Кольца на 1.8 СТК
Ром если ты имеешь в виду прижоги как перегрев то юбку мажет с двух сторон практически одинаково. тут явно страдала только нагруженная задняя часть блока что говорит о том что у поршня по юбке зазор был не менее 4+ соток. единственный вариант не было масла ну опять же вижу глубокие риски инородных предметов не имеющих к алюминию поршня никакого отношения. может кольцо второе компрессионное чугунное вкрашивалось.....
Не юбками , кольцами. По разным причинам может возникнуть полусухое и сухое трение компрессионных колец, чаще верхнего, оно начинает драть цилиндр, само, естественно тоже кончается. По сути начинает возникать аналог сварки трением. Поэтому и кажется, что твердыми частицами надрало. В профильной литературе причины возникновения описаны.
piranie
Подрало обе стороны поршня/цилиндра.
дерет в основном прижимную сторону поршня то есть нагруженную юбку. вторая сторона поршня на маслянном клине подвисает но и ее дерет конечно но в разы реже. даже немного антифриза в масле это смерть поршневой и потом вкладышам. задиры видел в основном когда масло не менялось давно.- или в масле посторонние примеси в виде бензина воды и т.д
Плохо читаешь))). Или плохо пишу. Новые нормальные купили, им повезло, попали в установочный зазор. Там еще с жтими поршнями прикол. Звонит представитель этой конторы, спрашивает про эти поршни с недоходом))), сын отвечает, что приезжали от вас двое , Вупсень и Пупсень, здоровый и с выпученными глазами, им отдали. На том конце трубки , обращаясь к кому-то - где поршни? Чего глаза выпучил, тебе отдали))).
piranie
тогда только получается масла не было????????????? оно даже на имульсии антифризовой никаких сварок не допустит..........
XABK
Вкладыши шатунные норм.
XABK
Масло я конечно уровень может и проебывал, ибо мотор жрет масло, но лампа никогда не загоралась.
если на поверхности цилиндра нет мсла, мотора давно уже нет:) я видел задиры только там где зазор или слишком мал или слишком большой.. и что бы он стал слишком большим за короткий период работы как ни странно он должен быть вначале слишком маленьким:)
piranie
ну если лампа загорелась то значит его нет. маслозаборник просто не может его со дна поддона взять- но данный факт воооооооооооообще плох и грозит быстрой гибели двс - поэтому надо чаще за маслом следить особенно на жрущих его моторах.
piranie
на вид повреждений нет. в цилиндр не ставил??? для проверки по зазорам - если что с маслом не то то первым делом страдает маслосъемный скребок но у герцога они наборные - это откладываем. вторым страдает второе компрессионное чугунное кольцо. почти никогда не страдает 1 стальное. ну уж если оно стираться начало значит остальным уже давно хана полная. хотя судя по толщине на фото = сложно судить нооооооооооооооооо с зазорами все норм наверно.
XABK
В цилиндр не ставил. Вообще визуально они выглядят нормально. Склоняюсь к тому, что задиры появились именно от трения юбок поршня о цилиндр, скорее всего зазор 2,5 сотки слишком мал :)
П. С. Кто то советовал приклеить постель ГБЦ на силикон, приклеил, вроде помогло, в свечные колодцы пока не течёт.
piranie
начнем с того что какой там зазор не известно это наверняка заявил тот кто точил а как он там мерил и куда ошибся не известно. 2.5 сотки это мануал уже с запасом и там никогда ничего драть не будет. как только ты машину прогреешь 10 раз и проедешь 500 км там зазор будет уже 5 соток. если перегреть очень сильно поршень с двух сторон размажет. очень много видел поршней изношенных с нагруженной юбкой но цилиндры как у тебя там не уносило. тем более вынесло только нагруженную сторону при перегреве гигантском когда поршень клинит выносит две стороны юбки и дерет цилиндр с двух сторон в данной ситуации видно что цилиндр поршень почти не касался с одной стороны значит зазор был нормальный. данная ситуация не имеет никаго отношения к зазорам.
XABK
Производитель рекомендует 3 сотки. Люди в интернетах, на этих поршнях, рекомендуют минимум 5 соток. Задиры с обоих сторон, я не говорил что с одной. Где ты видишь на фото вторую сторону?
если зазор 1 сотка подраны будут обе стороны, если меньше пяти соток то будет подрана одна сильно и чучуть вторая, зависит на сколько меньше пяти.. 2.5 сотки это гарантия того что мотор в помойку.. или нужно 40тысяч дрочить обкатывать.. выносит не от зазора а от того что там не будет масляной плёнки..
piranie
на стк пишут три сотки на костроме ( 21116. 21126)пишут две с половиной. на фм пишут 0.025-0.04-мах.- так и запишем они нихрена в зазорах не шарят и вводят людей в заблуждение. хотя у меня все работает и у других кому по мануалу собирают нормально. ЕЩЕ РАЗ ГОВОРЮ можете сразу десятку точить. хоть полторы. и если есть причина для этого то поршень вынесет. а если абразив добавлять то в месте с поршнем и цилиндр заодно.
сначала холодная обкатка, перед этим просто рукой водить в цилиндре туда сюда, после холодной теплая обкатка, и не крутить больше тысячи, через месяц можно до 1500, и будет ходить и с двумя сотками без задиров и не забыть тройное платохонингование, я просто точу в 5соток и сразу кручу в 7-8т без обкаток, супротеков и смс :) пока масло не жрало.. на коробчатых хольцах на лапшичных кольцах или как их там)) наборных)) зато я видел как клинили моторы с 1-2мя сотками один даже не мог в холостой ход, ему тяжело было крутиться как прогревался))
у нас есть один расточник в городе, так вот он делает 1-2 сотки и 3 делает на воздушники, так вот когда он мне точил, лет 20 назад так вот моторы задирало и они жрали масло ведрами, а я и не знал и не понимал тогда в чем дело, но потом после нескольки расточек прикинул щуп и всё сразу понял:) в место 12соток! 3 сотки на урал карл!! и когда было модно ездить на уралах все байкеры постоянно стояли остужали прям по всему городу, зато там поршень под своим весом за минуту падал:)
ну что товарищи трехсоточники, вот я тоже попробовал собрать трехсоточный мотор)) сказал сделать 5-6 но они чет забыли и сделали 3, такой как предписывает изготовитель поршней:) ну я посмотрел что 3 сотки, и дай думаю попробую ездят же люди на трехсотках по тристотысяч, ни и собственно вот о чем я и говорил:) пробег составил 50км :) чуток пару царапин есть, походит же? и масло есть не будет как с вашими пятью, всё так же?)))
поработала час и поехали обкатывать, мотор хороший был 160-180 легко ехал:) повезло что за рулем был владелец и на газ ласково давил:) не перегружал мотор:)
