Компрессия на валах Уса 8.9
Жив)) кстати, если у тебя 2.4 на ХХ на горячую, у тебя на оборотах тоже давляка должен быть под 8+) или у тебя очень жёсткая пружинка
я честно после 5.5 не стал измерять))) поехал, все живо,ну и ладно)))
Замерял?)) скорее всего нет.
Твоё "скорее всего нет" неправильное))). Замерял. И с разными схемами подключения маслокулера в том числе. Ну и ты тему не раскрыл, как пружина влияет на просадку давления на ХХ на горячую.)
Причём у лузара она по-моему длиннее, и при небольшой нагрузке немного мягче, а потом резко жёстче, чем сток.
Так не бывает. Ибо закон Гука. Просто больше преднатяг на Лузаре.
ещё бывет локтайт (он же рыжая хня в шрицах из магазина) если всё таки она застыла, потом её плохо счистили и половинки не плотно прилегают, всегда зачищаю и ставлю на рейнзосил промазывая не всю, проблем с давляком не было никогда, ещё можно залить 10w60
можно я!!))) пружина потеряла часть жесткости и регулировочный плунжер частично в начале хода подклинивает, немного приоткрывшись из за пружины и подклинив стравливает часть давления на хх)))
Ну ни х... себе🤪🤪🤪. Тебя на Первый канал надо диктором, че хошь распедалишь благодарным зрителям.
А фотография валов есть?
Фото на сегодняшний момент нет, прикрепляю те что было до установки.
Сейчас на проехали ещё где то 200 км.
Вечером раскидаю гбц и сделаю фото на сегодня.
5D5CD20F-6955-4690-AB93-B934A48753A7.png 4EEE5656-2E65-4C18-92F5-A5A789440307.png 7F07715D-F0B2-4564-9583-A162B26169FD.png B437B8EB-5967-456D-BDC4-260DA5980C26.png 45504453-DAB8-47C5-AFA7-91D4082D93C3.png A8D23DA3-F315-4409-A71E-E21492638E71.png E4741D11-A32C-4D91-905B-24C7780F4DF6.png EA55BE13-C6C3-4586-AD2F-52DBF8C8A4FC.png 02215725-8F7E-4A49-B0F0-625CBDA819DC.png
JKL
Саратов
Там десятка минимум, износа по пастелям,плюс головы уеженные в хлам уже в большинстае своем,откуда давляк?
turbobmw
Ну не знаю, да износ есть, но не такой уж и критичный.... бывало и хуже... посмотрим что дальше скинет.
Диагноз пока ни кто не ставил, просто на опыте конкретно я вижу что плюс минус пока еще не смертельно.... но умирает
Дим, ты же ответную часть ( опоры) не видишь.
piranie
судя по рискам на распредвалах верхняя плита гбц в плачевном состоянии== все допуски высажены. как примитивно проверить - вынуть гидрики положить валы и прикрутить верхнюю плиту на 8-10 винтов- покачать валы и почувствовать характерный тук-тук вот по величине этого зазора можно судить об зазоре и износе- нооооооооооо да тут правда опыт нужен... но в принципе уже можно будет понять о маштабах износа. если что плиту можно уменьшить притиром нижней плоскости.
piranie
JKL
Саратов
Эт таксисткий вариант в прошлом,собрал отдал ,не гремит ,и х.. сним,давляк поднимется чутка но не на долго
Эт таксисткий вариант,собрал отдлал,валы с гидриками не гремят,дальше не правильная эксплуатация автомобиля,идите на,верхняя плита болтшой жосткости не имеет можно даде зазоры по кадой шейке подогнать,но это не на долго
Эт таксистский вариант,собрал отдал,валы с гидриками не гремят,дальше не правильная эксплуатация автомобиля,поможет но не на долго,верхняя плита не имеет большой жесткости,при желании можно и по каждой шейке зазорчик подогнать,колхоз дело добровольное.
Ну разобрав в этот раз, я что то малость афигел. Валы ну да, прям по точились хорошо и постель по точили.
Нужен вердикт.
Постель на ноготь в двух местах чуть чуть берётся. На палках мест больше, и теперь чёт хз че делать. Новые палки кидать ? И постель точить ?
