LEXUS GS300 JZS160
DenChirkin
Верно. Это самый лучший способ охладить "холодный" дизельный поршень. А писалки оставить 99% бензиновых моторов.
Холодный дизель только на холостых, в гору с 40т всё наоборот. На м51д25 древний бнв дизель поршни с галереей, хотя мотор форткамерный , так вот прикрутил я холсет hx35w к нему , и поршень шестого цилиндра стёк в поддон, была забита масло форсунка
INTERyes
Дизель изначально холоднее бензина, хоть на подводной лодке. Мне не нравится сама идея гнать по раскаленной трубе масло. Все утверждают про закоксовывание в картридже масла при остановке мотора, но с галереей в поршне прям супер решение. Лучше бы действительно их небыло.
Flw
Тагил
а как вы выстраиваете однозначные причинно-следственные связи? Общая температура точно в норме была? А то ко мне как-то приезжает абсолютно стоковый дизель после поездки в +35, а там два поршня с галереей в поддоне (один больше, другой меньше), и все форсунки исправные.
Форсунку могло и выдутым с поршня алюминием забить
DenChirkin
Это конечно Яндекс)) но думаю что то в этом есть, не холоднее бензина дизель, особенно современный ,под нагрузкой как раз горячее
еще очевидно наличие кучи моторов с двумя барами на сток атмо-поршнях без всего этого огорода в которых тоже ничего не клинит. Вопрос: какая заслуга этой конструкции в живучести? Чем измерить? В каких попугаях?
Живучесть измеряется в том что нажал на газ и держишь столько сколько нужно а не нажал и отпустил. Тут уже описывали случай с двумя ковками без охлаждения - чуть подольше мотор на замере мощности покрутили и два мотора в помойку. А джей в стоке , с минимальными зазорами ,без грохота на прогреве и без жора масла тоннами - нажал и держишь и едешь и едешь.
А у дизелей которые холодные якобы камера сгорания в поршне ...
INTERyes
Все моторы так и работают. Нажал и держишь. Картинку открывал то хоть? В яндексе температуры одинаковые)))))))))
INTERyes
Турбобазар спорит с автопроизводителями о целесообразности решений на основе Джея?
Flw
Тагил
А это вообще очень интересная тема. Я всегда удивлялся как на 2112 протолкнули форсы на конвеер при +25% мощности всего. Обычно маслофорсы это обязательно + теплообменник масло-тосол. А там нет ничего, просто 4л масла в штампованном поддоне без ребер.
это все херня ;) - тут прикол в другом - чем быстрее крутится коленвал тем больше времени поршень насажен на маслофорсу
Нет))). Потому что обороты в единицу времени))), и неважно, с какой скоростью он вращается, важно в единицу времени суммарно в одном угловом положении находится равное время. Просто подумай об этом. Далее, про какие тактования впрыска маслофорсой ты говоришь? Форса в главной маслянной магистрали ссыт всегда. Теплосъем колец происходит через стенку цилиндра, маслохлаждение - для понижения температуры днища поршня, именно оно в самом уязвимом положении, кольцам насрать, они всегда охлаждаются через стенку цилиндра.
Холодный дизель только на холостых, в гору с 40т всё наоборот. На м51д25 древний бнв дизель поршни с галереей, хотя мотор форткамерный , так вот прикрутил я холсет hx35w к нему , и поршень шестого цилиндра стёк в поддон, была забита масло форсунка Посмотреть вложение 96708
Поршень на дизеле легко стекает при льющей топливной форсунке. При любом охлаждении.
при этом он стекает быстрей чем будет написано слово стекает))
Чтобы получить правильный ответ, надо задать правильный вопрос. ЕГТ на турбобензинках легко за 1000+ улетает, на дизеле 800-900. Интересно, как сгорающий при 900 градусах бензин может нагреть до 1300 градусов выхлопные газы?
Не смеши, стоковый джей в 280 сил с 3 литров? Чего ему не ездить? Такое с атмо 3 литров снимают без сказок про императора.
Как говорит настройщик, чем больше топлива впрыскивается тем больше температура,егт итд итп
На каком типе двигателей? Бензин или дизель? Зачем на Субару смесь 10? Чтобы ЕГТ рос?
DenChirkin
Очевидно и наглядно только то, что на большинстве "рекордных" джеев маслофорсунки заглушены, даже если мотор на гте блоке собран, и поршни там без всяких галерей. Все остальное нифига не очевидно. На тойотовских дизелях (высокофорсированных, ага, больше 100 сил ни одного нет) эта фигня появилась еще до джейзетов, скорее всего по тогдашней моде. Япония была тогда богатая и к машинам прикручивали все что инженерам в голову приходило
Не путать теплое с мягким.
СТОК пистоны GTE устроены таким образом что им необходимы эти маслофорсунки. "Рекордные" джеи минимум на ковке с конючим зазором и им это поливание в одну точку в углу поршня что есть что нет.
