали, вал полировали, новые вкладыши Дайдо ставили - везде 0,43-045. Без мрачной селекции. Уаз сразу хорошо сделали 60 лет назад , это Тойота до сих пор не может.
e39Kaluga
Обычный микрометр и шарик от подшипника дают хороший повторяемый замер
поговорим о метрологии? О температурах , держателях микрометров, поверках и т.д? Шарик чем держать будем? Грязными теплыми лапами? У звукоинженера сразу не тот вкладыш выйдет, там же тысячные доли в ходу в селективном подборе. Обычно и пластигаги хватает, чтобы мотор беспроблемно крутил коленвал долгие тысячи моточасов.
