Турбо Шнива с кандером.
vitas-do
New member
г Волгоград
Все ребятки все побарол, хх более менее немного плавает но гуд все регулируется ведёт себя адекватно, в процессе умер рхх оказалось...все готово к откатке, проблема есть с охладом, да 100 догрел 2 кулеера не смогли температуру сбросить, трубка проходит рядом с горячей частью турбины может от нее нагревается, трубки охлала турбины купил в Клабтурбо они в железной оплётке сечение маловато внутри...
bibox
Это ведь шутка была?
Так какая разница на них,если радиатор основной тепло не отдает,или поток жидкости маленький через основной радиатор,хотя на классикомоторах помпа имеет отличную производительность.
vitas-do
New member
г Волгоград
какие шутка класика мотор трубка с пеки, т.к. ресивер не родной теперь близко вышла к горячей части, нужно наверно ее куда-то деть, думаю..
фотки внатуре не сделал тут где белое идет от печки я ее на металл поменял, думаю как сделать наверно это не правильно!
Газанул 130кПа увидел впервые сегодня..
bibox
Если не шутка была,то могу сказать что дело точно не в ней,надо смотреть в сторону засорения основного радиатора.Радиатор стоит паянный,с овальными трубками?
vitas-do
New member
г Волгоград
Радиатор не знаю родной наверно я его не затрагивал, вроде несильно старая машинка 17год и когда антифриз слил он в принципе хороший не грязный, и раньше не было проблем с охлаждением.
Если с охлаждением всё норм, а машина на холостом греется, то проблема со смесью (это по шдк смотрим) и углом зажигания (если отрицательный, то будет греться).
vitas-do
New member
г Волгоград
Проблемы смесью конечно были настраивал же, сейчас добился более менее стабильной смеси на хх и когда заканчивал смесь попадала нормально, уоз 10-15гр вроде тоже норм, и потом специально посидел подождал, с вентиляторами, чтоб остыла, этого не произошло. Отсюда и задумался все ли гуд.
Если со смесью и углом, как ты пишешь, всё нормально, тогда ищи проблему в системе охлаждения. Если мотор греется и не остывает, то проблема есть.
vitas-do
New member
г Волгоград
порешал сегодня вроде, была большая пробка тосола мало, а в бочке полно! Чуть переделал подключения.
осталось катализатор удалить с ним нет смысла катать, у меня для этого ямы не хватает, нужно выехать, хорошо нива высоко достану так.
vitas-do
New member
г Волгоград
Он был подключен не на вход помпы?
почему туда же просто чуть выше в термостат, у меня этого патрубка тройника не было, тока вчера привезли, дефицит оказалось...
Итого машина превращается в недвижимость и кучу приключений каждодневных, ждем пока развалится мотор.
vitas-do
New member
г Волгоград
Тебе то что моя машина у меня их 2 и что, могу себе позволить. По мне лучше так чем дома в танки или пивчанский налавке. У тебя то хоть жена интересно есть, нудный ты какойта а не душный, жена так про своего руководителя говорит, который в горы их водил. В горах все ок, но дома сним общаться невозможно душный...
Продолжаем снял глушак вырезал каталик, сюда бы чета вворить надо думаю
А вот каталик то забит был
г Волгоград
Машина уже не недвижимость уже до дома отвезла, с холостыми уже все гуд 860 держит, нормально, Сегодня поехал откатывать, пробка конечно где-то еще есть ну или турбина бракованная и тасол с маслом мешается, одно из двух. Тосол пузырится и через крышку брызгает. Ну да это фигня разберемся, если в масле тасола нема значит все гуд, пробку выгонем. Тут еще проблемка вырисовалась, шдк глючил я писал, дак вот проблему решил запитав его от отдельного акб, а тут катать надо ноут надо питать и когда я его запитал от борт сети сгорели com-usb причем и тот, что к-лине и тот что у шдк. Питал через дц-дц преобразователь повышающий так делал часто причем с этим же ноутом все работало, Ща какой-то глюк словил не пойму, результат минус 2 сом переходника и дс-дс обидно как-то, главное неясно как это побороть ноут старый зарядку не держит нефига. У меня есть гальваническая развязка usb но она одна да и медленнее с ней, кто нибудь сталкивался с таким?
Шдк инновейт любят хорошую массу. И горят часто именно из-за нее. Зачем ты шдк вешал на отдельный акб не совсем понятно.
г Волгоград
Потому что шдк терял датчик не с того не с чего, а когда запитал отдельно эта проблема ушла.
г Волгоград
Дома выяснил, что сгорел тока переходник шдк, ну уже легче куплю тока его. Можно ли шдк подключить через usb-ttl свисток их у меня море!?
Программе откатки нужен шдк через com порт, по-другому он не умеют.
Ты в r-tuner откатываешь?
