Турбо Шнива с кандером.
поставьте на эти 2 линии стабилитронвы на 5 вольт. иначе при малейшй статике сгоррит п
Что бы две микросхемы не работали на одни линии данных уарта МК
ну тык эти 2 микросхемы преобразуют уровни из 0-3 вольта в уровни минус 12-+12 вольт и таким образом многократно увеличивают помехозащищенность линии. но китайские переходники эти уровни занижают поэтому и сбои связи возникают.
поэтому да - надо оптоизолятор ставить.
bibox
У инновейта ещё атмеги пятивольтовые используются.
Человек спросил чуть другое,зачем микросхему удалять,которая там изначально установлена,я написал что бы она не мешала работать преобразователю usb-ttl который мы туда установим
XABK
Я все веду к тому что USB TTL это и есть переходник USB - UART с инновейта выходит UART ( rx/tx/gnd), в чем проблема подключить все это к выходам RX/TX/GND преобразователя USB - UART?
а. ну так-то верно.
я лет 12 назад сделал плату на ней сразу 2 оптрона еще. по сигналам уарт порта уже. не по usb.
г Волгоград
Это раздув при педали в пол?Если так,то где-то дикая щель и давление травит через нее.
Почему максимум был148кПа полный газ не полный не помню, эти турбины продают с ограничением 0.5бара я ничего не переностраивал пака так.
bibox
Немного не так,с инновейта выходит 232,а это не ТТЛ уровни. С завода линия подключения контроллера шдк такая,- МК(уарт,уровни ТТЛ) - >max202(rs232 уровни -12в/+12в) -> переходник rs232-usb
bibox
Нет,я про то что раздув как у тд05.
Пипетки типа гаррета 1752 должны на 3500об уже два бара давить,а 0.5 бара уже на 2500-2700об точно должны надувать
на моторе 1600 а тем более 1800 после 2500оборотов график буста должен быть ровной линией на установленном уровне - ну типа 1 бар.
на турбинах типа тд04 тд05. снижение буста будет наблюдаться после 6500-7500 оборотов примерно (на тд05 после 8000 я думаю)))). но никак ни на 4500-5500.
даже гт1752 нормально дует без снижения до 6000 примерно.
чтото там не то вобщем.
г Волгоград
насчет 7500 на ниво моторе шутите? не ну можно конечно наверно покрутить его но, думаю он не долго проживет. Это график был не разгона, а просто значения из лога(смысл его посмотреть бывает ли в принципе наддув или дырка гдето) снимать сейчас график разгона бессмысленно ибо настройка пака.
да я к тому что на твоем моторе не должна турбина снижать давление до отсечки оборотов. а у тебя снижает судя по картинке твоей.
у меня на шеснаре стоит 1752 - 650кг воздуха он дает и мотор крутится до 6500 и ничо не сдувается на 1 баре избытка
г Волгоград
почему снижает, я просто педаль бросил и больше не давил, как раз все логично! Катался по городу сами понимаете.
1 бар не знаю пака, у меня гарет китайский говорят им 1 бар уже критично для ресурса!
Ааааа. Тогда смысл вообще этот график показывать...
То что просто где-то есть бустер чтоль?
Ну ок
XABK
Спасибо что разжевал. Только тогда я не очень понимаю, откуда разница уровней если микросхема преобразования везде одна CH340 например?
г Волгоград
ttl это часть 232 просто на любом сн340 полный 232-ой просто используется его часть, единственное мк должен это понимать, ну я имею ввиду не использовать остальное, но раз тут 3 провода то и разговора не может быть, должно работать, мах микросхема трансивер, выходя мк слабенькие(а в случае стм дак 3,3в) и если к ним напрямую подключать длинные провода ничего из этого хорошего не выйдет, поэтому я думаю удалять не нужно. если используется длинный провод от мк к переходнику.
г Волгоград
Есть вопрос к знатокам! У меня то как бы нива нужно ли откатывать на пониженной передаче?
bibox
Смешались в кучу кони, люди.
ТТЛ это один из видов логических микросхем и всё.В этих микросхемах используются уровни лог 1 равный 5В,поэтому цифровые сигналы с уровнем единицы равным 5В называют TTL.
rs232 это просто интерфейс по которому эти самые +5В от МК преобразуются в -5В...15В,а лог ноль в +5В...15В и дальше передаются в линию
Нужно.У вас две микросхемы подключаются к одному пину МК,одна микросхема на выходе имеет +5В,а другая решила выдать 0В,что тогда будет?
Объясню чуть по другому,- CH340 это преобразователь usb<->TTL ,а max232 которая стоит с завода в контроллере инновейт это rs232<-> ttl
XABK
А чего нужно добавить к ch340 чтобы он стал usb-rs232?
