Volvo s60r полукорч
ZeBRA
#43
Поставил интеркулер. С температурой на впуске проблем нет, а вот расходом воздуха есть. Давление наддува не изменилось, так же падает до 0.9 к отсечке. Нужно копать дальше. Да, на установку кулька ушло где-то пол дня. Думал, что уйдет больше. Плюсом к этому, я еще некоторое количество косяков починил, но далеко не все. Успел перепаять минусовые клеммы на 2 катушках и поменять 4 свечи из 5. Пятой свечи не было, поэтому, пришлось оставить старую)))
ставлю на маленькую затычную горячку
prometey1982
Минск
#44
Чуток быстрее поехала. Да, проблему низкого наддува нашёл, слабый натяг вестгейта. Удалось подтянуть, смазка помогла отойти гайке.
e39Kaluga
#45
А накидаешь цифр? Какой вес, объем, наддува график, расход воздуха. Для понимания
prometey1982
Минск
#47
Объем 2.5 литра, вес около 1650 кг. Наддув в пике 1.3 бара, потом падает до 1 бара на 6700 оборотах. ДМРВ какой-то косячный, выше 900 кг/ч не показывает. На таком наддуве должно быть под 1000 кг/ч. Этот вопрос буду решать в ближайшем будущем.
KKK K24 7200.
prometey1982
Минск
#51
Поставил недостающие заглушки в пол со стороны салона. Теперь можно задуть лонжероны чем-то антикорозийным и подобрать нижние заглушки в них. Новые от вольво стоят совсем неадекватно дорого. А там их вообще нет. Часть я докупил б/у, но далеко не все.
prometey1982
Минск
#52
Приварил площадку под датчик к трубе. Варил алюминий в первый раз. Сначала вообще было непонятно, потом начало доходить. В принципе, можно пайпы варить.
prometey1982
Минск
#54
Колодки заказал. На очереди починка парктроника, сейчас ошибки по всем 4 датчикам. Посмотрел видео от одного хорошего сервиса по ремонту Volvo, и там проскочила информация, что один датчик может вешать все. Особенно, если он неоригинальный, типа замыкание внутри. Номер оригинального датчика 30765108.
Нашел причину вибраций кардана, резинка на подвесном подшипнике сдохла. Попробую протащить через кардан опору подвесного от Opel Omega A. Такое уже делали.
prometey1982
Минск
#56
такое себе эти колодки, просто воткнуть чтоб поршни по диску не тормозили))
Нормальные колодки. На XC90 тормозят вполне себе.
Финт ушами с кронштейном подвесного от омеги а не помог. Полагаю, что сам кардан имеет дисбаланс. Ну ладно, сниму и отвезу в нормальный сервис. За одно и 100-200 по-читерски замерю, без кардана) Если, конечно, время будет.
#57
А я постеснялся милес колодки покупать тут себе недавно на трактер даже.
Про гонку ваще молчу ...
#58
а какие колодки на вольво хорошие? и что такое хорошие колодки?
#59
смотря какие они задачи решают(с) :) раньше я ставил ате и феродо, тормозили отлично но теперь
1) цена конь
2) феродо стали тормозить так же как и майлс и как и колодки за 1000-1500р…
#60
вообще майлс среднее такое чуть подсохшее говнецо, сам их часто ставлю:)
