сказки из темного грязного гаража (dark dirty garage)
boblrc
Волгоград
Да я просто спросил-к чему сложности, если на другой платформе все эти плюхи есть с завода. А тут гомофонофилом назвали.
Зачем мне сложности с покупкой чего то другого, когда у меня есть телефон, который позволяет скачивать музыку , в случае чего, и спокойно слушать ее на нем?
А айфон не позволяет скачивать и слушать?
у меня не получилось.
поэтому, когда мне эту разделочную доску подарили как то на ДР, в 2014 году штоле, я, покопавшись в ней пару дней, отдал сестре..
поставил сегодня алюминиевые сайлентблоки подрамника, и алюминиевый поддон, масло продолжало ссать сцк, теперь нужно снять коробку, дело было не в прокладке поддона :) плюс оказалась погнута рулевая тяга, пля там в этой машине всё погнута!!!!111!1!1!1 и разные рычаги, хз как это произошло но они сцк разные, хотя такого не бывает в природе:)
за 2000 сожрало немного правое колесо, это же с развалом чет не так да?))
prometey1982
Минск
Фигасе, у меня на подкате за 8.5 тыс км колёса меньше подожрало. И то ссу их эксплуатировать.
победил таки хлопки на холостом ходу, плюс машина посыпала пропусками, заменил высоковольтные провода на 2112 и свечи ещё раз метеор, переточил на проводах верхние резинки чтоб полезли в колодец и усё, заработало, програмные проблемы в софте пока ушли)) при этом провода стояли на 3х машинах и все они спотыкались на холостом.. провода кстати ни в коем случае не новые)))
флЯнец был кривой ещё года с 15, поднял наддув до 1.2, но это то что я увидел когда выдуло байпас, по тазовски просто снял трубку, катридж жрон поднапрягся но вывез, коллектор краснел и насос кончался, мотор спрыгнул с подушек разорвав их нахой, в баке плескался 95, детона не было, и прокладки под флЯнцем продуло до конца, хоршо одно, что бы снять коллектор нужно просто снять коллектор, больше ничего кроме него снимать не нужно, естественно фрезеруны задрочили оба вебанда, но я их забормашинил и всё собралось, первое фото для внимания вместо котиков)))
Не пойму, а зачем там два в-банда с двух сторон?
Блин, тупанул.
Там же не в-банд, а картридж на хомут крепится
