Платформа для самостоятельной настройки авто
г Волгоград
кстате при подавании просто 12в ну т.е. шим 100% дроссель закрылся за 80ms (0,08c)
при 95% у меня вышло уже 200(0,2с) впринципе быстро!
г Волгоград
Еще ребята подскажите такую вещь, а то сижу и думаю к умным или к красивым.
Есть 2 жгута 7.9.7+ и родной 17.9.71.
1. Если оставлять жгут родной делать переходнак под 7.9.7+ что-то вроде:
В принципе лут рулит изготовить не трудно(на крайняк заказать красивую) и разьем есть. Просто так не проканает рхх нет, дмрв другой и "+" на эбу с акб прямой не идет.
2. Поставить жгут 7.9.7+ тут все есть, но управление внтеляторами совсем другое, с приходом 17.9.71 схема управления "поралельно-паследовательная"(а еще говорят они форумы не читают, сделали же) и нет датчика кондицианера и муфты (ну достался такой жгут) ну и соответственно кнопки(запроса включения).
Какой вариант выбрать? Что так, что так где-то надежность ниже...
boblrc
Волгоград
Это что за детали?
А это как? Параллельно-последовательную знаю...
г Волгоград
переходник это чтобы 7.9.7+ воткруть в проводку 17.9.71.
вентеляторы охлаждения 2 на радиаторе, 17.9.71 управляет ими переключая их то паралельно(высокая скорость) то последовательно(назкая скорость.
Этого нет в проводке 7.9.7+ они управляют по старинке через резистор... плюс в этой проводке нет кондиционера (разьема муфты, датчика давления, и провода соответственно разрешения)
г Волгоград
поэтому нужно выбрать переходник делать либо дороботать жгут 7.9.7+ и воткнуть его взамен жгута 17.9.71.
переходник выглядит так:
А мне ещё говорили, что я с Опелем заморочился....
г Волгоград
г Волгоград
Перекрутил весь жгут переделал управление вентиляторами и вообще их реле и предохранители вынес к акб
ну думаю ура закончил осталось пины кандера вставить (запрос, муфта и датчик), а оказалось датчик давления фреона отсутствует
в инженерных прошивках, ну что теперь делать рано программатор убрал придется еще кодить, только вот не знаю, где взять его параметры при каких ацп должен фурыкать при каких нет. Посмотрел несколько прошивок нигде нет такой поддержки, не на 5.1 ни 7.2 ни м73...
