мицу. прошивка openport и все такое.
где проги скачать?)))))
Bezbamperov
Лёх,ты Санька Ипатова помнишь ? Антохин друг.
Он сейчас этим плотно занимается,подскажет тебе,да и проги у него скорее всего есть.
Если нужен будет тел,маякни завтра в вотсап,скину.
да по именам я не всех знал то даже. а вот в лицо помню всех.
rele22
Самара
Есть ссылка или отличительные признаки?
Брал первый попавшийся на али, ссылка на старые заказы в новое приложение не перекочевала почему-то.
Плата зелёная.
Посмотрел сегодня почему мотор тупит.
При дросселе выше 50% уоз 12 градусов и богатит. До этого 25-40 градусов и уже колеблется от 0 до 0.8 вольт.
До меня там вырезали каталик давным давно но прогу не меняли, поэтому куча ошибок по второму ДК и егр.
Может из-за них уоз такой мизерный быть?
piranie
а помнится ты сказки рассказывал про расход зимой на этой туше по городу 10 литров и меньше- это с тем учетом что туша полный привод и на автомате. расход по городу 10 литров зимой = это букашка типа приора с 1.6 на механике в режиме пенсионер и то не факт что уложишься. в твоем случае минимум это 20 литров- и то это режим супер пенсионер.( хотя не факт машина не исправна). а так 25-30 литров. и ведь все верили про 10 литров на 100.
В городе расход 12-15 был зимой. Бензина.
Я на мили перепутал.
Щас в городе тоже расход небольшой а вот по трассе да - газа под 20 литров. Бензина 15. Скорость постоянно 120-145кмч и тапка в пол.
По делу есть чо сказать???
fignja
Active member
#30
Вкрутите уже обманку и все будет ясно.
Или сигнал с лямбд для начала стоит глянуть.
Хотя если егр выдали путь один - шить...
Задний ДК мертв - нет сигнала вообще
#32
на таких древностях ещё не должно быть коррекции по второму дк, при ошибке егр тоже не должно, возможно оно видит показания какого то кривого датчика к примеру дд, который не отображается/криво отображается по диагнозе, (кривой японский расходомер умножае в кривом инопланетном алгоритме с непонятной логике логикой) вобщем добро пожаловать в мир японских систем управления:) в одной руке дрель с сверлом для сверления дырок холлстого хода в другой ноут с кривой диагнозой а позади пейзаж с восходящим солнцем у берега московского моря :)
зы только сегодня победил очередную некруху из сша с блоком реникс, обвешавшись тестерами, осуилографами и просто контрольками, сменялись осень, зима, весна, лето а я всё тыкал осцилом в эбу 88года под дождем, снегом и палящим солнцем, убирая сухие листья из под уплотнителя капота, припаял контрольку с резюком и сдвоеным светодиодом прям на высокий уровень дпкв и оно заработало))) у всех диагностов ушли долгие два года а я всего за пол управился)))) вот такие они чудеса кривой инженерии:)
перед тем как лечить это говно нужно убедиться насколько реален угол по диагностике, нарисовать на шкиве полоски белым маркером и стробоскопом сверить, прибавляя газ и смотря в комп, на китайской копии этого мотора тоже нет угла с mt20u, его навалили и сдуло прокладку несколько раз))
pwr
#34
У меня на мазде бывшей долго была проблема с пинками акпп и большим расходом. Поменял коробку ничего не изменилось. Ошибок по диагностике нет.
Перекопал все что можно. В итоге были 2 причины. Это точка масс. Вычистил ее и расход вернулся в норму.
Второе это датчик детонации. Стоит как чугунный мост. Нашел случайно номер от мицу, датчик в оригинале этого производителя. Стоил 3800 вроди а орига под 10. Пирки акпп ушли, мотор прям задышал, расход упал на литр точно.
#35
прокладку продувает по другой причине. На 4Ж63 при СЖ 10 на 2000 об. угол 10 град при бусте 0.5 кг, что как по мне очень хорошо.
Ещё заметил что на мотор 4Ж64 угол значительно больший угол держит
проблема в том что мозг отдает мало графиков.
там штук 15 всего.
ну и как его диагностить?? чем.
это что и где искать?
у меня нечто подобное - как раз дает графиков 15-20.
еще есть прога сканматик - тоже мало чего дает.
иномозги не отдает чтоль как у я5 графиков 60-80???
где всяке флаги там режимы итп?
