LEXUS GS300 JZS160
Да содрать с сиденек шкуру вместе с подогревом, да и поменять.
А ещё задумал радик печки поменять - опять засрался. Печку заказал, антифриз концентрат оригу заказал, химию промывочную в ОЖ заказал. Сегодня магистральный фильтр для горячей воды буду искать - хочу ржавчину и прочее гавно в системе ОЖ от чугунного блока отфильтрОвывать. Очень хочется ортофосфорной кислоты в СОД налить , но с помпой может случиться энурез....
В радиаторе отопителя каналы очень тонкие и забиваются. Мыть его пробовал его ещё 4-5 лет назад , результат бестолковый. Помогает тока замена , вместе с салонным фильтром например ))).
Делай как я. Руку на воздуховоде с водительской стороны не удержишь.
Лимонная. В пропорции : ни#уя себе))
В одну сторону потом в другую, раствор при этом кипит. До этого 3 года печка дула холодным с водительской стороны ( когда забивается радик печки - левая сторона перестает греть )
Далее на шланг подогрева дросселя тазовый топливный с карбюратора. По началу каждый день менял. Наглухо ржавчиной забивался , потом всп меньше и меньше. Знаю ставят прям в разрыв печки магистральный - но я не сторонник таких радикальных идей. С карба быстро без смс и регистрации. Потихоньку собирает все гамно.
Тогда мне надо прям ща начинать чистить сож, ДО замены радика и ОЖ. Кстати радик стоит всего 1800, как на таз :), а его замена со снятием бардачка минут 15 , если на писанину в интернетиках не отвлекаться. Бардак скинул и вот он -отверткой отогнул вальцовку - открутил один болтик хомутика держащий трубки - потянул радик за ухо и он в руках - новый обмотал поролоном и в туже щель не отворачиваясь затолкал - поставил колечки прижав трубкой - отверткой на торцы понажимал и вальцовка готова - больтик на место - бардак на 4болта тоже - воронку в основной радик - влил - завел - в расширительный налил - все пока , увидемся :D .
Нету места для возни с промывкой да и все равно - новый пижже ;) , да и по денежкам то на то и выйдет - 1500 помпа, 4метра шлангов по 150р, кислоты на 500р , 4хомута по 60р, дистилированной воды 10литров на 300р , кипятильник 500р и еще может чего забыл. А ))) и картонку на крыло гдето же еще надо будет найти :D Итого - 3640 плюс пачка сигарет, банка кофе, ведро крылышек из KFC и пачка доширака - вот тебе уже и пятак расходов ;) за целый день. А замена радика у приятеля - 1800 радик - 1500-2000 замена с подьемом со сливом с блока и заменой ОЖ - итого 3300 - 3800 . При этом кофе и дошик в цену уже входят - оллинклюзиффф :).
Я видел разрезаные радики отопителей - там ржа от чугунины с гавном неубираемая , несколько каналов крайних наглухо запечатывает. Ну по крайней мере у меня не получилось дальние крайние отмыть, в итоге поменял радик. Новый греет как новый (y).
Прикупил набор для фильтрации ОЖ. Осталось фитинги да шланги взять да фумленту.
Раз Радик забился, значит говно в системе плавает . Переловить и казнить ))), перед заменой ож и установкой нового радика.
XABK
У колбы рабочие температуры посмотри :)
Да видел. 45 макс, но в ютюбе ни у кго ни чего не развалилось. и я не собираюсь с ним ездить. Погазую на месте пока мусор не переловлю да сниму. но для горячей воды картридж на всякий случай взял ;)
XABK
Видел просто как у людей колбы отлетают на таких, на гвс, там всего то 60 :)
Vitek72
На фото у колбы в комплекте четыре самореза, вот их надо не забыть в систему подкинуть, а фильтром на выходе поймаешь)
piranie
мусор так быстро не переловится. надо долго ездить = значит надо систему фильтрации адаптировать на высокую температуру и на давление хоть и не большое в системе охлаждения. вот эта вот колба точно под это не подойдет.
Бывают колбы для горячей воды там подойдет. И да, надо ездить долго.
