LEXUS GS300 JZS160
boblrc
Волгоград
Свежие разработки - 40 +70 рабочий диапазон - феноменально.
Да , кстати, на одной видяхе их как раз сравнивали с титанатом и сказал парень что эти стотысячные дают по трусам титанату изза того что отдают бешенные амперы. Они их установили на волгу, которую гибридной делают. Так вот при запуске мотора волги , это корыто даже фарами не моргнула )))
Видел заводской тест с гвоздем - просто пшикнул в сторону и все.
Заманчиво, давно от свинца уйти хочу. Только где это все размещать
Такую же фигню про свинец думаю.
Эти банки мелкие же, кубик получится 12см на 15 см на 18см. К ним можно какой нибудь железофосфатный присрать и в короб от акб засунуть. Получится 50ач акб с пусковым током 3000 Амп. То есть даже при 9-10ти вольтах заведет любой 5ти литровый дизель , нах. А железофосфатного говна за копейки весь алик завален.
О вспомнил - катл тоже что то там в серию запустил - тесла вместо 370км будет проезжать 1000+ км.
что за непотребство, почему не Чернов-Аудио с бескислородной медью ? и почему сиденья в таком виде ?
Из уся выходят японские, алпайновские 4мм2, черножелтые. К японским выводам, Ояйдом ST43, припаян Ortofon SPK 400. Ортофон идёт на сч и вч. Ортофон с PC-OCC меди и несколько жил чистого серебра. В акустических проводах чернову нет места. Чернов ориджинал RCA сейчас между процем и моноблоком - будет удален и заменён на ATLAS Voyager. Сейчас Вояджер в Белгороде на тестовом отслушивании.
А сиденька... не до них пока, но в целях значатся .
100000 Фарад оказывается уже делают , графеновые....
и размеры 60мм на 138мм, банка весит 800гр, саморазряд 180 суток 80% остаток . Эквивалент 20А/ч акб. 60ватт \час на кг. То есть догнали свинцовые акб по емкости. Только эти какие-то запредельные токи выдают - порядка трех тыщ ампер при КЗ ( на видяхе одной сказали ).
Акбэшки запускают в производство с запасом энегрии 500ватт/ч на кг с 20тью тысячами циклов ... Вот - вот и наступит настоящий рай для нас, автомеломанов :)
70баксов банка , 420 за 6ть штук - время заряда 5 - 15 минут до 80% . А не 12часов как у обычного СВИНцового, ...
а вот эта штука ( ахренеть, всего 800гр) может как пускач работать зимой?
Ну чтоб как пускачь работало , надо их хотяб пять штук последовательно. Но лучше шесть, чтобы под напряжением у них не было перезаряда. У них напряжение 2,7 вольт. То есть шесть штук это 16, 2 вольта.
Даже пяти шести летний Максвелл 3000Ф 2,7, в сборке из шести штук выдает 1900 !!! Ампер. Этого хватит за глаза на любой мотор в любой мороз. А этого всего на алике полно.
А кроме сидухи за 500000км ещё что-нибудь осталось?)
так блок под расточку, корпуса гбц, немного ржавого металла, окислившегося алюминия, битого стекла и много проводов :)
Похолодало. Столкнулся с фактом нехватки топлива при холодном пуске - стартер долго крутит поднимая обороты до выхода из режима Пуск и перехода мотора в режим ХХ. Ясен пень что это ДПДЗ открученый на минимум. Выставил на нем вместо 14.1 %, 14.7 %. Запуск тут же нормализировался.
Короче - пока было тепло, 14.1 было достаточно для прокрута. Замерзло масло и энергии стало не хватать - добавил. Какой вредный датчик :)
Заказаный суперкондер покинул китай... принял позу ждуна .
ORIS , у тебя сиденьки не осталось на дербан ?
