Volvo s60r полукорч
e39Kaluga
если есть резьба:) прошлый м54 я вытянул все болты гбц, и переделывал на дизельные ваг болты.. цель хотя бы собрать и не вытянуть случайно резьбу, или не вытянуть в -40 мороза в лесу когда поссало из под болта на охлаждение турбины:)
Переделывал на шпильки тоже раз. И вытянутых несколько моторов трогал. Но это все или от кривых рук или от эксплуатации после кривых рук. Вспомнил пример: на Урале ролики на нижней головке, а на Днепре вкладыши, так вот раньше были любители Уралов, а Днепры, по их мнению не ходят и слабые, на вопрос почему, отвечали: без масла Урал ездит а Днепр сразу клинит. Вот и алюм блок так же...
у меня оба мотора клинили с маслом, и шатуны рвало и коленвалы ломались и поддон шатуном пробивало:) вот сейчас надо трясти v8 алюминиевый и я ещё не подходит а скоты уже там половину резьбы вытянули:)
prometey1982
Минск
А вот и новый интеркулер. Размеры 550*180*95, выходы 63 мм. Теперь надо его засунуть, чтобы поместился.
ZeBRA
Слышал аналогичное среди БМВ тюнеров старых моторов. Там м50 чугун взаимозаменяем с м52 алюминий. И они такие меняют алюм блок на чугун, типа алюм слабый, не держит. А по факту на алюм блоке м52 и м54 снимали 400-600 сил. Как думаете, многие любители чугуна достигали таких цифр? Это я к чему: если цель рекорды и космос- да, чугун предпочтительнее, но и алюминиевый блок может позволить дать хорошие результаты, их может быть вполне достаточно для большинства.
объективно чугунный блок жестче.если делать что-то сильно мощное,то он перспективне.400 сил на 6 цилиндрах и алю блок переварит
и на м50-52-54 поднимает бошку, там не прокатит снять шланчик как на тазу, мотор более бумажный чем аналогичные серии тех же годов других производителей, плюс алюминий не расточить, там гильза очень тонкая, да и его если дуть до поднятия бошки думаю загнет так что потом только столик.. так и вольвовские пятаки, там конечно поют про дизельный блок, но насколько это правда лично мне не известно.. голова да, на вольве хорошая.. вообще я хочу попробовать вырезать протоки между цилиндрами на 4.2 блоке, наплавить туда алюминия и поставить гильзы, посмотреть как вообще будет ходить, но на круг не дешево получается..
prometey1982
Минск
Корч помаленьку становится быстрее. Поехал 6 до 100. Но эта турбина может больше, должно быть из 5 секунд, если всё в норме. Сейчас интеркулер ограничивает наполнение мотора.
ZeBRA
при разговоре о 400 силах там даже бара не будет давления на 3-х литрах скорее всего.ничего там не поднимет
смотря какая турбина, на среднего размера чтоб получить 400 в сток мотор нужно 1.5 и скорее всего даже больше..
prometey1982
Минск
#32
Поставил интеркулер. С температурой на впуске проблем нет, а вот расходом воздуха есть. Давление наддува не изменилось, так же падает до 0.9 к отсечке. Нужно копать дальше. Да, на установку кулька ушло где-то пол дня. Думал, что уйдет больше. Плюсом к этому, я еще некоторое количество косяков починил, но далеко не все. Успел перепаять минусовые клеммы на 2 катушках и поменять 4 свечи из 5. Пятой свечи не было, поэтому, пришлось оставить старую)))
prometey1982
Минск
Подумал, что может быть причиной и надумал следующий список:
1. Слабый натяг вестгейта.
2. Шланги на клапан вестгейта. Фигово сделаны, и тот, через который идет сброс воздуха, может схлапываться.
3. Забитый воздушный фильтр. Полностью его не смотрел, но не выглядит забитым. Менять не пробовал, сейчас хочу заменить на другой.
#34
Там такая ветхость проводки, что уже паять надо?
#35
Ставлю на гейт - он устал
#36
4. А чо по байпасу?
prometey1982
Минск
#40
Это проблема Вольво. Там высыхает проводка на катушки. Там уже стоит ремонтная коса. И эта ремонтная коса косячная. На минус идет слишком толстый провод и он плохо обжат. Как будет вдохновение, пропаяю оставшиеся 3 провода. Уж очень это геморное занятие, распиновывать фишки тяжело.
