Турбо Шнива с кандером.
вот
на хх крутил с шдк смотрел, пака угол не убрал, эбу не мог обороты выставить нормально, были всегда на 100 выше.
Это целевой угол, от него коррекция вверх и вниз постоянно скачет на хх. Посмотри в лог и увидишь как меняется угол и в каком диапазоне.
P.S. "пака" пиши лучше через О, так более правильно.
г Волгоград
Случился у меня конфуз, пака искал подсос, а он оказался в дросселе(много воздуха было именно отсюда), увидел открутились у меня все 4 гайки турбины, надо шото делать пластину стопорную или еще что. Купил латунные гайки, и вырежу пластинку под 2 гайки буду загибать как затяну, правда сделать это не снимая коллектора наверно не выйдет, благо это сделать с зтим ресивером сильно проще.
ну хз. сама турбина у меня на черных болтах 10,9 которые (болты м8) - по 5 лет не снимал ее и не трогал. момент затяжки надо же нормалный болты твердые. шатуны вот не откручиваются же. почему??
а к голове да - у меня стопорные пластины, я их зубилом загинаю после затяжки гаек.
Во, нашёл фотки как прогар ранена чинил лет 7 назад. Снимал турбину/
видны просто болты без гаек гроверов и контров. не откручиваются никогда.
не обматывайте горячие части термолентой - это зло!!!! от нее все сгнило в итоге
г Волгоград
если на 7 лет хватит это норм, тоже самое сварить уже не сложно, у вас болты, а я то шпильки в турбу вкрутил.
не от нее а от того что это черняга и она должна была сгнить в итоге.
дада, басни твои как обычно....... где не обмотано - стенка почти не уменьшилась и там живой металл.
конечно - только вот расслаивается твой "живой металл"
ой, с фотками и болгаркой спорить. ну нах
А о чем спорить? на куче отводов же видно, что пластами облезает.
Снаружи еще ладно - внутри пролетает сквозь горячку и шатает крыльчатку.
г Волгоград
Соскучились по ниве? В общем лопнувший бачек заменил на вого, или то шо ставится на вага сейчас китайское, в купленном впускном коллекторе нашел еще пару дырок, да еще в таких местах неприятных, где трубочки вварены под форсунки. Все заварил собрал, рхх вазовский задолбал, купил с газели моментный решил попробовать может лучше будет, не будет так что из 3 один почти рабочий... А еще купил супер гену на 200А замучал недозаряд...
IMG_20250724_132505.jpg IMG_20250724_133425.jpg IMG_20250722_111503.jpg IMG_20250722_111510.jpg IMG_20250719_174020.jpg
покраска коллектора термокраской перед лентой чуть улучшит ситуацию
г Волгоград
Да он вроде покрашен. В том то и проблема он покрашен парашком, и этот самый парашек со временем отпал, ну от вибрации работы еще от чего и обнажились дырки. Замажу обычной краской это же не выпускной коллектор он так не греется.
чушь ваще.
для заряда акума надо 20 ампер и то первые 15 минут. далее он потребляет ампер 10.
а недозаряд у тебя потому что гена должна давать 14,2-14,5 вольт.
можно ставить хоть на 500 ампер, если она не дает 14,3 вольта нихрена заряда не будет.
на морозе -15 вообще надо 15 вольт. ампераж тот же.
поэтому для заряда акума хватит гены на 50 ампер даже.
сегодня кстати осматривал свою гену, сфотал регулятор собственной разработки, который как рраз дает 14,5 и имеет выносной датчик Т приделанный около акума. в морозы 15,6 давал. но морозов в центральной россии больше нет.
шим регулятор там короче. не линейный. на старой доброй uc384*
хотел я тогда там поставть процессор и свою каншину завести в него но чото лень уже было. и так годно вышло.
а как ты это в программе опишешь? не помню какая там у тебя.
он же по другому управляется.
г Волгоград
Про вольтаж все справедливо, акб то щас другие! Но есть нюансы! Во первых потребление на хх,, у меня клещи показали 20А, а мой гена 110А-ный не дает на хх и 20А. А не дай бог включить свет, а с ни нужно ездить печку и кандер, то свет это +5А, венты печки +60А(по 30каждый) и печкм +15А, Посчитать не трудно, что выходит много. И да 250А мне не нужно, но мне очень нужно, что этот гена дает 80А!!! на хх при 14,5В Так что не так все просто и прежде чем писать "чушь" нужно подумать может не все так однозначно. Этот гена больше весит и обмотки там сильно больше штатного, следовательно в нем мощность не высосанная из пальца!
А насчет РХХ он моментный, в софте есть все необходимое!
