LEXUS GS300 JZS160
Маслофорса прям в дырочку проходит. И масло по жаровому поясу и выходит с другой дырочки. Вот это инжиниринг. Джей легенда. Славься Джей
INTERyes
То
тот объём масла, что впрыскивается в канал способен только гудрон в поддон гнать, но никак не охлаждать. Но за старание-зачет.
То
Так туда струя мочит нон стоп в дырочку. Форса соосна с поршнем , это не таз где она ссикает куда то вбок там. Мож попадет мож нет.
так во всех дизелях почти так:) на вагах особенно)))
Технология с масло каналами в поршне была впервые реализована французами . 24 Леман оба мотора ихних ( или эвоных, не знаю как правильно ) , отдубасили благополучно. В 70тых годах, в эпоху взрывного развития Великого Турбо . Практически все авто гиганты тогда бились с проблемой охлаждения поршней. Сделать на гонку десятку -полторы зазора нет проблем ,но в повседнев такое не канает . Жабоедам это удалось. А потом идея пришлась по вкусу и остальному миру.
INTERyes
Да бредовая идея. Поэтому она больше не прижилась, чем прижилась. Сбивать температуру условным туманом с минимальным временем касания раскаленного тела и гнать по раскаленной трубе масло это не одно и то же.
Странно. Есть очевидный и наглядный пример, и так упираться.
INTERyes
Нет упирания. Равно как и очевидного, и наглядного примера. А странностей еще больше, но не все прижились. Повторюсь-старались люди, молодцы.
Flw
Тагил
Очевидно и наглядно только то, что на большинстве "рекордных" джеев маслофорсунки заглушены, даже если мотор на гте блоке собран, и поршни там без всяких галерей. Все остальное нифига не очевидно. На тойотовских дизелях (высокофорсированных, ага, больше 100 сил ни одного нет) эта фигня появилась еще до джейзетов, скорее всего по тогдашней моде. Япония была тогда богатая и к машинам прикручивали все что инженерам в голову приходило
e39Kaluga
Так! Не мешай Джею славиться! Всё, продолжает славиться, Джей
Ты про Ле-Ман или Джей? Вообще непонятна идея циркуляции жидкости внутри поршня, если для охлажления по барабану, каким образом соприкасается ОЖ с охлаждаемым телом. Массовый заряд ОЖ в единицу времени одинаковы - все, остальное не интересно. Распыл в днище , по идее эффективней, он всю площадь днища охлаждает, а не какие-то локальные точки в местах протоков. Грубая аналогия наоборот - радиаторы и теплый пол.
Дискретное мышление какое-то - джей не один раз впрыскивает, а два раза. При этом два раза по 90гр коленвала. То есть за цикл ( 4 такта ) оранжерея проливается и контактирует 180гр. НО !!! джейзет-же вынимая *уй (маслофорсу) из дыры поршня ( пошло пояснение по мужски :) ) продолжает лить не останавливаясь. То есть 540гр коленвала охлаждается дно поршня , а 180гр проливается галерея для теплосЪема с колец !!!. Кольца же в масле сидят в канавке поршня и зональная разгрузка тела посадки колец просто необходима.
Но это все херня ;) - тут прикол в другом - чем быстрее крутится коленвал тем больше времени поршень насажен на маслофорсу.
Если очень прижмет то можно и посчитать сколько масла проходит через этот канал за еденицу времени, но и так очевидно теплосъем там ошеломительный ибо несмотря на небольшие тепловые зазоры на двух барах не клинит .
Очень странно такое от тебя читать
Я прям ожидал выкладку по объему масла, снятого тепла и температуре поршня с раскладом по каждому одному градусу поворота коленвала. Ну или миллиметру хода поршня, на худой конец....
INTERyes
На дизелях , особенно грузовых именно масляная галерея в поршне. И да это самый лучший способ охладить поршень , а пислькалки это шляпа
Верно. Это самый лучший способ охладить "холодный" дизельный поршень. А писалки оставить 99% бензиновых моторов.
Flw
Тагил
еще очевидно наличие кучи моторов с двумя барами на сток атмо-поршнях без всего этого огорода в которых тоже ничего не клинит. Вопрос: какая заслуга этой конструкции в живучести? Чем измерить? В каких попугаях?
