Платформа для самостоятельной настройки авто
не спорю у меня отсечка на 10а и настроена, но я люблю когда с запасом!
По умолчанию в том драйвере лимит по току 6А
При этом можно согнуть заслонку пытаясь сдвинуть ее с места , но по току не свалится.
При резком бросании педали пид в сотку задирает ШИМ но там 3А ток.
Испытано на 2х ВАЗ заслонках приора и ещё какая то.
Какие запасы если это заводское решение где это уже с 3 кратным запасом.
Дать 15 вольт на мотор заслонки и упереть ее в стенку - это не штатный режим , и именно для этого и нужна токовая защита, а иначе толку от нее если обмотка мотора сгорит раньше.
У нас у автозвуковиков есть такая пословица.
Цепь защищённая предохранителем сгорает раньше, тем самым защищая предохранитель от сгорания )))
Я думаю это как раз тот случай
просто они не знают что предохранитель защищает проводку а не прибор.
г Волгоград
Я нет, человек думает, а я лишь предположил... И я склонен думать, что человек прав, уж больно ревностно вы ко всему отнеоситесь...
г Волгоград
там вроде проводка 10а спокойно держит, поэтому 10а для защиты проводки вполне норма, про сечения деаметры, число пипи расчеты дальше будем? К чему это с вашей стороны.... Вроде я вам дорогу не переходил...
В общем я топлю за максимально возможную к заводу реализацию. Не лохи это придумывали.
И поменьше Алика. Что касается силовых мосфетов - там все очень печально в 99% случаев.
г Волгоград
При пиде в сотку там ток должен быть минимум 12 ампер. А 15 амперные преды щелкают как семечки при нормальной динамике именно от тока покоя который вообще где то под 20ку.
да это Maxi что то недопОнял))))
Че не допонял - у тебя роторная обмотка 1.2Ом RDS ничтожен. Двигатель остановлен. Напряжение 14в.
вопрос - КАКОЙ ТОК?
Вопрос 2 - схерали 3 ампера?!
вопрос - КАКОЙ ТОК?
Двигатель остановлен механически в стенку ?
Так ты патрон шуруповерта заблокируй и включи. Засекай через сколько секунд в озоне будешь гуглить новый мотор )
А ты думал как это считается. Да механически - на упоре при калибовке например.
На шурике из светофора не прокатит по причине того что в этом говне не высокотоковые акумы.
а на стенли не прокатит потому что там 3-х фазка и защита. и в моторе гореть нечему.
Жаль заслонки с таза нет , прям хочу увидеть 20А в стенку
Как тогда миллионы машин с 8А драйверами ездят ?
Там не бывает шима в стену, на калибровке не нужен 100% шим - достаточно процентов 50, чтобы заслонка неспешно открылась, упёрлась и показала свой максимум. Ну и на стоковых машинах сама цель двигается медленно - нет ситуаций, требующих даже 90% шима в ту или иную сторону.
г Волгоград
на открывание у меня 95% на закрытие процентов 10% практически от совей пружины у мен нива мне так надо!
С ограничениями по току прогаммно и аппаратно конечно со всеми вытекающими - ну и миллионы машин ездят с говном а не с дайверами..
вот в МС4 никаких оганичений нет поэтому простое троганье педали и 15А педохран улетел!
у меня 2-х канальный лабораторный БП (10А номинала) тупо НЕ ТЯНЕТ мотор при работе каналов в паралель!
т.е. там на 10А просадка вольт до 9-10.
на шурике средних размеров на моторе постоянного тока ток кз бывает 40-60 ампер. на больших вообще под 100.
но контроллер литиевого акма отсекает намного раньше сам акум, иначе он взорвется
