Платформа для самостоятельной настройки авто
rele22
Самара
Нагрузка задается все же потребителем.
А как же моментная модель, ПИД же не ТРУ
Потребитель задает нагрузку на генератор, генератор нагружает двигатель.
Генератор должен быть всегда на номинальных оборотах.
А режим поддержания целевых оборотов и на блоках с моментной моделью обеспечивается ПИД регулятором.
Только он там регулирует индикаторный момент, поэтому там регулятор линейный.
Координатор момента раскидывает запросы в соответствующие ветки - УОЗ, наполнение.
Нелинейность уже появляется в характеристике исполнительного механизма - дроссель/РХХ, а также в характеристике эффективности УОЗ в рабочем процессе.
г Волгоград
Сегодня смотрел видео, там человек сказал такую фразу " Эндрь фрост даже на тубовых моторах рекомендует настраивать поправку по дросселю". Что вы об этом думаете, нужно ли оно и возможно ли это в принципе?
да, все верно. давление там идет как поправка наполнения. вообщето так на всех январских системах. смс матрица итд.
хотя в принципе нет разницы как настраивать - потому что время впрыска это результат перемножения кучи чисел и не более того. не важно как получится 6 миллисекунд - умножая 2на 3 или 3на 2.
г Волгоград
да понятно, менять местами толку мало, но ведь сами цифры то от разных вещей, а я по сути один коэф. в 1 забил другой выкатал. Это по сути не совсем то...
я и так и так катал. особо разницы нет.
у меня куплены из первых рук и смс и трс. и то и то нормально работает. моля личная машина на смс ездит более 12 лет. на дад.
Разница там примерно такая-же, как и между квадратной трубой и круглой.
а что то катал и куда то нормально ездит - так катать можно шары по бильяру а ездит "нормально" и карбюратор....
Бош последний использует гибридный метод расчета - потому, что там инженеры прекрасно понимают, что у ОБОИХ методов есть как достоинства так и недостатки. Гибридный расчет позволяет максимально заюзать достоинства и минимизировать недостатки. Но куда там бошу до ажно целого СМС индюка.
мля иди нах.
ты мне еще лет 15 назад писал что у меня мотогр развалится через неделю.
прошло очень много лет а он все ездит.
это лучшее доказательство что ты зложелатель и тролль.
мля иди нах.
Цитату найдешь? Я тебе написал что твоя проводка из МГТФ сгниет - она сгнила. Потому что чудес не бывает и МГТФ не герметичен. У меня он вон сгнил просто лежа в гараже. А то что у тебя что то там развалится - это твои влажные фантазии.
да так как ты - смс не обсирал никто наверно.
завязывай.
про то что ты враг фроста я вообще молчу, ибо ты же его выгнал из своей команды.
завязывай.
Чтоб кого-то выгнать из своей комманды нужно сначала кого-то в свою команду вогнать.
Объясни пожалуста, какую фрост хотя бы в теории мог бы играть роль в МОЕЙ комманде?!
да. еще ты года 3 назад клялся что на тб тебя больше не будет. хватило тебя на пару недель кажется.....
Опять проецируешь свои комплексы на меня?
я три года назад сказал что не буду писать в теме про настройку где ты решил поумничать...
снова стал писать когда тебя оттуда сдуло.
korlik
А что мешает сделать на январе на низких от ДМРВ а потом дад?
На антаре 3.2 у меня именно гибридный принцип, это я давно знаю.
rele22
Самара
а что может дать гибридный принцип на январе?
на боше гибридный принцип обеспечивает точный расчет парциального давления отработавших газов во впускном коллекторе, есть точная масса воздуха, измеренная ДМРВ и прошедшая через дроссель, которая через интегральную модель впускного коллектора пересчитывается в парциальное давление свежего воздуха, есть итоговое давление во впускном коллекторе, измеренное ДАД.
Посчитать точно количество ОГ не составляет труда.
На январе все же проще в моделях расчета, что там даст и ДМРВ, и ДАД одновременно?
korlik
Ты настраивал январь на дад ЧН? . А через неделю , месяц, год? Бьется в точку? А вот ДМРВ бьется. ДМРВ- это надо для ХХ и ЧН, остальное -ДАД.
korlik
Температура заряда в ДАД это вообще кривой подгон под ответ.
rele22
Самара
Я январь вообще не настраивал, поэтому и спросил.
Я думаю, что ДМРВ - это заводской алгоритм, с соответствующей доводкой и т.д.
А ДАД - уже дописанный энтузиастами и возможностей для доводки на уровне заводской не было.
Заводские ЭБУ на ДАД в целом не страдают проблемами уплывающего расчета наполнения в зависимости от погодных условий.
rele22
Самара
Это я к чему, наверное логичнее довести алгоритм расчета по ДАД, чем выдумывать гибрид ДМРВ+ДАД
korlik
Не получается на ЧН и рыбку сьесть и не на пароходе покататься. Есть много физических моментов не учтенных в ПО. ДМРВ же просто тупо мерит и все, но вот в мощностном ,особенно в режиме переменного дросселирования, просто мерить уже не катит, нужно или мерить вчера или предугадывать измеренное, иначе выйдет егазное, дряхлое, мягкое, никчемное.
